Rozpocet po vyhotoveni hrubej stavby
Predbezne som si napisala co bude treba po ukonceni hrubej stavby. Okna mam zaratane v HS. Neviem ci som nieco podstatne zabudla. Voda 2000 € (aj s kopanim asi 15 m k pozemku) Elektrika 2500 € Podlahovka +kotol 7500 poter 1200 omietky 4800 Podlahy 2000. Dlazba 2000 € Kupelne obklady + zariadenie 4000 € Sedacka 1500 Nabytky- spalna, detske, obyvka, chodba, satnik 5000 € Kuchyna 2500€ Spotrebice 2500 doplnky- lustre, zaclony, garnize 1000 €
Interierove dvere su uz zaratane v nabytku
kuchyna bude velmi skromna aj ked nie su v tych 2500 aj spotrebice kanalizacia, zumpa COV uz su spravene?
Fasada. Vypinace zasuvky svietidla..
TV :-), povinne parkovacie statia, plot, terasu, zateplenie, fasadu ...
@rkorba no na exterier ako plot a fasadu som zabudla dakujem
@zita19 manzel je stolar tak vsetok nabytok vyrobi on tak si ratam len material na kuchynu. Zumpu mam v HS a kanalizaciu nemame
internet, SDK, malovanie, zateplenie stropu, podlahy
2500 je dost malo na spotrebice, ak ratam pracku, chladnicku, varnu dosku, ruru, mycku, digestor, mikrovlnku, kanvica, televizor, radio, vratnik atd..ale mozno nejake uz mate a len dokupite :)
@itrnka Podlahovka +kotol 7500, to je pekná pálka, predpokladám tuhé palivo AN a podlahové kúrenie, to by mohlo byť aj menej,
@itrnka Ahoj, omietky má vyšli so stropmi, spolu ca. 355m2 na 2300€. Hrubá a na to išiel štuk. Voda prívod výkop minibagrom aj s dopravou ku mne 230€ - materiál ca.150€, sám som natiahol do domu a prichystal pre pripojenie pre kúrenia rovno. Kúrenie 11000€ - v cene Akumulacka 600 l, kotol attack DPX 15 kW, radiátory, rozvody vody, kúrenia, odpadu a komín + záložný elektrokotol 8 kW. Podlahová len zo spiatocky v kuchyni, kúpeľni a časti obývačky pred francúzskym oknom. Teraz už kurim stavbu na 15st. Aktuálne kurim len raz za deň večer. Zateplené ešte nemám. Pôdorys je 11*10m stavby. Elektrika ok. Ja som ťahal káble sám aj drazkoval, resp. Ťahal po zemi v chráničke. Celkové náklady aj so zásuvkami a vypínanie Legrand Valena a revízia mi okolo 1500€.
Rozpocet mi pride takto fajn. Mozno az na tu kuchynu, ktora bude asi mensia, ale na druhej strane zas za kotol a podlahovku to je celkom palka. Aky kotol budete mat?
sdk + izolacie - u nas 2,5 krbova vlozka - 3,5 TV - 1 elektrika - 2 ext. zaluzie - 3 takychto neplanovanych poloziek este par bude a hned potrebujete o 15k viac ako ste ratali...
@itrnka sorry ale ako sa k tomu vyjadrit? ci ma dom 80 alebo 250m plochy.Obklad za 10 alebo 50 €/m2? ostatne podobne. Napr. neviem ci potrebujes sedacku za 1500.. da sa kupit aj za menej .. ;-)
@itrnka Mne príde dosť málo peňazí na kúpeľňu a zariadenie, kamarát prerábal malú panelákovú kúpeľňu všetko robil sám okrem novej elektriky, určite nekupoval drahé veci a aj tak ho to vyšlo na 3000. A keď tu vidím koľko stojí práca za obloženie ak si dobre pamätám 18 Eur/m2. A samozrejme záleží na vybavení lebo dva týždne dozadu sme boli kúpiť novú záchodovú dosku ( samosklápcaiu za 30 eur ) a napríklad vane mali v rozsahu od 80 až po 800.
@itrnka to co si napisala moze byt, je vela veci co ta nenapadne ale ani nezrujnuje, hlavne vonku a okolo domu. Skromnejsia kupelna sa za fo dat urcite. Kuchyna za 2500 je ok uz aj hotova nke to len matrrial, ludia si tu velmi potrpia na honor, leskle panely, kamenne prac dosky ...
Kúpeľňa sa dá aj za menej, ak trafíš výpredaj a to tie obklady nemusia byť zlé + obložíš si steny sama. Na zariadenie 1 izby počítam min 1000 euro. Kuchyňa ak sektorová, tak to môže vyjsť. Doplnky, pri skromnosti áno, garniže sú drahé s tým nepohneš, ale ak nakúpiš lacno záclony niekde na tržnici tak môže byť. Elektrika sa dá aj za menej, materiálovo to na jeden dom vychádza 1000-1500 eur + 1000 eur práca. Možno ešte podlahový EPS, to môže vyjsť na 1000. Je to pomerne skromný rozpočet na dokončenie a pritom v súčte je to pekná pálka.
Vsetko sa da za menej, pokial vies, kde nakupovat, kedy a mas aj trocha stastia :)
@richard71 podorys 14.7x12 a 1. Podlazie 10x10.5
@jan45 no podľa toho aký dom. Mňa stál hrubý rozvod, t.j. 3 rozvádzače a ich spojenie 1900 € aj s robotou. Spojené meďou.
