Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako zariadiť spálňu
Ahojte. Idem si ku vám po radu ako zariadiť spálňu, najmä kde umiestniť manželskú posteľ (160x200, s čelom 180x215.), TV 55' a skrine až po strom, čiže treba veľa úložného priestoru. Neviem si s tým poradiť, pretože táto izba je nešťastne riešená (3 otvory na dvere a okná). Okno oproti dverám je neotváravé. Ďakujem pekne
Odpoveď na príspevok od evula1111:
Ahojte. Idem si ku vám po radu ako zariadiť spálň…
@evula1111 Ahoj. Skús preštudovať články v našom magazíne, možno ti niečo pomôže a inšpiruje. Aby si ich nemusela hľadať, dovolila som si ich takto vytiahnuť: Ako umiestniť posteľ: Tieto pravidlá by ste mali dodržať➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/... 3 užitočné tipy, ako zariadiť spálňu ➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/... A aj niečo také obšírnejšie, možno využiješ: 10 tipov pre správny výber matraca ➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/... Ako vyberať a kombinovať farby v interiéri? ➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/... Prajem príjemné zariaďovanie
Odpoveď na príspevok od lenkito10:
@lenkito10 Ďakujem, len tá skriňa pred terasový dvere my tam nejak nepasuje, zoberie svetlo a ešte potrebujem umiestniť aj TV. Myslela som najprv, že posteľ pred radiátor a na konci postele komodu s TV, ale bude vidieť zadnú stranu TV a to neviem ako vymyslieť
Odpoveď na príspevok od denisa_hajdukova:
@evula1111 Ahoj. Skús preštudovať články v našom …
@denisa_hajdukova Ďakujem pekne, popozerám
@evula1111 v spálni sa má spať, alebo to druhé. TV v spálni nemá čo robiť.
@evula1111 v spálni sa má spať, alebo to druhé. T…
@megdesign Ja som tiež toho názoru, ale kedže užívame spálňu dvaja, tak sa musím prispôsobiť.
Dobry den, aka je kota od terasovych dveri smerom ku stene? Resp aky je rozmer terasovych dveri a dlzka steny, na ktorej sa nachadzaju?
Ahoj. Mas tam dalsie okno na svetlo. V spalni toho svetla moc netreba. Ak treba ulozny priestor, treba velku skrinu. Vychod na terasu zo spalne je vo vacsine pripadov zbytocnost. V podoryse to bolo zakreslene ako? Myslim ze 2 nakres by mohol byt fajn.
Ahoj. Mas tam dalsie okno na svetlo. V spalni toh…
@lenkito10 tvoje návrhy sú vždy super. 👍 Mne sa najviac páči hneď ten prvý. Vľavo hore.
Odpoveď na príspevok od anna_vans:
Dobry den, aka je kota od terasovych dveri smerom…
@anna_vans Celá šírka miestnosti je 295 cm (57cm+ 147cm terasové dvere+ 91cm).
@lenkito10 Ďakujem veľmi pekne...budem premýšľať.
@lenkito10 V pôdoryse bola zakreslená posteľ 90 cm šírky. Ide o druhú spálňu - dcérina izba a ona má novú veľkú manželskú posteľ.
@evula1111 To, ako sa budeš cítiť v manželskej spálni nebude až tak záležať od nábytku... 😄 😁
@lenkito10 Alt. c.2 (vpravo hore) vyzera celkom ok, ale kvoli kablom pre TV by bolo mozno dobre to zrkadlovo otocit. Do uvahy tiez zobrat svetove strany -> kde bude ranne slnko. PS Alebo postel predat a kupit si poschodovu 😉
@evula1111 ja by som sa vyhla nabytkom v priestore. Vyuzila by som stenu s dverami na terasu pre hlboke skrine po strop. Na bok skrine by som vyviedla vypinace. Postel by som odsadila o cca 30 cm od steny a vytvorila by som ulozny priestor a nocny stolik v jednom. Cast za celom postele by som riesila vysuvom ako sa to zvykne riesit v kupelnach. Ked by stale bolo malo ulozneho tak na stenu oproti postele by som dala pod strop skrinky vysoke 40 a hlboke 30-35 cm.
Odpoveď na príspevok od wivik:
@evula1111 ja by som sa vyhla nabytkom v priestor…
@wivik Ďakujem veľmi pekne.
