Tmavé vstavané skrine v malej spálni
Bola by som vďačná, keby mi niekto pomohol: v spálni máme svetlú podlahu dekor buk + tmavú vstavanú skriňu dekor...asi taká tmavá jelša. Ostatný nábytok máme zladený so skriňou ale cca do 5 rokov ho možno vymeníme. Nuž, už prvá tmavá skriňa bola chyba ale s jednou skriňou to ešte môže byť. Ale keďže náš panelákový byt je pomerne malý a úložný priestor nám už nestačí, potrebujem v spálni urobiť na vedľajšiu stenu ďalšiu vstavanú skriňu, tiež 3-dverovú. A mám pocit, že ďalšia tmavá skriňa už v spálni nebude vyzerať dobre. Jednak bude izba reálne maličká a ešte aj dve tmavé skrine... Už teraz je dosť malá. Myslíte si, že by som mohla dať druhú skriňu svetlú (ako podlaha)??? Naviac, orientácia izby je severo-východ a je tam lódžia, takže tma. Ideálna by bola žiadna nová skriňa ale fakt ju potrebujeme... Ďakujem za každú radu.
Daj novú skriňu bielu, staré skrine premalujte na bielo, rovnako nábytok v budúcnosti vymeňte za biely. Opticky zväčšís izbu a bude to veľmi elegantne.
@jankazb nuž, aj to je riešenie... len ja veľmi neobľubujem provizórne riešenia, ja by som videla každý detail nedokonalého premaľovania :-/ to už potom radšej buď vyhodiť starú skriňu (predražené riešenie) alebo vyhodiť všetky veci, aby som nepotrebovala ďalší úložný priestor :-D
pridávaj aj fotku, len sa mi zdá, že v skutočnosti je tá skriňa tmavšia :-/
skrinou vo farbe podlahy nic nevyriesis ... vymalovat na bielo a skrinu bielu. okrem toho,skrinu povodnu nemusis len malovat, mozes na nu dat napr tapetu alebo nieco podobne v bielej farbe
@lenka_da dvere su jelsa a ta sa uz nevyraba a podlaha je buk Ja by som k podlahe dal biele s dekorom dreva ako napriklad pinia navara nieje to cista biela alebo fineline creme
@wolodymyr neviem, to by sa tam fakt hodila biela skriňa???
@lenka_da tak ako sa k podlahe hodi biela stena,tak aj biela skrina :-D pomohli by tomu aj zrkadla, ale zas spat v izbach so zrkadlami sa neodporuca vraj..
@dorali a preco sa neodporuca spat v spalni ked mas na skrini zrkadla tomu nechapem lebo aj ja som si dala do spalne velku stavanu skrinu na celu stenu a tiež mam dve velke zrkadla.
@petka456 lebo fengchuj :-) podla toho je leskla plocha brana do ineho sveta ci dimenzie je to rovnaka blbost ako viera v nieco co nik nevidel ;-)
@dorali @wolodymyr neviem, do akej dimenzie vedú zrkadlá, ale mne je nepríjemné spať pri zrkadlách, v spálni nemám žiadne, ani lesklú skriňu, kde by bol zrkadlový odraz by som nemohla mať, ja mám asi veľkú fantáziu, s tým nič neurobím :-p idem googliť ako vyzerá tá pinia navara alebo fineline creme len ma štve, že sme teraz čerstvo vymaľovali a nechce sa mi znovu maľovať na bielo :-/
@petka456 to je čisto o pocite. Ja by som si napr. nikdy nedala do spálne zrkadlo a priateľa som rovno upozornila, že v novom byte to nehrozí. :-D Ešte keď som bývala s rodičmi, v detskej izbe sme mali so sestrou kozmetický stolík so zrkadlom presne oproti posteli a neskutočne zle sa mi spalo. Stále som sa budila akoby ma niečo rušilo, mala som zlý pocit, ráno som sa zobudila nevyspatá. Keď sme ten stolík dali preč, spánok som mala v pohode. Sestre to ale napr. nerobilo nič, asi som bola precitlivená ako decko, ale ani teraz v dospelosti to už nejdem riskovať. :-)
@lenka_da Co keby ste vymenili iba dvere na tej starej skrini? Druhu urobili z rovnakeho korpusu ako je ta prva a dali na obe rovnake svetle dvere? Otazne je, ci este zozeniete rovnaky dekor korpusu, kedze minuly rok vsetci vyrobcovia menili vacsinu dekorov. Urcite by som tie povodne dvere nemalova.
@jankazb @wolodymyr @dorali a čo si myslíte, keby boli dvere na skrini v spodnej časti jelša (ako je na prvej skrini) a horná časť, povezme od 1m alebo 1,20m začne biela - až po strop... ???
@klara321 skúsim si dať urobiť cenovú ponuku na dvere...
@lenka_da akakolvek biela farba tej izbe pomoze.cim viac tym lepsie. alebo mozno dvere skrine odspodu biele,v strede cca 50cm pas v dekore dreva a zasa biele az po strop. tych mosnosti je viac,skus pohladat nejake inspiracie na internete (pinterest top!)
narychlo najdene ako priklady @lenka_da
@lenka_da jelsa uz nieje a ani nebude a cenovka na dvere jw cca 120az150e za kus
@wolodymyr Uf, to je veľa, takže starú skriňu pekne ponechám ako je. A tú novú som chcela nakombinovať jelšu s bielou - to akože už neexistuje žiadny dekor podobný jelši??? Akože, je mi jedno ako sa volá, len aby bol podobný...???
@lenka_da mozno od kronoswis alebo bucina ale to su mnou menej preferovane materialy lebo im to dlho trva ale inak je dtd dobra
@lenka_da tak si kup dekoracne listy a obojstranu pasku tam kde chces bielu nalep foliu v pozadovanej farbe a velkosti je ich plno a prechod drevo folia oddel listou. Posielam ti foto pinia navara doska je cela a pre dizajn podelena nalepovacou listou.
@wolodymyr super!!! Díky moc!
@petka456 lebo by ma rozculovalo keby sa k nasim podpaplonovym radovankam pridali este dalsi dvaja. Nedajboze nejake dalsie zrkadlo kde by sa to replikovalo, to uz by boli masove sexualne orgie... Ja proste nie som na grupak...
