Ako riešiť posteľ, ktorá sa hýbe po podlahe?
Nehybe sa Vam postel?prestahovali sme s a a postel sa nam na tych parketach smyka resp. tie nohy.Co sa da kupit v obchodoch na tie nohu to su vacsina textilie to sa smyka este viac.nediesili ste to niekto a uspesne??co tam nalepit
@rado220 makka guma nalepena obojstrannou paskou, treba ale vzdy vyskusat kusok gumy, ci nerobi cmuhy, skusal som ciernu, bielu, nakoniec som v robote zohnal bezfarebnu, myslim, ze to tak je dodnes (byt sme predali s nabytkom).
Kde zozeneniem bezfarebnu gumu? 8-) a aka hruba asi??
@rado220 mali sme podobný problém ale my keď sme zo spodu nôh nalepili tie také lepky ktoré sú aj proti poškriabaniu parkiet tak to pomohlo a odvtedy sa už nešmýkajú
@rado220 Prečítal som mojej polovičke Tvoje zadanie témy a úprimne sa zasmiala. ;-)
@rado220 no vy na tej posteli musite riadne "cvicit" ked sa vam posuva :-D
@gashtaan Cvičme v rytme ;-) Či?? :-S :-D :-D :-D
Ja len ked sa otocim uz sa ta postel posuva :-) ake lepky?
možno by nebolo od veci porozmýšľať nad kobercom pod posteľ .-D to by mohlo byť ešte lepšie ako nejaké lepky. a možno by to aj dobre vyzeralo ak by ste pekný vybrali. či to sa ti nepáči? lebo nemyslím že by sa dalo kúpiť niečo na zmatnenie tých nožičiek odspodu. alebo vo farby laky sa spýtaj či sa nedá nejaký náter dať na parkety alebo na podlahu :-)
to su take speci lepky na to. My sme to mali este ako deti viem zo spodu postele, len neviem kde sa to da kupit, my sme to mali vzdy doma, take hrubsie to bolo a tmavozelene sa mi zda. Z jednej strany lepka, ktora sa prilepila zo spodu na nohu drzalo to :-)
@rado220 Daj foto ako vyzerá "noha" postele...Takto môžeme len hádať-tipovať prečo, začo... 8-) ;-)
@technik007 Ja som myslel, že napíšeš - daj foto ženy, s ktorou si v tej posteli - a ja Ti poviem, prečo sa posteľ hýbe... :-D :-D :-D Ale vážne. Ja by som na spodok nôh nalepil dvojstrannú lepiacu pásku a bol by pokoj. :-)
@jamk1 Toto som si o Tebe ale nemyslel.. ]-( ]-( ]-( :-D :-D :-D :-D Uvažoval by som dať pod posteľ "nohy" silikonovú podložku hrúbky aspoň 4-5mm...Určite sa posteľ nebude "hýbať"...A čo tak vyvŕtať do parkiet presnú rozteč posteli a "zapustiť ju"???? :-D :-D :-D :-D :-D :-D
@technik007 I tak še da... :-D
@rado220 My sme kúpili v sconte aj také iné na nožičky nei je to filc ale taký iný materiál a nešmýka sa.
@jamk1 :-D :-D :-D to by sme viaceri hned vedeli ze preco sa tak postel hybe :D :D Ale ano, ako si napisal uplne by stacila dvojstranna lepiaca paska a bolo by po probleme. Nie je tam potrebne davat ani koberec ani nic ine, stacilo by toto a to nie je ani draha zalezitost
@ado15 a po case chcem kupit novu postel toto je stara a neostanu po tej paske na parketach nieco?
v noci máš spať a nie súložiť - a posteľ sa nebude hýbať :-D :-D :-D
@rado220 nie po paske by nemalo ostat nic na parketach. Len potom pozor nato ked tu pasku budes davat prec
áno,pri 2 promilách. :-)
@technik007 ...@jamk1 ta uz evidentne pozna za ten cas co si tu ked si trufol toto napisal :-D alebo? :-D
@doddy8 .@jamk1 ....no to vieš, trúfa si trúfa :-) , ale narazí kosa na kameň, to si píš ]-( !!!!! :-D :-D :-D :-D
@atak77 ..a čo keď má divoké sny??? Prišiel na to, že nezaplatil daň ??... :-D :-D :-D :-D :-D
No žiadne srandy... My máme tiež ten problém, že sa posteľ hýbe. Parkety sú natreté alexom, a len keď si idem sadnúť, tak mi ujde pod zadkom :D Lenže to že sa hýbe ma až tak netrápi, ako to, že sa nám kvôli tomu posteľ rozpadla po týždni!!! Máme bukový masív KARS od Finesu, a asi nám to neuznajú ako reklamáciu :-(
@florkalohyna ako sa ri mohla postel rozpadnut koly tomu ze sa hybe po podlahe?
@florkalohyna zle ste ju zabehli, preto sa rozpadla. 😀
@atlaska Posteľ je bez úložného priestoru. Takže asi kvôli tomu je taká labilná. Je to vlastne len rám a v strede je taká smreková doska, čo je zaseknutá v kovaní. Ako sa posteľ posunie, tak tá doska z kovania vyskočí a stred sa prepadne.
@florkalohyna tak to nie je moc dobra sprava, ale hlavne to hned nezatracuj mozno to predsa len uznaju, mala by si verit ;-) len ak budes nahodou kupovat postel novu tak mysli na to ze sa to smyka aby si do buducna predchadzala takymto problemom
My sme dali pod postel taku protismykovu podlozku co sa zvycajne dava akoze pod koberec aby sa nejako nesmykal nehybal a zatial aj postel nam to drzi eno nuno, snad to teda nezakriknem :) lacne a jednoduche riesenie
@florkalohyna tak ale to by nemal byť taký problém, to sa mi nezdá, ja myslím že by aj reklamáciu mohli uzznať, veď to nie je v podstate vôbec vaša chyba ;)
Na reklamáciu mi nikto neodpovedá... a keďže nemáme kde spať... Tak môj šikovný chlap tam pribil tri podporné nôžky a pod každú dal gumu. Posteľ sa už nešmýka... uvidíme do kedy to vydrží ;-)
