Ideme si dávať robiť nábytok do spálne (cca 12m2). Bude to kombinácia dub nebraska prírodný a biela. Mám viacero verzií ako spraviť skriňu. Vo všetkých prípadoch sú napravo od steny cca 17-19cm dvere na push otváranie. Tie tam chceme preto, že nechcem mať skriňu úplne pri rohu miestnosti, keby náhodou bol niekedy problém s vlhkosťou , aby som sa tam vedel dostať, čiže tam nebude na tom kúsku vnútri korpus, ale len tie dvere . Ide o jedinú pôvodnú stenu domu, ktorá sa nedá momentálne zatepliť od susedov.
Mám 5 variant ako spraviť skriňu:
A: 4 dverovú - kde dvierka sú biele
B: 4 dverovú - kde sú dvierka biele, ale sú pásy okolo úchytiek až dole v dekore dreva
C: 5 dverovú - kde dvierka sú biele
D: 6 dverovú - kde dvierka sú biele
E: 6 dverovú - kde sú dvierka biele, ale sú pásy okolo úchytiek až dole v dekore dreva
Skriňa má cca 235cm na dĺžku a 243cm na výšku.
Najradšej by som dal asi 4 dverovú, ale potom šírka jedných dverí vychádza na cca 54cm, a dvere by ževraj po rokoch mohli začať sadať..aj keď predpokladám, že sa to dá nastavením pántov vrátiť. 5 dverová mi nepríde moc symetrická a ani sa tam už nehodia potom tie pásiky dreveného dekoru a 6 dverová tam už dvierka vychádzajú na šírku cca 36cm, čo už mi nepríde také luxusné.
Na konci pridávam ešte dve fotky, ako cca asi bude vypadať zvyšný nábytok.
Takže budem zvedavý na váš názor, ktorý typ skrine by ste si vybrali.
Ďakujem :)
Mne sa páči Jednoznačne E a priateľke D, a to sadanie pántov, som stolár a zo skúseností viem, že veľmi záleží aké dáš pánty, či blum alebo GTV alebo nejakú lacnú alternatívu.
A druhá vec je, že časom tie pánty akoby zmäknú, ty ich aj nastavíš ale oni sa budú stále rýchlejšie a rýchlejšie rozštelovávať.
A pre zaujímavosť akú si dostal cenovú ponuku??
ja som za prvu verziu Menej dveri, menej priecok, viac moznosti zorganizovat vnutro. Dvere nemusia byt vobec "vyzdobene". Skrina ma byt hlavne nenapadna ked uz je taka monumentalna a nech hra s ostatnymi celami na suflikoch
@filippg ešte nemám cenovú ponuku na túto spálňu, ale keďže sme od tej firmy brali kuchyňu a aj nábytok do ďalších miestností, tak viem, že s cenami som bol spokojný, a teda výrobky pôsobia kvalitne, názov pántov - kovania z hlavy neviem aké tam je...ale viem, že som si vždy priplatil, aby malo dojazd alebo tlmené zatváranie....
@johnny14
Nebol som schopný ani dočítať tvoju otázku.Ale ak tomu správne rozumiem tak sa pýtaš niečo v tom zmysle že idem si kupovať auto,mám si dať kožu čiernej farby alebo hnedej?Bratu takúto otázku by som čakal od ženy,možno.Ale nie od chlapa.Čo máš za život že sa pýtaš ludí na fóre akej farby dať skrinečku???Ja toto nikdy nepochopím.A odpovedajú ti tu maminky na materskej čo nemajú čo doma robiť.😂
@jozomrkva111 keď mi stavali dom, pýtal som sa stavbárske veci, keď ladím posledné detaily, tak sa pýtam aj na takéto veci a to je čisto moja vec na čo sa tu opýtam :) však nemusíš odpovedať...a čo keď je to preto, že doma prevláda viac názorov a aby sme sa rozhodli, tak si rád vypočujem aj názor ostatných.
@johnny14
Na technické veci sa pýtaj,si chlap.Ale nie akej farbičky si mám dať lemíky okolo klučiek.bratu ty tam budeš bývať a vkus má každý človek iný.Ak prevláda viac názorov nechaj ženu nech to má také aké chce a fy si v garáži urob svoju skriňu.😂Chcel by som mať v živote tvoje problémy.či kapučínková alebo maslová 😂😂
@wolodymyr posuvné sú v horných izbách, a táto je menšia, a pri rovnakej hĺbke majú posuvné vnútri o cca 5cm menej priestoru, takže ušetrím tu trocha miesta a môžem dať užšie skrine...a mne sa celkom aj páčia takéto klasické, aspoň nebude v celom dome jeden štýl
Skor ako vonkajsi design je dolezite vnutorne usporiadanie lebo ktore dvere na skrinu je len otazka vkusu. Hlavne vy ju budete pouzivat takze sa opytaj zeny ktoru chce.
@johnny14 ja som chcela posuvne a nakoniec som kupila klasicke a som rada. Rano rozcapim dvere a donekonecna vyberam,co si obleciem :-D kdezto pri posuvnej by som posuvala dvere z jednej strany na druhu. Aj ked ukladam pradlo do skrine. Rozcapim vsetky dvere a sup tam. Takze klasika nie je az taka zla ako som sa toho bala.
@wolodymyr pardon myslela som tenku drevotriesku. Vsak hadam vies,o com hovorim,ak nie pozri si 99€ skrinu zo sconta a porovnaj so skrinou v cene 500€ , pripadne vyrobenou stolarom.
@hoblinka13 aj ja mám od tej firmy nábytok, kde korpusy majú hrúbku 36mm, resp. 38mm, rovnako keď vidím prepracované ABS hrany, kvalitné kovania a potom porovnám cenu s tým, čo človek vidí v decodome, asku, moebelixe..., tak nie je o čom rozmýšľať.
