rozhodla som sa pre ne, radsej ako vstavanu skrinu, pretoze budeme zrejme v priebehu piatich rokov menit izby, lubia sa mi biele leskle...poradte ake mate s nimi skusenosti a ci je lepsie jednu velku alebo dve mensie a ako sa to da vsetko nakombinovat, vnutorne vybavenie na co nezabudnut-...
tak toto aj mňa zaujíma... :-D aj ja nad nimi rozmýšlam, ale nie všetci majú pozitívnu skúsenosť...my by sme chceli jednu 2jku a jednu 3jku, ale to vnutorné vybavenie trápi aj mňa...
@kubikovi , @livkaslivka , mame pax tonnes a sme velmi spokojni. sirka 3m, dvere posuvne sklene. nakombinovat vnutorne vybavenie je tazke jedine v tom, ze je prilis vela moznosti :-D ja nedam dopustit na vysuvny vesiak na nohavice a vysuvne drotene kose.
a este jedna skusenost so skladanim- kedze jedny posuvne dvere maju 1,5m na sirku a su sklene, tak su straaaasne tazke. zdvihnut ich zo zeme, vmanevrovat do izby a zavesit do kolajnice bola takmer nadludska uloha :-N pri velkych sirkach je lepsie mat aspon dvoch chlapov po ruke x-)
my mame Paxov dosť vela, aj dlhšie aj kratšie... pri tych dlžky 1m sa nam po cca 10 rokoch trochu prehybajú drevotrieskové police v strede (a to sme v nich ani nemali nič ťažké) ... je to síce viacmenej kozmetický defekt, ale pri užších skriniach sa to nestane... zas tam zmestíš pri rovnakej zabranej ploche trochu menej vecí ako do dlhších skríň ...
aj my máme skrine Pax cca polroka a to z dôvodu, že v súčasnom byte neplánujeme zostať celý život, ale maximálne 3 roky, tak sme nechceli investovať do vstavaných. máme biele lesklé, na webe www.ikea.sk je plánovač, kde si môžeš presne určiť vnútorné vybavenie a vypočíta Ti to cenu. my sme spokojní, máme 2 na šírku trojmetrové skrine, vo vnútri len police a vešiakovú časť, skúsenosť so skladaním nemám, dali sme si to urobiť firme, ktorú nám dohodila Ikea, nakoľko sme na to nemali čas. dvaja chlapi prišli a za hodinu to mali hotové. za pol roka užívania zatiaľ nemáme nič s čím by bol problém. ja za seba môžem len odporúčať
@livkaslivka máme pax z ikea už 3 roky, 150 x 233, bílou s bílým sklem, vybavení šuplíky, kovové šuplíky a samozřejmě tyč na košile, dveře posuvné. Ze začátku jsem byla nadšená, skříň vypadala nádherně. Ale po čase se posuvné dveře začaly špatně dovírat, na jedné straně je šikmý fuk cca od 2cm dole až k hornímu rohu 0,5cm. Tenkrát jsme do ložnice chtěli tuto konkrétní skříň, je to ta bílá s potiskem větví magnolie, žádný truhlář v okolí nic podobného neměl. Po čase jsme ale potřebovali skříně do chodby a to už na míru. Takže nám je dělal truhlář...a kvalita je nesrovnatelná! Cenově vyšly téměř nastejno, rozdíl asi 2 tis, ale kvalita někde úplně jinde. Ty od truhláře mají precizně doléhající posuvné dveře, šuplíky mají opravdu plnovýsuv, záda jsou celolamino a ne nějaká sololitová plachta. Mám ráda ikeu, něco dělají dobře, ale na něčem je sakra znát, že "šetří", resp. že cena se jaksi na kvalitě (ne)projevila.
Pokud bych si měla kupovat pouze dočasné skříně, pak bych volila ty úplně nejlevnější, u kterých mne pak výměna za lepší nebude mrzet. A konečné skříně bych brala raději od truhláře.
@livkaslivka jasné, že nájdeš, my sme si dnes dali naceňovať skrine a šírka 280cm, 3xvešiaková tyč, vrchná polica po celej šírke, asi 8 políc 90cm dlhých nás vyšlo 500€
Presne tak, docasne riesenie ok, nabytok na dlhe roky sluzenia to bohuzial nie je. Kupili sme 2x50 vysoku, najlacnejsiu bielu do chodby, hlboku, na somariny, vysavac, zasoby do kupelky a tak, sluzila dobre. Jasne, ta drevotrieska je dost o nicom :( Nasledne po dobrej skusenosti do obyvacky, lebo do spalne sa nezmestila, jedna 100 plus 50, zasa hlboke, vysoke, normalne dvere, velmi dobre nakombinovatelne, ale uzili sme si ich asi pol roka a uz sme sa stahovali. V novom dome mame vstavane od stolara, vyzera to byt kvalitnejsia drevotrieska, ale fakt nanic vybavenie a dost ma to stve :( Kedze sme ich nedavalli robit my, tak bohuzial neviem, kde zohnat k nim vnutorne vybavenie a oproti PAX je to hrozne :( Absolutne s tym neviem pohnut :( Ale priznam sa, ze som este nebehala s metrom a nemerala, ci by sa nedalo pouzit nieco z IKEA, horsie je, ze v spalni su cca metrove tri skrine a nie polmetrove, takze nejake zasuvky mozem zabudnut.
Posledna skusenost dve uzke skrine do chodby, vysoke, hlboke, krasne, ale bohuzial, jedna bola na boku poskodena, krabica bola ok a viete si predstavit, ako sa s nou tralakam naspat a aj tak by mi neuznali reklamaciu, ze ved to sa poskodilo po ceste. Smola.
Ak by som potrebovala naozaj nabytok na roky, urcite nie PAX :(
zatial čo ikea používa na korpusy kuchynských skriniek drevotrieskovú dosku viac menej prvej kategórie (tj klasickú 18 mm hrubú laminovanú drevotrieskovú dosku s plastovou abs hranou hrubou 0,8 mm, teda to iste co sa pouziva pri kazdej kvalitnejšej kuchyni - mozno okrem hrubky abs - ta sa pouziva zvacsa 2 mm hruba ale to je detail),skrine pax su z pre mna nepochopitelnych dovodov robene z nejakej šitnej drevotriesky potiahnutej viac menej obyčajným papierom a to aj na hrane!! ak prirátame "papundeklové" zásuvky z 10 mm hrubeho materialu na lacných koľajničkách (pri kuchyniach majú kvalitné blum výsuvy....) je otázkou iba pár mesiacov (max nejaky rok - dva - nech "nežerem") kedy sa po čo i len trošku intenzívnejšom pouzivani zacnu skrine pax kaziť. tato nekvalita sa týka korpusov - ich posuvné dvere momentálne zhodnotit neviem
@baruskah vdaka, navnadila si ma, ze to predsa len skusim vyreklamovat, momentalne tam mam mailom odoslanu reklamaciu, uvidime, co z toho bude. Oni mi to vyreklamovat vraj vyreklamuju, povodny plan bol, ze by sme im to tam odviezli a kus za kus, ak by mali na sklade, by aj vymenili. Ale ked som si predstavila manzela, ako to najprv rozobera, potom to tam nesie a reklamaciu zamietnu, alebo to nebude na sklade, tak ma posle do certa nabuduce. Takze uvidim, ako sa to vyvrbi, zatial som v IKEA nic nereklamovala...
