Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Manželská posteľ s nožičkami alebo bez?
Ahojte, prosim Vas, najma ženy, lebo my upratujeme😄poradte koli upratovaniu pod postelou, mam si kupit na nozickach, alebo uplne polozenu na zemi? Mate taku uplne polozenu na zemi, je tam nejaka minimalna skara pod ktorou by sa kumuloval prach? Budem mat vysavac roboticky, takze ten by pod nou behal, ale z dlhodobeho hladiska, na co sa zamerat??? Velkaaaa vdaka🙏🙏🙏😉😊😊😊
prepac nie som zena, ale urcite aspon 10cm, nech sa pod to strci robot alebo domaci kocur 🙂. nie je nic horsie ako postel na 2cm nozickach. Detto plati pre gauc 🙂.
Ja som skor myslela bud ziadne nozicky, alebo vysoke, riadnevysoke😄😄😉viem zemale nie to v ziaaaadnom pripade.... Ale asi skor dam na nozickach a bude mi tma behat vysavac a bude to aj vzdusne
ahoj, na byte mame postel polozenu na zem, skara tam ide od 0-5mm, kriva panelakova podlaha, resp. poter, na ktory bola laminatova podlaha kladena. Ziadny problem s tym nie je, netrcia chumaciky prachu, ani nic podobne. Na chalupe som nechcel s uloznym priestorom, takze je na nozickach, vysku si nepamatam, ale 25cm urcite a ked zametam tak sa musim zohnut, co ma zdrzi asi tak 20 sekund, takze mi je to uplne jedno. Ak by som sa mohol rozhodnut este raz, tak dam na chalupu tiez s uloznym priestorom, cize az po zem, bez noziciek. Ale nie pre to zametanie, ale ulozny priestor sa vzdy zide 😄 Mrkni fotky, toto su tie postele co mam, este aj v tom dekore.
@domix147 určite na nožičkách. Všetky postele sme casom vymenili za také, aby sa dobre upratovalo. Ja som za co najvyššie. To iste gauč. Je to úplne nechutné, co sa pod takými nízkymi gaucmi a postelami nazbiera.
@domix147 máš podlahové kúrenie? Ak áno, určite na nožičkách.
tak podľa mňa sú dve možnosti. buď posteľ položiť úplne na zem, alebo dať nožičky, ale také vysoké, aby sa tam zmestil vysávač. len zas to mi príde možno aj zbytočné, keby mala mať len také nízke nožičky, to si už poviem, že načo.
@domix147 aj my upratujeme 😅 mame položenú na zemi. Prach sa tam žiaľ kumuluje 😄 ale máme tam vysuvacie šuplíky z troch strán takze dva krát za rok vytiahnem a povysavam. Mali sme aj na nožičkach a nikdy viac, to ten prach vidíš stále 🤭
@domix147 Najlepšie nožičky na posteli sú tie manželkine a poriadne vysoko.
My v spalni dlazba (bo musela), podlahovka, vsetko na nozickach a plus z obyvacky vyradeny irobot, ktory to v pravidelnych intervaloch vysava 😉
za mňa na zem (alebo malé nožičky). Na veľkých nožičkách mám teraz, a už by som to viac nechcel.
za mna bez noziciek
@domix147 Raz to tu odznelo: Máš podlahové kúrenie? Ak áno, tak na nožičkách. Ak nie, tak: Potrebuješ úložný priestor? Ak áno, tak bez nožičiek s úložným priestorom. Ak nie tak: Chce sa ti pod posteľou upratovať? Ak nie, tak daj bez nožičiek. Keď dáš na nožičkách, rátaj s tým, že tam treba pravidelne, cca. týždenne vysávať. A keď dáš robotický vysávač, tak nám z 10 vysávaní 8 krát zaparkuje vysávač presne v strede pod posteľou. Potom ho musíme metlou vytláčať. Keď ti je to všetko jedno, tak si hoď mincou. Na funkčnosť postele pre spanie je to úplne jedno.
@chrobak7 ja len tak off topic, to mas aky vysávač, ze zaparkuje hocikde? Moj skončí vždy na tom mieste, kde začína, cize kde ho položím a zapnem.
@akvi iRobot Roomba 866
@chrobak7 náš robotický vysávač zatiaľ nezaparkoval ani raz pod posteľou. To mu nevieš cez apku dať príkaz, nech vyjde von? @domix147 máme posteľ tzv. "levitujúcu" aj s úložným priestorom.
to je tazko povedat, my mame napriklad postel polozenu na zemi a raz za cas sa proste nadvihne a poupratuje sa
@zltalienka Roomba 866 nemá ovládanie cez mobil. My ho máme už 5. rok.
@dam768 presne ako u nás 😄
Ak nie je požiadavka na úložný priestor, tak jednoznačne na nožičkách. A to nie preto, aby bolo kde viac upratovať, ale kvôli vetraniu zospodu. Telo totiž počas spánku vylučuje pot, ktorý sa čiastočne absorbuje aj do matraca a lahšie sa tak vetrá a nevznikajú plesne.
pokial je na vyber tak bez. zbytocne miesto, kde sa bude zbierat prach.
mame bez a nechel by osm na naozickach, len tam potom vsetko zapada a je to vidno. ako podla mna je lepsia rozhodne ta varialna postele polozenej na zemi bez noh
Dakujem vsetkym za odpovede, uvidim teda este ako sa rozhodnem.budeme mat podlahovku. 😄
@paulus33 ahoj a tym padom sa to da krasne udrziavatciste, ze?
Máme mega vysokú, bez ulozneho. bola to moja podmienka. Máme podlahovku, takže čím vyššia tým lepšia. Ako radia ostatní, zvaz, či chces úložný priestor. Ja som nechcela, lebo aj keď postel nohy nemá, v tých skarach sa proste aj tak tvorí. Videla som keď sme menili (mali sme pred tým bez) Teraz si tam voľne beha náš Olaf raz za deň, a je všade čistucko a bez prachu. Na gauč sa chystám tiež novy, s meeeega nohami.. 😂 lebo tam je toooooohooo prachu tiež.
12cm nožičky na posteli 16cm nožičky na gauči 🙂 úplne najlepšie 🙂 náš bobo (robotický vysávač) nemá problém teda vysývať aj pod postelou a gaučom 🙂 je nastavený na vysávanie 3 krát do týždňa 🙂 takže pohoda 🙂
Dakujem pekne aj ja dam na vysokych nohach😄😄😄👍aj gauc aj vsetko.
@chrobak7 nas irobot bol kupeny v 2009, a takto ostaval v ploche ked mu koncila bateria. Stacilo vymenit za novu fici dalej 😉
bud na nozickach, ale tak, aby sa dalo aj povysavat pod alebo potom taku co je celou plochou na zemi. Nic medzi 😄 Lebo to je ako za trest.
my nozicky na postely nemame. ako po pravde som taku ani nechcela, raz za cas sa matrace s rozstami nadvihnu a pod postelou povysavam a poumyvam a je
@svitokf suhlas, tam sa potom clovek nedostane asi s vysavacom ani s metlou ani nicim.
