Ahojte. Vedel by mi prosim niekto nacenit navrh satnika v spalni? Je to samostatna ,,miestnost,, z dvoma vchodmi. Najlepšie Partizanske, alebo pripisat zvlast k navrhu aj cenu za dopravu. Chceli by sme nacenit zvlast material a montaz.. blizsie info a rozmery potom uz do správy, ak by sa niekto ozval..
A ak ma niekto nápad, co pozmenit, aby sme ziskali viac miesta, kludne piste. Chceme šatník prechodný, pre mna viac vesiakov, manzel viac polic..dvere nebudu..
Dakujem 😉
Ake je velke tajomstvo prezradit rozmery?? Inak priradit policove pole kolmo k vesaniu ze zakryje pol vesania je neprakticke .
Daj podorys miestnosti aj s dverami a zadverim ci sa neda policova cast dat oproti vesiakovej ved ked satnik nema posuvne dvere neusi byt moc hlboky
@wolodymyr nieje to tajomstvo, ale zatial to nemam zakotovane..hlbka suflikov a vesiakov je 50, polic na oboch stranach 30 cm.cize spolu 60. Vyska po hornu policu je 200...tie vesiaky kolmo k policiam su cisto na obleky, saty a oblecko, ktore pouzivam ozaj raz do roka, takze stiesnene miesto az tak nevadi myslim.. na tych par krat to prezijem..prijladam podorys prikladam. Tie otvory su vchody. Dvere tam niesu ziadne.. len cisto otvory.. chcela by som satnik prechodny staci uplne len 40cm na nuzdovy prechod. Ten mame aj teraz ako docasku tam stary regal, a uplne to staci.. a aby bolo dost miesta aj na obliekanie, nejakú tu taburetku, neviem, ako to inak zmenit. Este ma napadlo dat vesiakovy system miesto polic az po kraj, na prechod to bude ok popod vesiak..ale viac neviem. :-D
@sysell zalezi od ceny.. koniec koncov by sme si to spravili aj sami, asi by nam to trvalo tri krat tak dlho, ale zvladli by sme to.. myslim, ze narocnejsie ako zarubne a postel a obyvackova zostava to nebude...to sme tiez zvladli sami... ci sa mylim?? satnik sme sice este nemontovali, ale boli sme pri tom, ked nam robili na byte... :-D ale pokial bude cena primerana, dame si to zmontovat, ale kedze obraciame kazde to euricko, setrime, kde sa da... tak uvidime, pri konecnej cene... :-)
@j_ank_a ved to, tu policu spravis uplne v pohode. Sufliky tiez nje su tazke, kupis vysuvy odskusat aky musi byt siroky a das si yo marezat a opaskovat forme.co sa tomu venuje. Usetris zopar par stoviek. 2 dni nemas co robit... som si tiez dal nacenit stolarovi za material mi dal vacsiu cenu ako firma za uz komplet narezany. Potom som cjcel kuchynu taku malu a ze nema.cas nech si dam napilit .. a fakt 2-3 stovky vo vacku
@carolinka ikea nie, ale skusala som ine a tam tie ceny su strasne... to podla mna je priserne prehnane... ikeu som takto nacenovala, ked som robila kuchynu a podla ich navrhu mala stat moja kuchyna miesto 2700 az 8400e.. :-D ze akcia... :-D
@sysell tak tohto sa prave obavame... toho namerania... skladanie uz nebude problem, ale ked to zle nameras, si v prdeli... :-D toto neviem, ci si trufneme... keby mozno vieme princip, postup, alebo sme to uz videli, ako sa to meria, tak by to slo, ale toto je pre nas spanielska dedina.. mame tu jednu firmu, ktora reze aj ohranuje, tam sa chystame, mozno by nam to rovno aj pomerali, uvidime.. ale chcela by som samozrejme aj prehlad, ako sa ceny hybu.
@j_ank_a ja momentálne riesim tiež šatníky. Jeden má 2,5 * 1,5m a druhý 3*2m a vychádzajú cez 550€ oboje cez ikeu. Takže ja idem do toho s ikeou. Skladanie je jednoduché a kedykoľvek ho viem modifikovať policami či suflikmi...
hodne nevyuzity priestor, robil som si vstavanu skrinu, ale potom som zbadal v obi take konzoly na stenu, maju rozne policky aj s visiacimy tycamy ...da sa to potom rozne do vysok davat ...mali to aj inde ale najlacnejsie bolo v obi ...
tie policky v strede su preco takto ze sa neda dostat k vacsine priestoru pri tej stene ?
