Ahojte, prosim Vas, najma ženy, lebo my upratujeme😄poradte koli upratovaniu pod postelou, mam si kupit na nozickach, alebo uplne polozenu na zemi? Mate taku uplne polozenu na zemi, je tam nejaka minimalna skara pod ktorou by sa kumuloval prach? Budem mat vysavac roboticky, takze ten by pod nou behal, ale z dlhodobeho hladiska, na co sa zamerat??? Velkaaaa vdaka🙏🙏🙏😉😊😊😊
prepac nie som zena, ale urcite aspon 10cm, nech sa pod to strci robot alebo domaci kocur 🙂. nie je nic horsie ako postel na 2cm nozickach. Detto plati pre gauc 🙂.
Ja som skor myslela bud ziadne nozicky, alebo vysoke, riadnevysoke😄😄😉viem zemale nie to v ziaaaadnom pripade.... Ale asi skor dam na nozickach a bude mi tma behat vysavac a bude to aj vzdusne
ahoj,
na byte mame postel polozenu na zem, skara tam ide od 0-5mm, kriva panelakova podlaha, resp. poter, na ktory bola laminatova podlaha kladena. Ziadny problem s tym nie je, netrcia chumaciky prachu, ani nic podobne.
Na chalupe som nechcel s uloznym priestorom, takze je na nozickach, vysku si nepamatam, ale 25cm urcite a ked zametam tak sa musim zohnut, co ma zdrzi asi tak 20 sekund, takze mi je to uplne jedno.
Ak by som sa mohol rozhodnut este raz, tak dam na chalupu tiez s uloznym priestorom, cize az po zem, bez noziciek. Ale nie pre to zametanie, ale ulozny priestor sa vzdy zide 😄
Mrkni fotky, toto su tie postele co mam, este aj v tom dekore.
@domix147 určite na nožičkách. Všetky postele sme casom vymenili za také, aby sa dobre upratovalo. Ja som za co najvyššie. To iste gauč. Je to úplne nechutné, co sa pod takými nízkymi gaucmi a postelami nazbiera.
tak podľa mňa sú dve možnosti. buď posteľ položiť úplne na zem, alebo dať nožičky, ale také vysoké, aby sa tam zmestil vysávač. len zas to mi príde možno aj zbytočné, keby mala mať len také nízke nožičky, to si už poviem, že načo.
@domix147 aj my upratujeme 😅 mame položenú na zemi. Prach sa tam žiaľ kumuluje 😄 ale máme tam vysuvacie šuplíky z troch strán takze dva krát za rok vytiahnem a povysavam. Mali sme aj na nožičkach a nikdy viac, to ten prach vidíš stále 🤭
@domix147 Raz to tu odznelo:
Máš podlahové kúrenie? Ak áno, tak na nožičkách.
Ak nie, tak:
Potrebuješ úložný priestor? Ak áno, tak bez nožičiek s úložným priestorom.
Ak nie tak:
Chce sa ti pod posteľou upratovať? Ak nie, tak daj bez nožičiek.
Keď dáš na nožičkách, rátaj s tým, že tam treba pravidelne, cca. týždenne vysávať. A keď dáš robotický vysávač, tak nám z 10 vysávaní 8 krát zaparkuje vysávač presne v strede pod posteľou. Potom ho musíme metlou vytláčať.
Keď ti je to všetko jedno, tak si hoď mincou. Na funkčnosť postele pre spanie je to úplne jedno.
@chrobak7 náš robotický vysávač zatiaľ nezaparkoval ani raz pod posteľou. To mu nevieš cez apku dať príkaz, nech vyjde von?
@domix147 máme posteľ tzv. "levitujúcu" aj s úložným priestorom.
Ak nie je požiadavka na úložný priestor, tak jednoznačne na nožičkách. A to nie preto, aby bolo kde viac upratovať, ale kvôli vetraniu zospodu. Telo totiž počas spánku vylučuje pot, ktorý sa čiastočne absorbuje aj do matraca a lahšie sa tak vetrá a nevznikajú plesne.
mame bez a nechel by osm na naozickach, len tam potom vsetko zapada a je to vidno. ako podla mna je lepsia rozhodne ta varialna postele polozenej na zemi bez noh
Máme mega vysokú, bez ulozneho. bola to moja podmienka. Máme podlahovku, takže čím vyššia tým lepšia.
Ako radia ostatní, zvaz, či chces úložný priestor. Ja som nechcela, lebo aj keď postel nohy nemá, v tých skarach sa proste aj tak tvorí. Videla som keď sme menili (mali sme pred tým bez)
Teraz si tam voľne beha náš Olaf raz za deň, a je všade čistucko a bez prachu. Na gauč sa chystám tiež novy, s meeeega nohami.. 😂 lebo tam je toooooohooo prachu tiež.
12cm nožičky na posteli 16cm nožičky na gauči 🙂 úplne najlepšie 🙂 náš bobo (robotický vysávač) nemá problém teda vysývať aj pod postelou a gaučom 🙂
je nastavený na vysávanie 3 krát do týždňa 🙂 takže pohoda 🙂
