Ahojte 🙂 kuchyňu mám skoro doriešenú, ešte by som potrebovala od vás poradiť čo so spálňou. Potrebujem tam dostať skrine aspoň 300cm ideálne viac (môžu byť aj dve s polovičnou veľkosťou), posteľ 180x200 (veľkosť matraca), dva nočné stolíky (malé stačia), miesto pre malý televízor, robotický vysávač a do budúcnosti prípadne postieľku. Ja som pár rozvrhnutí priestoru urobila, ale ten čo sa mi najviac pozdáva má skrine na vonkajšej severnej stene, čo sa mi nezdá ako dobrý nápad, aby to za ňou nevlhlo. Skrine aj posteľ ideálne na nožičkách alebo dobre odvetrané kvôli podlahovému kúreniu. A ešte by som bola vďačná za radu ako rozvrhnúť vnútorný priestor skrine, či viac vešania alebi políc (plus chcem 4 zásuvky veľké 75 cm určite, v prípade menších viac). Pripájam fotky návrhov.
@venusa915 ked tam vidim tu postielku, tak ratajte s tym aby ste mali miesto aj vedla postielky. (je to sice docasne, kym tam bude dieta, ale dolezite)
@igor256 Veď keď budem chcieť k postieľke prístup z druhej strany tak ju presuniem napriklad pred posteľ. Toto bolo riešenie na noc napríklad, ako má sestra, tiež sa k postieľke nedostane z druhej strany, ale v noci nemusí vstávať a daleko chodiť. Alebo prečo je potrebné miesto z druhej strany? Mne sa to zatiaľ nepodarilo v tej spálni inak vymyslieť. Resp. ešte posteľ sa dá kúsok posunúť, dočasne sa dá vydržať keď si budeme búchať nohy o roh postele, len aby to nebolo natrvalo.
Bolo by prípadne riešenie odtiahnuť skriňu id steny aby tam bol prísun vzduchu a neplesnivelo to? Ide o montovaný dom, steny fermacell a medzi tým minerálna vata.
@venusa915
ja len tolko, ze pokial to bude novy dom, tak tam nie je ziadny dovod na to, aby stena akokolvek plesnivela. Podla mna si spokojne mozes naplanovat skrine na ktorukolvek stenu 🙂
Ja to mam tak ako mas na prvom obrazku (okrem tv) a v skutocnosti to vyzera debilne, take rozhadzane nepekne. Ten treti navrh je najhorsi, mas tam taky stiesneny prechod kvoli nocnemu stoliku a potom strasne vela miesta na tancovanie medzi skrinami. Skus este verziu ze to otocis opacne ako mas na podoryse, postel kde su skrine a skrine na celu dlzku ako je postel, mozete tam dat obrovsky rolldor a ziskate tak vela ulozneho priestoru
@naparapty ten návrh je 5. fotka, presne tak som si to predstavovala len to je severná stena kde je skriňa a mám obavy že 263cm (šírka miestnosti po otvorené dvere) miesta je málo na to, aby sa tam zmestila 180 posteľ a ešte aj nočné stolíky prípadne postieľka
@venusa915 ahoj...ja by som dala skrine tak ako na poslednom obrázku, na celú stenu.... ak ti bude robiť stolár skrine, tak navrhnúť tak aby tv bola zabudovaná v skrini, alebo v strede poličku na tv.... mamina tak má a je to super, otvorí skriňu a tam schovaná tv 🙂
ušetrilo by vám to kopec miesta a nad tv a pod tv v skrini by kľudne mohli byť ďalšie poličky, čiže úložného priestoru viac ako 3m skriňa
@venusa915 a čo takto? Skriňa ako v pôvodnom nákrese, posteľ si podľa potreby posunieš, keď príde postieľka do spálne a oproti postele už len nižšie komody (80-90cm do výšky) a na vrch do rohu telka.
Čo sa týka vnútra vstavanej skrine, my máme 3x90cm všetky časti si rozdelené rovnako: dole 2 šuflíky, potom vešanie, hore 1 polička + nadstavec. Stačí nám komplet + v časti má veci aj dcérka + hore v nadstavci sú aj krabice, ktoré v spálni nemusia byť.
za mňa tiež ten posledný návrh, nemyslím, že by ste v novostavbe mali mať nejaký problém s plesňami. dal by som ich normálne urobiť ako vstavané skrine s tým, že by ste si tam teda ten úložný priestor navrhli podľa seba a nejako by tam mohla byť zapracovaná aj televízia aby neubrala miesto v miestnosti
@venusa915 posteľ už máte (180cm)? ak nie, zvážte, či vám je treba takú širokú, my máme 160 cm širokú (10 rokov) a predtým sme tiež mali 160ku, a vyspíme sa výborne (máme normálne štíhle postavy obaja a zmestili sa nám i deti, kým boli malé a teraz i mačky sa zmestia ). aj keď máme veľkú spálňu, širšiu posteľ pokladáme za zbytočnosť a 160ka sa výborne aj obchádza aj s paplónom i matracom sa manipuluje ok... 🙂
@venusa915 v návrhu 5 je dosť málo miesta na také rozloženie 340-80dvere-180posteľ=80cm. Ak necháš prechod medzi stenou a posteľou 50cm, tak bude posteľ z druhej strany 30cm od dverí 😞
@venusa915 ja len súdim podľa nás. Je to dobré mať vedľa seba ale musíš ho tam aj nejako dostať (zboku) a niekedy treba vnoci ak prebaliť... Z postele ho tam dávať by bolo zložité.
