Pleseň okolo okien
Prosím o pomoc.Dam pol kráľovstva tomu kto poriešiť plesne kolo okien v dome .bývame 6 rok .kde je chyba?tepelné mosty a tak .môže byť nalepené zle pásky okenné alebo čo ?
Odpoveď na príspevok od mirinko28:
Prosím o pomoc.Dam pol kráľovstva tomu kto porieš…
@mirinko28 zle nalepene alebo vobec vysoka vlhkost v dome malo vetrania tepelne mosty dovodov moze byt viac.
@mirinko28 zle nalepene alebo vobec vysoka vlhkos…
@sousedekovci89 veď sa aj vetralo aj lokálna rekuperácie je.vlhkost 55-60 v zime .teraz okná celé dni otvorené a 40-45 vlhkosť
@sousedekovci89 veď sa aj vetralo aj lokálna reku…
@mirinko28 kondenzuje ti to na oknach a v okoli v takom pripade tam mas vyrazne nizsiu teplotu vzduchu. Dovodov moze byt znovu viac. Nekvalitne okna - slabe tepelno izolacne vlastnosti alebo nekvalitne pokrutene okna (netesnia) zle rieseny detail okolo okien- ci uz instalacna medzera alebo zateplenie.
@mirinko28 jeste doplnim ze to muze byt klidne jenom spatne serizene okno. Ale spis to bude neco ocem pise @sousedekovci89. Kdyz bude mraz idealne si pujcit termokameru a mrknout jestli je nekde chyba v okoli ramu nebo proste problem dvojskla...
Toto mas cez leto?
Fúúúha, toto keď sa robí teraz v lete, tak čo musíte mať v zime.
Odpoveď na príspevok od raziel628:
@mirinko28 jeste doplnim ze to muze byt klidne je…
@raziel628 presne na to narazam. Tych moznosti kde je chyba tam je viac. My sme to mali kazdu zimu (porovnatelne) kym sme nezateplili (zaizolovala sa vlastne instalacna spara). Teraz uz mame podstatne menej ale je to tym ze sa nam prehli kridla do mierneho luku.
@mirinko28 https://www.linkedin.com/posts/jarka-...
ja by som asi vymenil okna, ked uz ani rekuperacia nepomohla ani odvlhcovac. tak myslim ze tam moze byt problem.
@mirinko28 mal by si napisat ako su okna osadene voci murivu ako je zateplena vonkajsia spaleta ci je 3 alebo 2sklo lebo pricin je neurekom.
Odpoveď na príspevok od uhlikova_stopa:
Toto mas cez leto?
@uhlikova_stopa v zime
Toto mas cez leto?
@uhlikova_stopa v zime to bolo
Odpoveď na príspevok od ssp:
Fúúúha, toto keď sa robí teraz v lete, tak čo mus…
@ssp ale v zime sa to deje len teraz to riešim
@mirinko28 mal by si napisat ako su okna osadene …
@wolodymyr okná sú rehau geneo 3+ osadené sú zarovno s múrom a prekryté 18 eps
@wolodymyr okná sú rehau geneo 3+ osadené sú zaro…
@mirinko28 v zime: interiérová teplota vzduchu a relatívna vlhkosť? Novostavba? Ako nasledovali procesy murovanie - omietky - zateplenie? Zhora je zrejme preklad: je fasadna izolácia vytiahnutá až do podbitia k strešnej fólii a je zhora na preklade tepelná izolácia? Rezu z projektu a foto z hrubej stavby treba.
@mirinko28 tá pleseň nad oknom býva často vtedy, keď sa vetrá v zime na vetračke dlhšiu dobu, to ostenie sa ochladí a potom sa tam zráža vlhkosť. Preto sa má vetrať dokorán oknami nárazovo pár minút, než dlho a cez vetračku. A tá voda na vnútornom ráme krídla mi príde že to bude vysoká vlhkosť vzduchu. Keby je to horšími oknami, tak je vlhko na skle a v okolí rámu. Nie až takto na ňom. Alebo sú tam ešte vnútorné žalúzie a tie sú stiahnuté v noci dole. Ale odporúčam skontrolovať aj nastavenie okna a či dolieha dobre alebo sa dáva aj ten zimný režim - prítlačné body tak aby bola menšia medzera a viac stlačené tesnenie.
