Vŕzgajúca posteľ
Dobrý deň, kúpili sme novú veľkú detskú posteľ (drevo borovica), no po zmontovaní neskutočne vŕzga, každý pohyb prehodenie či len opretie spôsobuje vŕzganie. Všetky šroby sú utiahnuté na max, namiesto roštov boli v balení drevené laty ktoré sú namontované tak aby sa nedotýkali okrajov. Skúsili sme posteľ reklamovať no prišlo nám vyjadrenie že nakoľko je posteľ drevená tak vŕzganie je normálne... Nemáte niekto skúsenosti čo s tým? Ďakujem
@kris_tin257 vystužiť, rám má zrejme málo spojovacích bodov ktoré sú tým pádom príliš namáhané tak v nich vŕzga.
nepomohlo by namazať spoje? Viem, že nám to jeden stolár pred rokmi odporúčal, keď nám posteľ vŕzgala. Lebo to ja som bola pri každom otočení hore, keď sa drahý obrátil.
@kris_tin257 aký je rošt? máme úplne rovnaký problém akurát, že nevŕzga posteľ ale rošt. V našom prípade vyriešilo všetky styčné plochy rošt/posteľ obaliť. Nalepil som jednoducho filc tam kde je položený rošt a nevŕzga nič.
@palo18 rošt sú namontované laty, nie je to klasický rošt kupovaný v obchode, pripojím foto
Takto je robený rošt
@nora7 ak namazeme spoje ktoré sú v latach v rámci roštu napríklad tak sa obávam že sa to dostane do matracu, keďže na posteli spí dvojročné dieťa mám obavy niečím to mazať neviem nemám skúsenosť
@sousedekovci89 ako vystužiť?
spoje sa natierajú mydlom, pod roštom vytvoriť výztuž ako uhlopriečku
@kris_tin257 najlepšie ti to napísal @jan45 . problémom nie je ten rošt ale samotný rám. Ja mám u rodičov drievotrieskovú posteľ z Decodomu zo systému Point a posteľ príšerne vŕzgala. Mala periňák s namontovaným výklopným roštom, ktorý bol do rámu akoby iba vložený. pomohlo až keď som perinák s rámom zoskrutkoval dokopy bez toho aby to napísal výrobca do návodu. Odvtedy vŕzganie zmizlo, nakoľko to vystužilo rám. U teba podľa foto pomôžu asi iba diagonálne výstuhy.
Keďže s výrobcom som komunikovala nič také nespomínal, v návode to písané nie je nie je to teda uznatelne ako reklamácia? Ja ozaj neviem ako toto mám sama urobiť, opraviť to dať nemôžem lebo padne reklamácia už úplne.
@kris_tin257 kazda ta drevena lata v roste je prichytena jednym srobom na každej strane... skuste dovrtat sroby, aby boli po dva na kazdej strane...mozno pomoze
@kris_tin257 pod každú jednu latu na dotykovú plochu dajte silikon a tak dotiahnite skrutky. Nechajte vytvrdnut silikon. Ked je pôvod vrzgania odtial, musi prestat. V opacnom pripade bude iny bod odkial vrzga
@prirodokochac vrzgaju nielen laty ale aj celý rám aj detská zábrana, všetko je dotahovane elektrickým skrutkovačom. Posteľ ja aj pristelku a aj ta komplet vŕzga 😕
@kris_tin257 inak túto chybu robí väčšina ľudí- doťahujú aku skrutkovačom. pričom v návode to býva výslovne zakázané. Ale to nič aj ja som taký priznám sa 🙂 Každopádne, bude to vinou konštrukcie avšak nečakať že to výrobca uzná to sú také tie výrobky DoDo (doma dorob). 🙂
@sousedekovci89 ja keď som komunikovala s výrobcom vedel že to chceme doťahovať elektrickým skrutkovačom a nemal s tým problém tak ja už neviem. Chcel aby sme podotahovali všetky šroby načo som reagovala že akonáhle si zabezpečíme elektrický skrutkovač tak to urobíme, načo reagoval nech mu dáme vedieť keď tak urobíme (rám postele sa nedá skrutkovačom iba ručne) 😊 áno výrobca to samozrejme neuznal povedal že drevené postele vrzgaju... Avšak riešime znalca nech to posúdi kde je vína a či máme nárok na niečo, neviem aka je možnosť úspechu v takýchto prípadoch.
@kris_tin257 myslím si, že ďaleko lacnejšie ako ten znalec by ťa vyšla tá výstuha aj keby si to dávala robiť majstrovi 🙂
@sousedekovci89 znalca prepláca predajca v každom prípade či bude v môj prospech či neprospech. A keď kupuješ posteľ za 500€ hnevá ma že sú s ňou takéto problémy a že musím ja niečo vymýšľať prerábať a riešiť okolo nej
@kris_tin257 Ako uz pisal Jan. Ja by som to rozobral a kontakt drevo na drevo presiel klasickym mydlom. Osobne som to skusal na roste a funguje to zatial.
