Diskusiu odoberá 1 človek
Taštičkový matrac na lamelový rošt
Dobrý deň, poprosím o radu, názor. Máte niekto taštičkový matrac na lamelovom rošte? Ako sa to chová? Pláva to? Ideme si kupovať nové matrace a máme na posteli lamelový rošt. Doteraz tam boli penové matrace. Chceli by sme si kúpiť taštičkové matrace, známi si ich nemôžu vynachváliť. Ďakujem
@wanttoknow máme nepláva to ale rošt nesmie mat väčšiu medzeru ako 5-6cm
@pablokri koľko rokov to takto máte? Medzera je niečo nad 5cm. Tak to je dobrá správa. Pýtam sa hlavne preto, lebo v kamenom obchode nám predavač povedal "nerobte to".
........a ešte chcem dodať, že matrace budú zapustené do postele cca 6,5cm. Výška matracov, ktoré si chceme kúpiť je 20cm
mame to dva roky vsetko v pohode a matrace mame 22cm hrube
@wanttoknow Informuj sa radsej u predajcu matracov od ktoreho to chces kupit. My s,e davali tastickovy matrac na rost, ale ten nesmel mat medzery vacsie ako 3 cm - vsetko zavisi od toho, ake siroke su jednotlive tasticky, aby neprepadavali do medzier.
@wanttoknow akurát som musel dať na lamely preglejku, lebo tie sú pružné a po dvojnásobnej váhe sa prehli opačne, nuž posteľ je nie len na spanie a madrac hrúbky 25 cm s obalom, ktorý je na zips , ide prať, viac sa oplatí zvlášť na každú posteľ, v kuse cíti i spolunocľažníčka každé otočenie
Len pre info su rozne typy matracov co sa rostu tyka: Na pevny rost Na pruzny rost Na sklapaci rost Na dosku Ci uz je penovy alebo pruzinovy tak kazdy sa takto deli na skupiny. Mam pruzinovy v tastickach na pevnom roste s medzerami 25mm a perfektne.
tastickove matrace su suepre, len teda ako tu uz bolo viac krat spomenute, nesmu byt prilis velke medzery medzi lamelami v roste. inak ako za seba mozem povedat, ze lepsi matrac som nemala
@wanttoknow Medzera cez 5cm je na tastickovy matrac dost extrem. To by som nerobil. Investujte este par euracov do tenkej preglejky, alebo sololitu, dajte si to narezat na formaty aby vam to pasovalo medzi matrac a rost.
Skúste si ho v predajni na pevnom aj na lamelovom a uvidíte, čo vám viacej vyhovuje. Môžete si dať aj jeden lamelový a druhý pevný ale pozor potom na výslednú výšku. Osobne by som dal pod taštičky pevný, aby fungoval správne.
@wanttoknow aj to nejak zdovodnil, preco to robit nemate?
