Zdravím. Potrebovala by som poradiť. Či existuje nejaký návod, normy, technická dokumentácia a pod., kde by bolo zdokumentované, akým spôsobom sa môže, resp. musí namontovať lamelový rošt do postele. Ďakujem za všetky Vaše postrehy.
Výrobca resp. predajca je povinný pribaliť návod k produktu, ak tam nie je, tak ho treba kontaktovať a vyžiadať si ho. Nie všetky rošty sa montujú rovnako, pretože existuje viacero druhov roštov.
Dobrý deň. Dnes som namontoval nové rošty na pánty na novú postel a pri zatváraní sa pánty zadrhávaju o dosku na ktorej sú pánty namontované. Pánty sa majú podľa návodu umiestniť z vonkajšej strany na boky úložného priestoru postele. Už som skúšal medzi pánty a dosku dať podložku, ale nepomohlo. Tak ma napadá, či nemôžu byť
originál diery na rošte do ktorých sa montujú tie pánty, vyvŕtané v nesprávnom rozmere. Lebo sťahujú pánty na stenu tej dosky. Má tu niekto podobnú skúsenosť?
@milanzu Nie som si istý, ale myslím, že tie pánty mali byť vnútri postele. Nerozumiem, prečo ich výrobca dal z vonkajšej strany - aby ich bolo vidno...
Ja to mám uchytené na jednom z vnútorných rebier a pri zatvorenej posteli ten pánt nie je vidno.
Mal si už aj na rošte predvŕtané diery? Tiež mi napadlo skúsiť pod ten pánt dať podložky (medzi pánt a rám postele). Ale to nepomôže, lebo vrchnú časť pántu máš fixovanú na rošt.
V tomto stave, ako to je, treba pánty posunúť smerom von, v podstate stačí iba jednu stranu prehodiť o cca 1 cm smerom von, druhá sa už posunie - tým pádom každá bude posunutá o 0,5 cm a malo by sa to zasúvať.
Holt, niekde súdruhovia z NDR urobili chybu....
Vonkajšie steny chýbajú, takže pánty vidieť nebudú. Podložky som skúsil, ale chyba bude v tom rošte. Ďakujem za radu. Asi skúsim kontaktovať predajcu, čo mi na to povie.
