moc ľudí ti ten tvoj nápad asi schvaľovať nebude, pretože 50cm múr ti je na nič.
Radšej daj 30cm múr (a to je jedno či tehla alebo ytong) a na to min. 15cm izolácie a ver tomu že sa ti to v budúcnosti na kúrení vráti - samozrejme musí ísť aj dosť izolácie do podlahy (min. 15cm) a dosť izolácie pod strechu (30-40cm).
Je naozaj zbytočné platiť veľké peniaze za 50cm hrubý múr, ktorý ti skoro nič neizoluje - never prosím ťa reklamám že 50cm múr už netreba izolovať.
Nosne murivo 50 cm a bez zateplenia je najhorsie co moze byt. Kto preboha este dnes navrhuje taketo kraviny? Co najtensie nosne murivo a co najviac izolacie, to ti tu potvrdi snad kazdy stavebnik ktory je v obraze.
ak nechcete zateplovať, musíte použiť drahé materiály ako napr Ytong Lambda, Theta, Heluz family. Strašne hlúpe rozhodnutie, ale aj Vás potrebujú výrobcovia.
Všetky Porfixy majú 50 cm na dĺžku takže stačí vyybrať ten, ktorý stojí najmenej za 1 m3 a samozrejme treba sa pozarať aj na tepelný odpo R. Nosnosť tvárnice Vás pri 0,5 m hrubej stene nemusí zaujímať..
neviem pochopit ako mozte napisat ze je drahsie postavit 50 cm mur ako tensi a este k tomu zateplit.... a druha vec je to ze ked ten mur vyhovuje normam a ma blizke hodnoty R,U ako zateplena stena tak potom chcete povedat ze zateplenou stenou ustetrite omnoho viacej???
@jankevely: Normy sú jedna vec, ušetrené peniaze druhá a to normy nezaujíma. R u zatpelenej tenkej steny a nezateplenej hrubej, je stále v prospech zateplenej. Nik nevraví že oooomnoho, ale v konečnom dôsledku sa ušetrí...
@anetkapb: preštuduj si tento album http://www.modrastrecha.sk/blog/mio23... a potom sa dušuj, že "nebudeme zatepľovať, tenší múr nechceme" (prečo???)... Pri novostavbe by som to už nenazýval zatepľovaním, ale nejakým štandardným stavebným postupom. Zatepľovali sa staršie domy postavené pred 20-timi rokmi. A na druhej strane, projektant presne navrhne aký materiál použiť pri polmetrovom múre. Potom projekt zahoď, preštuduj si tu niekoľko diskusií a daj si vypracovať nový. A lacnejšia varianta: začni tu v diskusii, potom projektanta požiadaj aj o pol metrové steny,ale s čo najvyšším R a to si daj postaviť... :-D
@kriloter juuuj dobre som sa nasmial :-D .
@anetkapb aspon par mesiacov sledujte a citajte tento web, nieco sa na Vas nalepi. Den za dnom sa budete dostavat viac do problematiky a postupne zistite ze ten kto Vam daval rozumy pre stavanie 50 cm muru je pekne hovado. Taky tvrdy slovnik len preto ze bud ide o cloveka, ktoremu zrejme su Vase peniaze ukradnute alebo najskor asi iba tomu nerozumie ale tym je Slovakia specificka ze je tu napr. teraz takmer 4.5 mil. reprezentacnych hokejovych trenerov, ale v podstate v kazdej dedine su hromady specialistov so "sirokym zaberom".
my budeme mať dvojpodlažný. Potreboval som zabezpečiť zvýšenú zvukovú izoláciu obvodových stien, preto dávam 30cm Porfix p4-580 a 15cm zateplenie (EPS). Cenovo by som povedal, že je to výhodné.
