Kolko cm od skrine?
Ahojte, strechači. Momentálne riešim spálňu. Plánujem dat urobit vstavané skrine a mala som vyhliadnutú posteľ.. Len ked som zmerala priestor, kolko mi ostane ku skrini, ostala som sklamaná. Mate niekto medzi posteľou a skriňou 55 cm? Je to malo alebo stačí? Tak tancovať sa tam nebude dat, to mi je jasne🙂 Vdaka
@cernusik ja si mylsim, ze staci - ved to je len 5 cm menej ako je napr sirka pracky tam sa ti zmesti aj stolicka keby nieco ... tancovat tam nebudes, ale na manipulaciu staci
@cernusik Riesil som nieco podobne davnejsie. Odporucam nieco vo vyske postele (postel, nizky stolik, viacero stoliciek sedacou stranou k stene aby to bol dlhsi pas atd.) prisunut k stene na tych 55cm a prechadzat sa tadial a skusit simulovat cinnost. Potom uz len zvazit ak to nebude pohodlne ci neubrat zo sirky postele, ci to stoji za neustale zakopavanie do niecoho.
@cernusik ako by som to - zalezi od proporcii prechadzajuceho... ja mam docasne (2 roky) 50cm medzi postelou a skrinou a nemam s tym problem.
@cernusik ak je to len na prechadzanie a manipulaciu, staci to.
dolezite je este ake bude vybavenie skrine ci tam budu aj neake sufliky (ak ano je to malo)alebo len police a vesanie staci to a niekedy to ma aj výhody otvorim skrinu sadnem na postel a rozmyslam co obliect do horných polic nepotrebujem stolicku ci rebrik postavim sa na postel....
@dominik_boksansky no áno, len ta skriňa je pred posteľou,nie zboku postele. Proste čelo postele je pri stene, po bokoch nočné stolíky, jedna strana + postieľka A pred posteľou na celú šírku steny vstavaná skriňa (3,7m). A ten prechod je tam 55 cm.
@juzan máš takú skriňu?ak áno, akú hĺbku, keď otvoríš sufliky? Vdaka
@gashtaan veď to, že dočasne sa človek uskromni.. No spálňu už robím snáď nadlho :)
@cernusik teraz od skrine po postel je 60cm bolo viac ale museli sme to posunut koli postielke ale ja mam skrinu vedla postele nie pri cele a tiez po celej dlzke 3,2m a mame aj sufliky ak chces dat sufliky atk ok ale volil by som ich trosku vsie min 45 od zeme az po 100-120cm
@cernusik za tie dva roky ma este nenapadlo, ze by bolo tych 50cm nejako obmedzujucich... nepovedal by som, ze sa nejako uskromnujem :)
@cernusik aj to bude na prechadzanie stacit. Lepsie by bolo 60-65 cm. No aj s 55 sa bude dat zit. Ved si tam poloz nieco pevne - nejaku starsiu skrinku a skus fungovat par dni. Hned uvidis ci sa to da, alebo nie.
