Manželská posteľ bez čela
Máte prosím niekto manželskú posteľ bez čela? Niečo ako na fotke. Potrebovala by som ale reálnu fotku a skúsenosť. Máme totiž zničené čelo a premýšľam ho vyhodiť a nechať len rám postele. Je to moc blbý a nepraktický nápad? Alebo radšej dať posteľ prečaluniť?
Alebo mozes dat za postel nieco taketo https://www.nabytok-mirjan24.sk/calun...
@bigjamajko pozerala som aj takéto, ale to bude len provizórne polatané. Boky postele iné, čelo iné...to by som radšej už dala nanovo prečaluniť
@zuzcek1988 môže tam byť i neodieravá maľovka farbu si môžeš vybrať, ja mám tak válendu vo väčšej kuchyni
Ahoj, my sme mali doteraz, tj 12rokov bez čela. (Ale nie v jednej miestnosti, stahovali sme sa 5x) Postel bola vlastne len konstrukcia, rost, necalunena. Sem tam som ju prisunula k stene, lebo sa pouvala od steny ked sme sa opreli vankusmi o stenu pri citani 😄 Ak sa vam nespravi medzera medzi madracom a stenou, ked das celo prec, tak by to nemuselo vadit. Ak ano, mozes pridat dalsi vankus, tensi, ak nechces aby sa vankus odsuval k stene. Znamy tiez nemaju celo postele, dali si na stenu tapetu siroku ako postel, to im vizualne nahradza celo postele. Odstran celo a potom uvidis.
@duzu premýšľam nad tapetou @lenkito10 My sa neopietame o čelo takmer vôbec, takže to by nevadilo. Asi to urobím tak ako píšeš, dám čelo preč a uvidí sa 😀
Môže byť čelo preč, my ho využívame akurát keď čítam alebo tak, inak vôbec, trošku dať posteľ od steny a nebude ani ošúchaná si myslím. Nie je nevyhnutnosť mať to čelo.
@vojtti ja sa skôr obávam aby to nevyzeralo zle. Zaujímali by ma reálne fotky
Skus este pridat foto tej vasej postele, aby sa to dalo lepsie posudit, ci by to bolo dobre aj bez cela alebo to radsej vymysliet nejak inak.
Ahojte, asi budem za magora 🙂 Ja by som manzelsku postel bez cela nechcel. Uz len z dovodu manzelskych povinnosti 🙂
Mne postel bez cela pride proste taka nekompletna. RAda si opieram o neho vankus ked napriklad citam a mam proste rada ked mam nieco takto za hlavou. No je to vec vkusu
@jurkoboss cha-cha zmeň polohu kde sa to zapieraš
@jurkoboss pobavilo 😄
@jurkoboss dobre si napísal, len to nie je povinnosť, to je radosť...
@juliana434 presne toho sa obávam, že to bude nekompletný, preto som chcela skúsenosti, prípadne fotku. Chýbať vy mi ale nechýbalo, nečítam si v posteli vôbec @jurkoboss 😂😂😂 pri sexe mi naozaj nebude chýbať
@jurkoboss to bolo dobré 😄
@daralbajda tak...žiadna povinnosť, ale radosť....ktorá sa nevzťahuje len na posteľ 😀
sa to tu nejak zvhrlo 😄 ale fajn vidiet tu aj nieco ine ako dohadovanie sa a vadenie.
Pokiaľ je za posteľou tapeta alebo nejaký obklad, tak je to v pohode, mali sme tak v byte, keď sme sa prisťahovali. Ale potom sme menili posteľ. Ono ak ste neni zvyknutí čítať, že vankúšom sa opierať o čelo, tak kľudne by som do toho išla.
mne by sa tam proste nieco ziadalo, uz od decka sme mali na posteliach take cela za hlavou a aj po bokoch. uz len ked si vankus chces posunut a opriet, tak sa mi to tam pyta. takto suchat vankus o stenu, tak si to skor ci neskor odnesie stena alebo navliecky.
@eno32 ja si to tiež neviem úplne predstaviť bez čela, preto som chcela reálne skúsenosti
Mne by tam chybalo. Proste to vyzera divne
@macko444 zeee. Ako mne sa praveze moc paci, ak ma postel vysoke celo. Takto aj na tom obrazku, mi to pride take nekompletne, alebo ako by som to bola opisala
Nie celo ma byt proste na postely a basta. O vyhodach a vyuzitiach si tu moc hovorit nemusime xixi