@shadowmilan nad tym sme premyslali, ale nepaci sa nam ten konzolovy system... neviem, nejak sme tomu neprisli na chut... ma to sestra a zda sa mi to take ,,lacne,, i ked koniec koncov to lacne je :-D ako teda vyuzit priestor lepsie, ked je hodne nevyuzity???? necham si poradit...
@shadowmilan@kvetinka_17 tak som nieco poskusala..spravila som viac variant, ktora bude najlepšia?
@wolodymyr nejde o prechod, ten staci 40, ide o to, aby sa tam dalo pohodlne oblekat bez toho, aby som si buchala lakte.. :-D
Vesiakovu cast daj 60 cm hlboku, to je tak akurat na vesiaky a nebudu do priestoru vytrcat rukavy ani na hrubych vetrovkach.
Spocitaj si kolko metrov tyce potrebujes na dlhe oblecenie (saty, kabaty), kolko treba na kratke (bluzky, kosele, saka...)
Na nohavice radsej namontovat tyckovy system ako ma IKEA v prislusenstve pre PAX
Tu policovu cast pri stene s prechodovymi otvormi nemusis mat 60 cm hlboku. Staci, 35 - 40 cm, aby bolo oblecenie poskladane len v jednom rade a nie sirsie ako 80 cm aby sa neprehybali pod vahou oblecenia
Taburetky by som asi dala pohyblive aby sa dali zasunut pod police a na police vyuzila cely priestor na stene ku spalni
A nezabudni na velke zrkadlo s dobrym osvetlenim ;-)
@zita19 zbytocna hlbka na vesanie 60cm to sa dava ked su dvere, staci aj 50 dokonca 45 cm len tyc dat asymetricky 30cm.odzadu
@j_ank_a ulicka uz ako som pisal 50cm je malo na obliekanie skus sa obliect v 60ke zarubni
@zita19 vesiaky stacia 50, police 30 uplne.. to uz sme si premerali..aj visiace oblecko je poratane, pomerane, ale ten system na nohavice este popremyslam.. nemuselo by to byt na skodu... dakujem za radu... ta policova pri stene je len 30.. taburetky myslis na kolieskach?? teraz su tam v navrhu len take, co ponukol system, to zatial neriesime farby... :_D
velke zrkadlo bude urcite. ak budu police po stranach, tak v strede, kde je taburet by bolo zrkadlo na celu dlzku, vysoke 2m...
dakujem za rady..
@wolodymyr na vesanie mame 50cm, a ako vravis, tyc bude asymetricky..uz som niekomu pisala, ze 50cm na prechod je fajn, ale nie na obliekanie... teraz nam tam vychadza 70cm, pokial bude vesanie 50cm a polica 30cm.. ak by bola ale v strede taburetka, alebo po krajoch polic, bude tam miesta zas o cosi viac... ktory navrh sa tebe osobne paci viac s tych poslednych troch??? alebo ziaden?? mam este inak vyskusat??
@majsterdreva to je sice pravda, ale velmi mi pomohli aj niektore rady ako získať dalsi ulozny priestor.. snad sa nakoniec niekto najde kto spravi rozpocet..😉
@j_ank_a praca je zahrnuta v m2 materiali a montaz je v celkovej cene zahrnuta
To ti nikto nepovie kolko je material a kolko robot lebo odrezat policu a je ine ako rezat zasuvku .... takze sa dava celkova a ty rozhodujes ci ano ci nie.
Daleko nedaleko zalezi ci je klient je ochotny akceptovat cenu dopravy lebo uz som montoval aj v Prahe a nebol problem ... bezne chodim do Ba a to je 80km tam aj spat ale ver ze za ten cas v zapchach som u teba ako na koni :)
@wolodymyr preco by sa nedalo rozdelit celkovu cenu na mat. a pracu? Ved predsa ked niekto chce len material, ze si to posklada doma sam, musi dostat ponuku, ci nie??
@j_ank_a lenze aj v narezanom materialy je v cene za m2 praca a dalej energie plus nieco na rozvoj firmy a dlzkovy material konstrukcny material a to casom kazdy premietne do ceny celkovej
Vedie to k spekulaciam ze to az tolko zarabate na tom?? Nikto nevidi technologiu naklady na reziu cloveka to vsetko je v tom.
@wolodymyr tak kolko je teda z ceny samotne poskladanie satnika??? to sa snad vyrata da, kedze je to ,,praca navyse,, neverim, ze nemas take zakazky, kedy si zakaznik chce poskladat sam...
