Dobry den,
chcela by som nejako ozivit tuto spalnu. Uz na mna posobi fadne a nudne....
Aka farba stien by to dosiahla?
Aku farbu koberca?
Pripadne doplnkov?
dakujem za vsetky rady
jemna zelenkava by mohla byt fajn... vsetko je tam do hneda, takze by to ozivilo... ale nic tmave, taka jemna farbicka skor...
a je dobre kombinovatelna s kremovou, hnedkastou.
hodit sa bude, len dojem bude mozno taky socialisticky :(
jedine, ze by si zase isla do takej uplne pastelovej zltej,nie vyraznej, ani citronovo zltej, ale taka sytejsia smotanova... doplnky , stena za postelou, pripadne zavesy... a do toho nejake zelenkave napr. kvety , alebo zltkastozelenkavy obraz na stenu a tak...
ja by som dala kludne aj levandulovu fialovu na 2 steny a na 2steny bielu - alebo aj celu izbu :) koberec vymenit za nejaky bledší , premalovať rámy na obrazoch na bielo, kúpiť pár bielych doplnkov na komodu,kludne aj male rámiky a supnut tam fotky :)
inak vela by spravila vymena navleciek, alebo nejaky taky prehoz....s tymi farbami ako som pisala... ak das smotanovu, tak musis pridať aj nejaku tu zelenu, lebo inak to neozivis..
prehoz by ti spravil taky modernejsi dojem z tej izby .
@katrin21 ja mam obliecok vela, tieto su z nich najtmavsie, ani ich nepouzivam.....tak tie steny by mohli byt napr.olivovozelenej alebo je to fadna farba? a koberec, doplnky blede? prehoz nechcem, je to neprakticke
no presne taku ako prehoz mame aj chodbu s kuchynou....len je blbe, ze aj obyvacku mame zelenu, tak aj spalnu?:) asi to tak dam:) a koberec by mal byt aky? tiez neviem co s tou stenou, kde je komoda...je to tam take prazdne, fadne...
pozri u mňa v albume,mám tam nejaké farebné kombinácie,možno si vyberieš...nevidím poriadne ten koberec na zemi,je celoplošný,alebo len kusovka?..závesy máš len tie na obrázku alebo meníš aj tie?...za komodu by sa hodila aj nejaká pekná tapeta,výber je teraz super,určite by si si vybrala ak nemáš nič proti tapete...a doplnky by som potom ladila podľa základnej farby,pre ktorú by si sa rozhodla
@certi volila by som vanilkovú, pieskovú, béžovú, sahara, slonová kosť, mocca...sú aj vhodné odtiene zelenej farby, ale to sú také tie pieskovo-kaki zelené odtiene, ktoré v celkovom ponímaní pôsobia ako odtieň zemitej pieskovej , dokonca niekto ich považuje za odtiene žltej farby, ale v skutočnosti sa jedná o odtieň zelenej farby. Išla by som celkovo do takých tlmených,pastelových odtieňov, pri ktorých sa zle pomenúva, o aký farebný odtieň sa presne jedná. Koberec by som volila o tón tmavší či bledší ako nábytok, aby ten koberec nešiel farebne do popredia, nechala by som nábytok vyniknúť.
@certi Nad komodu môže ísť zrkadlo, polička alebo môže na tú stenu ísť nejaká tapeta v podobnom odtieni ako ostatné steny, alebo v rovnakom farebnom odtieni ako ostatné steny, ale s plastickým vzorom alebo môže sa tá stena obložiť umelým kameňom...
@evabb35 ved teraz je tam bezova a tie farby posobia fadne v spalni, preto potrebujem nieco ine...asi tu zelenu, koberec zase hnedy? zrkadlo do spalne nechcem a uz vobec nie oproti oknu
@evabb35@zuzkajurkova@katrin21 vsetky radite a vsetky zle :). Ani ruzova,ani bezova, ani prehoz,ani tapeta,ani zrkadlo... :-D
Sorry, tazko ti niekto poradi ked si nechces dat poradit. Ze je nabytok troska tazkopadny to vies,ok. Ale ozivit a zmodernizovat sa ta spalna da,len musis prehodnotit svoje konzervativne nazory. Obrazy skutocne daj niekde do chodby, prijemnu nie velmi vzorovu tapetu, lahka zaclona, svetle nie velmi vzorovane navlecky, zopar vankusikov...
