Aké záclony dať?
Aké záclony - garniže by ste dali na tieto okná? Okná majú rozmer 80x150, stena medzi oknami je tiež 80 cm, dali by ste vitrážkové záclony len na okná alebo garniže, čo ale zakryje aj tú stenu medzi oknami? Neviem sa rozhodnúť. :-(
@angi81 ja mám podobné okná. Som rozhodnutá, že na okno dám kratšiu vitrážku . Ale ešte sa rozhodujem, ako urobím so závermi, lebo tie chcem dávať namiesto žalúzií. Z pravej strany - pravé okno budem mať totiž kuchynskú linku tak, že len 10 cm bude voľné ku oknu.
@ajkava Ja budem mať na týchto oknách vonkajšie žalúzie, kratšia vitrážka sa aj mne páči, do kuchyne dám také, len táto izba /spálňa/ je smerom na ulicu, hoci nie je až tak blízko, ale predsa.
@angi81 jaj, tak ja som myslela, že je to jedáleň, ako tá moja.... :-D . Tak daj vcelku garnížu a kratšiu, alebo dlhšiu záclonu - ako sa ti páči. Ja mám doma všade krátke záclony. Niekto chce zasa dlhé.
Ja mám tak isto okná v kuchyni ale sú širšie. Záclony mám do trištvrte okna .
tiež mám v izbe takto riešené dve okná, dala som garnížu a záclonu po celej šírke, a na výšku 1,80 m
Podľa toho aká je toto miestnosť. Podľa obr neviem identifikovať. Do kuchyne môže vitrážka, (ak sa ti hodí štýlovo) v jedálni by som dala záclonu na celú stenu od stropu po podlahu.
ono to je takto dost tazko radit, ked vidime len okna :) takze si musis asi sama zvazit stylom co ti tam sedi viac
@jankazb @mimmi74 ďakujem, otázka je zo septembra, záclony som už vyriešila ;-)
Dievčatá v spálni budem mať záclonu výšku 1,70m chcem dať aj závesy tiež ho dať výšku 1,70 m,či?okno má š.2.60 m ? kúpiť šírku záclony aj závesu raz toľko teda š.5,20 m,či?dík.
@marta2610 na šírku som kúpila 1,7x toľko, takže tebe na šírku 2,60 to je 4,4 m, mne to odporučili v obchode, no mne je to veľa, mne by stačilo 1,5x toľko. Záclonu aj záves som dala až po zem. v tvojom prípade by som dala rovnaký rozmer, max o 2-3 cm nižšie záves totálne prekryl záclonu.
predavačka mi radila raz toľko záclony,aj mne sa to videlo veľa,ono hádam aj záleží aká je hustá záclona,či? @angi81
@marta2610 asi hej, mne našili tú riasiacu pásku, podľa mňa 2x toľko je až moc. Ale zas krátiť sa dá potom hocikedy.
