Zariaďujem spálňu a chcem vedieť či je lepšie mat jeden veľký matrac 180 x 200 alebo 2 malé vedľa seba 90 x 200?? Ide mi o to že napríklad nevýhodou veľkých matracov môže byt to: napríklad keď sa váš partner prehadzuje na posteli tak to hýbe aj vašou stranou, výhody dvoch je že každý si môže kúpiť matrac podla toho aký komu tvrdosť matraca vyhovuje.
My máme dva 90 x 200. Boli drahšie ako posteľ a sú naozaj kvalitné. Majú snímateľný poťah, ktorý sa dá aj prať. Neviem si predstaviť, ako by som manipulovala s veľkým matracom. Určite by som ani v budúcnosti nechcela iba jeden. Keď si predstavím napr. že budem maľovať, kde by som uložila také veľké hebedo?
dva jednoznacna bez debaty...lepsia manipulacia, lepsie vybrat si pre kazdeho ten vhdony tvrdy, makky hrejivy a pod...plachta lepsia na samsotany nez na jeden
2, jedinou nevýhodou je medzera medzi nimi, aj to je len nepatrný problém. Jeden veľký matrac je ťažký, nepraktický, ak sa zašpiní plachta na jednej strane, treba meniť celú veľkú ...
ja mam jeden velky...kupovala som ho, ked deti boli malinke a spali s nami. Vyhoda je, ze nikdy neskoncis v medzere,mne uplne vyhovuje, necitim, ked sa manzel prehadzuje. Pred tym sme mali 2, mne to moc nevyhovovalo. Akurat sa s nim tazsie manipuluje, ked ho chcem otocit, volam pomoc ;-)
ja som matrace v práci predávala, takže niečo o tom viem a mám skúsenosti s oboma typmi...ja som určite za dva a to pre niekoľko dôvodov : 1. ľahšie sa manipuluje s dvoma menšími ako s jedným veľkým (preprava domov z obchodu, otáčanie, prípadne vetranie)
2. keď chceš poťah a aj plachtu zvliecť a oprať ho/ju, je to jednoduchšie pri dvoch
3. pri dvoch matracoch si môžete vybrať hmotnostnú kategóriu, každý má radšej iný typ matraca, jeden človek má radšej mäkší, druhý zasa tvrdší, pri jednom táto voľba nie je
a po 4. na dvoch matracoch nie je cítiť, keď sa ten druhý v noci otáča...
Veľa zdaru pri vyberaní ;-)
urcite dva, bez debaty..nevidim ziadnu vyhodu jedneho velkeho - zla manipulacia, velke plachty, problem pri rozdielnej hmotnosti partnerov, pri dvoch si kazdy vyberie taky matrac, aky mu vyhovuje.. Medzera pri dobrej posteli je zanedbatelna, ja aj ked lezim na tej medzierke, tak ju nevnimam, lebo matrace priliehaju tesne k sebe.. Ja este odporucam kupovat take, kde potah matraca sa da rozzipsovat na dve casti, je to velmi prakticke pri prani a naslednom navliekani potahu, som sa namordovala, ked sme mali taky nerozopinaci, teraz je to super, aj ked sa stala dietatu "nehoda" v nasej posteli, tak som zvliekla len hornu cast, je to ozaj prakticke..
Mam cca 25 cm vysoke matrace a ked je nutne ich vybrat, ci zhodit potahy tak nie je to len tak. Dvihat ci otacat raz taky matrac uz si pyta riadneho chlapa. Takze pragmatickejsie su dva. A napr. po 60tke rozhodne dva matrace. Uz nebudu deti medzi Vami, mozno ani "TO" a osobne som nikde nevidel pogumovane ci nepremokave plachty ak by bolo treba kvoli viete comu. :-)
dva... aj koli detom :-) ked mi ocikaju alebo ogrckaju jednu polovicu prelozim ich na druhu a prezleciem tu spinavu :-D.... zohnat impregnovanu plachtu na dvojpostel je dost problem...... sparu medzi matracmi mame uzucku, tak mi nevadi ani ked spim na nej... a ked raz bude jeden viac prelezany, staci ten vymenit, netreba hned menit oba...... poriadny matrac nie je lacna zalezitost, tak aspon to nebude taka palka naraz :-D
rozhodne - jeden. mali sme jeden, potom sme kupili postel s dvomi. sme zvyknuti spat spolu ako lyzicky v priborniku :-D a matrace sa nam v strede neprijemne zlezali. nakoniec som hlavne ja spavala v "lavori". nikdy viac! po troch rokoch sme postel darovali rodicom a kupili sme si novu s jednomatracom. ak niekto vyzaduje sukromie pri spani a vlastny priestor tak su dva ok. ale my mame aj paplon iba jeden velky. ;-)
pridavam sa k mensine, mame jeden velky a som velmi spokojna. mame kvalitny matrac, bol dost drahy, prehadzovanie spolubyvajuceho necitim. mame aj jeden velky paplon cca 2X2 metre a aj ten nam absolutne vyhovuje. mame male dieta, ktore v noci migruje k nam do postele, takze ja spavam tak v strede a som rada, ze tam nie je medzera alebo hranica dvoch matracov. nemam problem ani s navliekanim plachty. kvoli malemu mame aj impregnovanu, v Ikei maju rozne velkosti aj v roznych cenach.
mame 2 samostatne matrace. A na vrchu jeden velky, taky hrubsi chranic na matrace. Spavame tam 2, niekedy aj s dvomi detmi a vzdy pekne zarovno. Ziaden "lavor".
Moja kamaratka pracuje s feng-shui.. a ten jednoznacne odporuca 1 ks matraca pre oboch. Pre mna vsak bolo idealnym riesenim - dva samostatne matrace, ale pod jednym potahom ...pred rokom som si kupovala iMemory Silver z Dormeo - myslim, ze som to pisala aj do inej diskusie a ked som bola tehotna som mala makksiu cast a teraz ked uz nie som :)))ň mam zase tu tvrdsiu -odorucam...
Dobrý den. Já jsem byl u doktora a ten mě říkal, že nejlepší je umřít bez dohledu lékaře. Cituji : Moja kamaratka pracuje s feng-shui.. a ten jednoznacne odporuca 1 ks matraca pre oboch. Doplňuji : Ale pod dozorem vyznavače feng-shui je možno střídat matrace podle systému : v sudé dny matrace dvě, v liché dny matrace jedna. Pro Boha, a co potom ta díra po té druhé matraci ? :-D :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