Každopádne je to dočasné, zistíte sami. My sme to presúvali
@zltalienka skriňa pri dverách vyjde len 260, to už sa mi zdá málo na šatník pre oboch plus úložný priestor na nejaké ďalšie veci a prípadne ešte tá TV.
@pocem posteľ 160 zvážime určite ale tešili sme sa na letisko, teraz máme 140 a vyspíme sa v pohode no širšia je širšia, nemusím sa báť že dostanem lakťom do hlavy ako naposledy 😁
@zltalienka mne zasa tento tvoj návrh, neviem, 210cm posteľ, 40cm komoda to je 250, ostane im necelý meter medzi komodou a posteľou... stačí?? neviem...
@k1803 a prečo by nestačilo? Veď aj keď kompletne vytiahne šuflík 40cm stále bude mať 60cm, kde sa má kde postaviť.
Mne sa to zdá vždy lepšie ako v návrhu 5, kde je ľahko možné že ten, čo bude vstávať z postele blízko dverí dostane dverami po hlave 😞
@zltalienka dvere sa pri najhoršom môžu otvárať aj do chodby🤷♀️ my tak teraz máme a vlastne som si to uvedomila až teraz 🤷♀️🤣 v novom dome síce sa budú otvárať dnu, ale male miestnosti ako wc a kúpeľňa technická sa budú otvárať von...
ale však každému inak vyhovuje no ...
@zltalienka my máme spalnu takto, nehovorím že to je 100x lepšie riešenie, dokonca sme ju ešte zmenšili na úkor kúpeľne o vstavanú skriňu....ale nechceme v nej mať nič len posteľ a vstavanú skriňu na základné oblečenie, ostatné bude v šatníku.... je malá ale celkovo tam bol "priestor" na dve vstavané skrine aby nezavadzali, a keby mi manžel dovolí tak tv by bola na stene vedľa skrini, avšak je zástanca telky v spálni 🤣🤣🤣
@k1803 tak a teraz nerozumiem. Máš vo svojej spálni medzi stenou a posteľou max. 60cm (320-50-210) a zjavne stačí a pýtaš sa, či stačí 95cm medzi posteľou a komodou?
@zltalienka takže takto ten návrh na fotke. Je tam 187 posteľ 40 stolíky 44 komody a 65 x 260 skriňa, je pravda, že s komodami by to mohlo byť dosť a tým pádom nepotrebujem ani šuflíky v skrini, navyše je tam vyšší strop takže skriňa môže byť vyššia postieľku som dala navyše a okolo nej je len 4ocm miesta, ale je, keď to beriem ako dočasné riešenie. Komoda sa dá tak isto dočasne vyhodiť preč. A menšia posteľ =viac miesta tak snáď by to mohlo byť aj dobre
@venusa915 Neber to prosim v zlom, ale toto je uz tvoja druha tema, kde mam pocit, ze si dost stratena, ze mas nejake predstavy a snazis sa ich napratat do projektu a nijak to nejde, tak hladas nejake kompromisy.
Prekvapuje ma, ze ste nad takymi vecami vobec nerozmyslali ked ste si dany projekt vyberali? Mozno nie a do buducna by ste to robili inak, ale preto je dolezite vidiet projekt uz aj so zariadenim aby si si vedela pozriet a predstavit ci ti bude stacit taka velka skrina ako je nakreslena, ci si prajes mat ju vstavanu vo vyklenku, ako budes chciet mat otocenu postel, ako rozlozis kuchynsku linku, ci ti vojdu spotrebice, jedalensky stol, ci vojde gauc do L ak taky planujes, atd.
Mam z toho pocit, ze ste sa rozhodli pre nejaky dom, ale vobec nezodpoveda vasim predstavam a teraz sa do neho snazis napratat vsetky svje predstavy a sny ale ten na to vlemi vhodny nie je, tak skusas, skusas az vymyslas uplne nelogicke veci.
@venusa915 vedla, posuvne dvierka..
Oproti komodu na pradlo tricka, staci hlbka 40cm..
Postel 160 nestaci? Vojde aj 180, ale bez nocneho stolika, tak si uz date tenku policku, dlzka podla potreby...
