Aký úložný nábytok do spálne?
Mame klasicku panelakovu spalnu cca 3,5 x 3,5 m, okno oproti dveram, na jednej strane postel a oproti nej zatial nic. Vstavanu skrinu tam nechcem, maximalne nejaku obycajnu nizsiu skrinu tak do 180-190cm a hlboku max 55cm plus komodu. Neviem ako to navzajom nakombinovat na tu jednu stenu, aby to dobre vyzeralo. Mozem dat 2 uzsie skrine a medzi to komodu, alebo naopak komody a medzi ne skrinu, pripadne len jednu skrinu a jednu komodu. Alebo radsej len komody? Poradte pls, ja vobec nemam predstavivost :-|
@jaroe preco nie vstavanu? Zbytocne nevyuzity priestor nad skrinou ktoreho nikdy nieje dost a zbytocny lapac prachu.
@manilla chcela by som to tam nechat take vzdusnejsie. Vstavanu mame v obyvacke a zatial nam bude nejaku dobu stacit. A tiez mozno casom budeme prehadzovat izby - menit spalnu za detsku, tak aj preto.
@jaroe mňa by zaujímal dôvod, prečo nie vstavanú skriňu
@roman77 vid prispevok vyssie
@jaroe dík čítal som
tak si uzrejmi podla potreby aky ulozny priestor potrebujes, komoda je ok, kvoli pidi veciam, ale ked chces aj vesat kosele a ine, tak potrebujes aj klasicku skrinu. Rozhodis to potom, ked tam budu stat, ako ti to pride najlepsie. My sme teraz kupili taku ikeacku skrinku, kvazi kancelariu a sikovala som ju po polke izby, kym sme na nu nasli najlepsiu polohu :) To sa da naozaj operativne, az ked stoji :) Ale rozhodne ty mas v hlave, co chces v tej izbe skladovat, ci oblecenie, ci len jeho cast, ci aj uteraky, postelnu bielizen...
@jaroe ak chces skrinu plus komodu, tak ku dveram skrinu a blizsie k oknu komodu, tak to nebude vyzerat tak zapratane... my mame spalnu 3,45x2,9m a ako ulozny sme zvolili skrinu s posuvnymi dverami 215x200cm, hlbka 50cm... po bokoch mi este ostali uzsie priestory a ci tam pojde v buducnosti napr. nejaka polica alebo uzsia skrinka ci dokonca nic, uvidime... skrina by nam mala zatial bohate postacovat...
alebo riešením by mohla byť nejaká skriňa na mieru, keďže ako viem v bytoch nie je veľa priestoru, takto sa aspoň využije celkový priestor od podlahy až po strop tak je to efektívnejšie. Taktiež do malých priestorov by som volil posteľ, ktorá ma aj pod sebou ukladací priestor, keďže toho nikdy nie je dosť.
http://www.wimp.com/modernfurniture/
no mna sa bude za chvilu tykat tato tema tak si chcem do predu naplanovat ake veci a z kade si mam kupit ked si chcem zariadit nabytok v spalni? za kazde rady vopred dakujem
@luthyl no hlavne si rozmysli co vsetko sa ti do spalne zmesti aby si si potom nebachala nohy o doplnky :) ja mam krasnu velku skrinu z masivu a na prednej strane obrovske sklo do ktoreho sa pozeram pri obliekani kazde rano :)
Momentálne letí biela.
hlavne dost dolezita otazka je kolko chces do toho zainvestovat?? 8-)
@jaroe najvacsiu chybu urobis, ked tam nedas vstavanu skrinu. Ked nie teraz, potom si budes urcite buchat hlavu. Je to pekne, ale hlavne prakticke.
@fankis tak max do tych cca 3.000eur... a zas nejak extremne vela priestoru nemame takze len ked tak urcite ako doplnky nocne stoliky , komoda a skrina 8-)
@luthyl sestra si kupovala komplet vybavenie spalne od Wood Service oni su zo Slovenska tak skus pozriet pripadne na ich stranku
tak za 3000ojro sa da nieco vybrat to zas nie je az take zle ;-) ked ti mozem odporucit tak si kup urcite modernu komodu tam sa toho vela da zmestit ked si zvolis spravnu velkost
