Diskusiu odoberá 0 ľudí
Je vankúš Tempur vhodný pre každého?
Vlastní niekto tento vankúš? Ja som ho dostala zdarma k matracom. Celý mám stuhnutý krk a ráno s ním neviem ani otočiť. Má niekto podobný problém? Je tento vankúš vhodný pre každého?
my ho mame obaja, manzel aj ja. ako prva som si ho kupila ja, prve dni, mozno aj dva tyzdne, z toho krk naozaj bolel (presne ako pises), kym som sa naucila ako mat na nom polozenu hlavu. potom to uz bolo super, na normalnom vankusi by sa mi uz dobre nespalo :-) po nejakom case si ho potom kupil aj manzel a tiez si presiel tym obdobim bolaveho krku. takze daj tomu nejake tie 2 tyzdne a malo by to byt fajn. ;-) btw neviem aku velkost vankusa mas ty - su tri velkosti, mne ako malej zene odporucali najmensi, alebo ten stredny, ale ja som si kupila ten najvacsi, lebo rada spavam na boku, tak aby sa vyplnila medzera medzi plecom a hlavou. takze tie mensie vankuse by mi nestacili a myslim, ze kazdy, aj zeny a aj vacsie deti (tak do 150cm vyssie) mozu kludne mat ten najvacsi vankus.