@jankazb je normalne, ze vyberam podla mojho vkusu....zelena by sa mi pacila, len vybrat spravny odtien..zrkadlo sa ani podla feng shui nema davat do spalne, prehoz je naco dobry, ked mi tam dieta kazdu chvilu skace? tapeta sa mi casom znudi, premalovat je lahsie....ja rozmyslam hlavne prakticky.......obliecky mam plno jednofarebnycj, to som uz pisala....vankusiky budem stale davat hore a dole? ja to nepotrebujem na fotku, ale prakticky a utulne...
Obrazy su ok, len ram je taky tvrdy na ten priestor. Nieco v svetlejsom dreve,mozno i siroky ram. A koberceky ja by som dala velmi svetle mozno i tie tkane behune. Ale jednofarebne. Mam v spalni a som spokojna. Vyprasis, vyperies v pracke... Ako prakticka zena s dietatom ocenis. Inak spalna posobi utulne. Fakt len vymenit postelne pradlo, pridat zo dva vankusiky vo farbe zavesu ci kobercekov... A podla fs suhlasim so zrkadlom, tiez v spalni nemam, ale asi ani kov by som nedavala. T.j ta cierna nocna lampa tiez niekam inam.
A este k tej tapete... Ak nieje vyrazna neomrzi a ak omrzi strhnes (vliesovu) a mas omietku bez poskodenia. Ak ta viac krat omrzi farba, musis skrabat steny. A ten neporiadok.... Lepenie tapety je cista rychla praca. Vlastna skusenost. Mozno casom nazor prehodnotis. Ja iba ako info pre teba.
@jankazb aha, tak presne toto mi radi tiez jedna dizajnerka, ze vymenit ramy na obrazoch za ramy vo farbe nabytku...len odbornici tvrdia, ze ram sa nema pasovat k nabytku ale ku konkretnemu obrazu....ale mozem skusit
rozmyslam nad kremovymi kobercekmi, ale ako to mas podlozene, aby sa nesmykali? lebo uz som take mala a stale sa to huzvalo, aj ked pod nimi bola podlozka
lampy mam take dve, ale su hrozne vysoke a svietia do oci, chcem ich vymenit za nejake mensie a biele, len som take nikde nenasla.....
ta tapeta sa strhava lahko? musi sa namocit? a kam by mala ist? za postel ci za komodu? akej farby?
dakujem, pomohla si mi
@certi koberce sa posmyknu,ale nehuzvia :). To neriesim, nebeham po spalni.
Lampicky sikovne a v dobrych cenach mavaju v merkury markete i v Tescu.
Tapeta vlesova sa nemokri pri strhani. Ide pekne stiahnut a da sa znova niekde nalepit. Ja by som dala velmi jemne kremou,este bledsiu ako steny. Biela kava, mozno iba s nejakou strukturou,mozno troska lesk... A asi na stenu s komodou.
@certi tak na mna tá spálna pôsobí tak kľudne, ja by som osobne nič nemenila, mne sa páčia steny biele max. béžové, takže za mna nič...ale ked už niečo, možno by som dala okolo postelí také starožitné stolné lampičky, možno vitrážové, ktoré by hned zaujali...
@jankazb aha, to som nevedela, ze je to nieco ako nalepky na stenu..........a aku farbu dat na stenu za postelou? este mi radia dat olivovu zelenu na stenu za komodou a pasy po bokoch na stenu za postelou...a za postel dat velmi jemnu kremovu...co javiem:)
v merkuri ma nic neoslovilo, uz som bola
jednofarebne maslove obliecky, aspon 5 malych vankusov, steny ako su,alebo bledsie, a koberec celoplosny jemne kremovy,tej tmavej je tam na malom priestore vela. Ramy na obrazoch tie biele-maslove, aj lampy.
Pekna by bola tapeta za komodou a velmi podobne zaclony ako tapeta.