@kris_tin257 no ja by som zavolal vyrobcovi, ze mu to s laskou poslem spat, ak mi nemieni poradit, co s vrzdanim. Dnes je retardovana doba, kvalita vyrobkov ide neskutocne dole. Niektore nabytky sa mazu pomocou vceleho vosku, ale jan45 je mudry clovek, urcite je dostatocne aj mydlo. Pozor s tym dotahovanim - drevo praskne, to nie je dobre dotahovat donekonecna, silno a pevne ano, ale nie tak, aby zavit srobov potiahol drevo tak, ze ho praskne alebo sa do neho zaryje. S drevom treba s citom.. Pohroz vyrobcovi negativnou recenziou, to obcas zaberie. Poviem to na mojom pripade, mali sme manzelsku postel, cca 500-700eur, uz neviem, 180x200cm, 5 rokov OK, potom prestahovanie, a zacala vrzgat, ale fakt sialene, opravoval som to X krat, nechapal som. Potom som ju celu rozobral, dal do inej izby a zatial klop klop ok, ani predtym kratko po poskladani nevrzgala. Je mozne, ze som ju poskaldal zle, sroby sa uvolnili, nieco o nieco trelo. Je to na narvy, no chce to cas, a plan, a skusat a skusat..
@dusantt výrobca mi poradil že máme poriadne zatiahnuť všetky šroby tak sme ich poriadne zatiahli ale presne ako píšete je to až vryte to dreva že viac to už zatiahnuť sa nedá, nakoniec napísal že drevené postele vrzgaju že to je normálne. Momentálne riešim znalca ktorý sa na to príde pozrieť a uvidím ako ďalej. Kebyže máme napísané v návode že to treba namazat urobiť vystuze keby sme na to upozornení pred kúpou nepoviem nič ale keď kúpime novú posteľ a zložíme ju podľa návodu neočakávam že ju nebudeme môcť používať a výrobca nám povie že vŕzganie je normálne.
@kris_tin257 "keď kúpime novú posteľ a zložíme ju podľa návodu neočakávam že ju nebudeme môcť používať a výrobca nám povie že vŕzganie je normálne"-> k tomu len toľko, áno to vŕzganie je dnes úplne normálna vec ako aj do "DoDo". Jasné že predajca ti nepovie musíte si ju ešte vystužiť lebo jemu to v návrhu v nejakom simulačnom programe vyšlo že je to OK, tak je to OK a že to tebe vŕzga to je "tvoj problém". 🙂 Bohužiaľ na funkčnosti to neuberá, je to len nepríjemné. Dnes sa "DoDo" výrobky chŕlia na milióny, nie je to nič výnimočné.
@dusantt Áno mydlo je na to postačujúce, my sme tak našu posteľ natierali v spojoch, lebo to bolo niečo neskutočné jaké zvuky vydávala. A odvtedy máme pokoj. Ale ako píšeš o vosku som počul tiež. Netreba na to žiadnu nejakú chémiu alebo čosi.
ale mydlo ked zaschne to potom zacne znova vrzgat ci?
@jan45 natierat mydlom? o tom som zatial nepocul, ze by taketo nieco fungovalo. zaujimavy poznatok.
Jednoducho to trochu povoliť a niečím "namazať" to by mohlo povoliť. Ale nová posteľ, to nepoteší no.
Aby bolo normálne že drevená posteľ vrzga nemyslím. Moju posteľ som robil pred 12 rokmi a doteraz nevrzga. Keď sú veci urobené poriadne musia slúžiť správne. P.s: mydlo ani vosk som nepoužíval (teda aspoň na posteľ nie 😀)
@aureliusss Ono často záleží ako sú tie spoje riešené, ale teda neraz som aj ja počul o tom, že vŕzgala posteľ skrz to, že drevo o drevo a to stačí ozaj len namazať a prestane to. A takto raz za čas a vec je vybavená.
@wewio hej ak by to stacilo tak by to bolo super, to nie je prakticky ziadna starost
@wewio Samozrejme že všetko záleží od konštrukcie. Ja osobne mám hrebeňovy záves. Je to systém ktorý pri záťaži spoje uťahuje. Drevo s drevom pri pohybe vrzga. Mydlo a vosk je skvelá a jednoduchá voľba s tým môžem len suhlasit 🙂
to som ako este nepocula, ze by bolo aj mydlo na taketo nieco dobre
