Montáž lamelového roštu - návod
Zdravím. Potrebovala by som poradiť. Či existuje nejaký návod, normy, technická dokumentácia a pod., kde by bolo zdokumentované, akým spôsobom sa môže, resp. musí namontovať lamelový rošt do postele. Ďakujem za všetky Vaše postrehy.
Pozri sa na stránky výrobcu alebo ho skontaktujte. Nám prišli rošty is návodom, mali by to všetci posielať rovno s tovarom ;-)
Výrobca resp. predajca je povinný pribaliť návod k produktu, ak tam nie je, tak ho treba kontaktovať a vyžiadať si ho. Nie všetky rošty sa montujú rovnako, pretože existuje viacero druhov roštov.
Dobrý deň. Dnes som namontoval nové rošty na pánty na novú postel a pri zatváraní sa pánty zadrhávaju o dosku na ktorej sú pánty namontované. Pánty sa majú podľa návodu umiestniť z vonkajšej strany na boky úložného priestoru postele. Už som skúšal medzi pánty a dosku dať podložku, ale nepomohlo. Tak ma napadá, či nemôžu byť originál diery na rošte do ktorých sa montujú tie pánty, vyvŕtané v nesprávnom rozmere. Lebo sťahujú pánty na stenu tej dosky. Má tu niekto podobnú skúsenosť?
Panty a dotyk pri zatvorení.
@milanzu
@milanzu Nie som si istý, ale myslím, že tie pánty mali byť vnútri postele. Nerozumiem, prečo ich výrobca dal z vonkajšej strany - aby ich bolo vidno... Ja to mám uchytené na jednom z vnútorných rebier a pri zatvorenej posteli ten pánt nie je vidno. Mal si už aj na rošte predvŕtané diery? Tiež mi napadlo skúsiť pod ten pánt dať podložky (medzi pánt a rám postele). Ale to nepomôže, lebo vrchnú časť pántu máš fixovanú na rošt. V tomto stave, ako to je, treba pánty posunúť smerom von, v podstate stačí iba jednu stranu prehodiť o cca 1 cm smerom von, druhá sa už posunie - tým pádom každá bude posunutá o 0,5 cm a malo by sa to zasúvať. Holt, niekde súdruhovia z NDR urobili chybu....
Vonkajšie steny chýbajú, takže pánty vidieť nebudú. Podložky som skúsil, ale chyba bude v tom rošte. Ďakujem za radu. Asi skúsim kontaktovať predajcu, čo mi na to povie.
