Ako zariadiť dlhú a úzku spáľňu?
Nejake napady ako zariadit uzku a dlhu spalnu? 2,8 x 5,8. nemate doma niekto podobnu? dakujem za akykolvek comment... ;-)
Dobrý den. Takový proužek, to je problém. Jeden borec to vyřešil tak, že udělal ložnici dámskou a pánskou, prostě to přepažil. A kamrád se ho ptá : člověče, jak to máš zařízeno, když se chceš pomilovat s ženuškou. To je jednoduché, zapískám na ni. To je super !?!?!. No jo, ale co ženuška, když chce ona ? To je ještě jednoduší - přijde se zeptat : starký, nepískals ? :-D Jinak vážně musím uznat, že největší problém bude velikost plazmy na protější stěně. To bude chtít od 50 palců nahoru, nebo dalekohled. ;-) |-| PS. Každý předložený návrh bude jenom už horší. S pozdravem Laďa
prepazit tak, aby vam tam vznikol satnik a celo postele dat ku stene toho satniku
2,8 x 5,5 , vlavo za dverami moze ist vstavana skrina, ale len 56 cm je od dveri po stenu:(
@deniskaj Dobrý den. To je ono ! Tam se asi nic světobornějšího nedá vykouzlit. Možná to trochu jinak zastlat, případně to přejmenovat zo spálně na robotárnu, ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. A ta plazma nyní stačí menší. Ale pod 40 palců nechoďte. :-) ;-) S pozdravem Laďa
@deniskaj - ved je to super. tam toho moc ineho nevymyslite. pripadne ak nepotrebujete tak velky satnik, tak tam mozete dat pracny stol s nejakymi policami az nahor nech nan nie je vidno z postele. Myslim namiesto tej kratsej skrine.
@evikg Dobrý den. Tož to bych vylepšil o pojezdy na manželově posteli a na té prostřední skříni. Když by nebyl hodňučký, tak šuprupdup a je na samotce. Stačí prohodit postel a tu skriňu. :-D :-D :-D :-D ;-) S pozdravem Laďa
56 cm je na skrinu podla mna v pohode
@deniskaj my mame 3,9 x 5 ,9 dispozicne idete na to super... pretoze ako sa vojde mame vstup s roldorkou a pak predeleny satnik . Vlastne rovnako navrhnute ako u vas, len nam sa este zmestila komoda s panelom na tv na opacnu stranu.
@kpn Dobrý den. Do té Vaší nádražní haly, kterou nazýváte ložnicí se klidně vejde četa vojáků, ale musí mít poschoďové postele. :-) Takže tam nemáte problém s nábytkem. Ale ta televize, ta mě velmi vrtá hlavou.. To já jsem si samozřejmě dělal srandu, když jsem reagoval na dotaz denisky. Televize do ložnice nepatří . Bodka. Až budete v důchodě jako někteří, tak, prosím. To Vám prozradím i jakou. :-p S pozdravem Laďa
@deniskaj Mne vychádza podobný rozmer 3 x 5,5 m ;-) A aj vstup mám rovnako. Za dverami bude šatníková skrinka. Potom po šírke popri stene : toaletný stolík, posteľ a nočné stolíky, tak ako to máš Ty ;-) A oproti posteli bude závesný panel na TV a plytké závesné skrinky alebo police po stranách.
@ladajaskva pán Laďa, tak kľudne keď budete mať cestu na SVK dobehnite, máte moje pozvanie, nafúkam vám posteľ nakoľko poschodové ako v armáde je pre mňa obtiažne zohnať (musí to byť autentické) a pustíme si večer film :-) Pekný večer. Katarína
@deniskaj myslím, že ten náčrt je fajn, a odporúčam napr, po tej ľavej stene dať vstavanú skriňu ktorá bude mať zväčšujúcu sa hĺbku-teda nie len tých 56cm (asi pri dverách). My sme v byte mali vstavanú skriňu na chodbe, kde sme využili stavbárskou nedbalošťou vzniknutú šikmejšiu stenu a po dĺžke sme tak mali asi 5-10 cm navyše k hĺbke steny meranej pri dverách. Takže v trocha hlbšej skrini už dáš aj lepšie vešiaky a ramienka...a navyše to naše riešenie malo aj veľké plus-keďže sme mali dvere aj zrkadlové, tak tým jemným šikmým nastavením dvier bolo možné vidieť (ako periskopom :-)) napr. od kraja haly či kuchyne až do detskej izby :-D U vás by ste tiež tak mohli získať trocha hlbšiu skriňu a budete mať problém vyriešený a priestor dokonale využitý ;-)
@deniskaj ahoj, my máme podobnú spálňu ako vy ale nasa je 2,80x460 ... kuk album spalna ... my máme viac miesta medzi stenou a dverami ... teraz som objednávala nabytok cassanova .. kuk alb nasa nova spalna .. tam je uz nakres ako to bude rozmiestnené. my sme mali na začiatku postel oproti drevám ale nespalo sa nám dobre, museli sme ju otočiť oproti balkonu :-)
@deniskaj podobne to mame aj my.Okno otocene na vychod ,postel otocena ku stene a nie ku dveram a v rohu mame roho skrinu vo vyske cca 150cm,aby nam vosli zimne bundy.
