Ahojte stavbári! Onedlho sa pustíme do stavby rodinného domu svojpomocne a nemám nejak extra veľa náradia k dispozícii. Nerád by som investoval obrovské peniaze do kúpy drahého náradia, radšej využijem požičovňu keď budem potrebovať drahšie náradie na pár dní. Chcel by som sa opýta ktoré sú to náradia čo určite využijem krátkodobo a budem nútený si to požičať? Potrebujem to dopredu vedieť aby som to mohol zarátať do rozpočtu stavebných prác. Ďakujem za pomoc!
Ja som kupoval malu priklepovu velku priklepovu velmi velku priklepovu. Flexu malu, vrtacku som dostal, a velku flexu zdedil :) ale pri novostavbe tie 8a viac kg vrtacky nemas moc kde pouzit.
@zsoca21 To záleží hlavne od toho či chceš makať ako čurák alebo si rád prácu ulahčíš?Pretože poznám aj takých čo radšej zlomia 4 krompáče ako by mali zavolať bager.Takže treba zodpovedať najskôr túto otázku
Pre domáce použite - vŕtačka, vŕtacie kladivo - kludne od Hecht, veľmi dobré vrtáky(SDS+) má Parkside - Lidl, flexa 125 a 230mm, k tomu diamantový kotúč, využiješ samonivelačný laser, miešačka, okružná píla.
Vrtáky, vŕtacie bity, rôzne druhy skrutiek, vodováhy - malá, stredná(100cm) a veľká(180cm), zrovnávacia lata 1.5m, 2m, 3m, zvierky. Varná kanvica, platnička na ohrev obeda, obedár, lidl káva, dobožky po 14centov z Kauflandu, stolička, stôl. V kilovke v nedeľu je výpredaj textilu 2euro/kg, tam si nakúpiš rifle, kľudne dlhé - dole odstrihneš, jedny rifle vyjdsu do 2eur, bundu, staré vyradené topánky.
Čakan, 2 lopaty, metla - malá a veľká, 2 žufaňe, kelne, špachtle, fúrik. Metre - 2-3m, 5m, 10m, pásmo.
Z dreva si urob 2 stavebé stoličky, 2 pevné stoly. Rebrík, ideálne je mať lešenie.
Záchodový papier keď pôjdeš do kriakov, kýble, sudy na vodu a môžeš robiť.
Poziciaval som len pristroj na uvibrovanie a zhutnenie pod zakladovou doskou, ponorny vybrator pri liati betonu , laserovy rotacny nivelak pri zakladani stavby a pri nastaveni vysky zakladovej dosky. Ostatne male naradie kupit pretoze pri dome bude nutne.
@kichino vsetko urcite nie, len tie veci co zvladne aj bezny clovek. Na zaklady volam bager samozrejme, rucne by som sa do toho nepustil nikdy. skor som myslel naradia ako zhutnovacia zaba cim potrebujem udupat zeminu pod doskou. je to normalne ze si to nekupim za 1000eur, ale si poziciam.
S požičiavanám - treba na to veľa papierovačiek, dať zálohu, utekať zo stavby, vrátiť a aby to bolo v poriadku, treba počítať aj so stratením časom a počítať s tým, že si vybavíš voľno, ráno nabehneš do Stavmatu a žehlička už bude požičaná. Podľa mňa náradie sa do 100eur sa neoplatí požičiavať, ale radšej kúpiť, hlavne ak to opakovane využijem. Oplatí sa prenajať bager s vodičom, dať si doviesť štrk/piesok, väčšie množstvá betónu riešiť domiešavačom a žeriavom, ak by si potrebovať búrať vo veľkom, tak sa oplôatí požičal ťažké búracie kladivo.
V Lidli mali flexu 125 za 25eur, stavbu vydrží, v hechte kúpiš vŕtacie kladivo za 80eur, bo betónu vyvŕtaš bez problémov, sem tam niečo vybúraš z betónu, samnivelák do 100eur.
Ak tvoja svojpomoc bude viacmenej taká, že budšeš manažovať partie, tak ti veľa netreba. Ak si budeš drážkovať elektriku, predprípravu pre rozvody vody a kúrenia, základy, steny, deku, štauplát si sám urobíš, tak to základné náradie treba. Je to pár sto eur.
@zsoca21 ja to napíšem asi takto:
prerábal som byt, zapožičal som si drážkovačku aj s vysávačom, po týždni drážkovania som spravil tretinu bytu, išiel som ju vrátiť aby som zbytočne neplatil, keď som ju momentálne nepotreboval, za ten týždeň zápožičky som zaplatil vyše 130,-€
potom som si kúpil v HornBachu EinHellku za 125,-€ + pár diamantových kotúčov za 75,-€
s týmto som dodrážkoval celý komplet byt, vysávač som používal starý čo ostal
drážkovačku si doteraz požičiavajú známi za malý bakšiš pre deti, má už 6 rokov a vydrážkovala už 6bytov a dva domy
skús najskôr popozerať po čom idú zápožicky a po čom sa dá kúpiť nové náradie
@zsoca21 tak potom ti fakt stacia iba uplne bezne veci a ten laserovy merac je velmi dobra vec, ktoru ti tu spomenul aj kejsix. tu som si tiez kupoval a dost mi to pomohlo, kedze som si vsetko mohol lahsie zmerat. to sa fakt oplati.
Buracie kladivo, nejaku lepsiu aku skrutkovacku, flexu, priemyselny vysavac, laserovy nivelak a laserovy merac vzdialenosti su fantasticke veci. Teoreticky aj nejaky zvaraci invertorik.
Otazka je, co po stavbe este vyuzijes. Ale tieto veci sa pouzivaju u mna stale dookola.
A este celkom dost prace urobi multifunkcne oscilacne naradie.
Náradie do cca 250€ by som určite kupoval ako požičiaval. Väčšinou , keď niečo práve potrebuješ , nie je to zohnatelné. Plus čas na vyzdvihnutie a vrátenie náradia. Svoje, keď kúpiš a nebudeš s ním zaobchádzať ako prasa , môžeš po stavbe predať so stratou 1/3 z pôvodnej ceny. Takže mohlo by ťa vo výsledku vyjsť + - ako z požičovne , ale s komfortom mať vždy všetko po ruke, keď ty potrebuješ.
Moje naradie co pouzivam pri stavbe-svojpomoc.:mam z lidla veci,parkside sds priklep vrtacka,miesacka na lepidlo,velka karbobruska-co vlastne vydrzal 6mesiacov,ale reklamacka a vratili naspat peniaze,hecht miesacka cca 3furik betonu vyjde ztoho,kotucova pila stanley,mala karboska stanley,motorova pila alko,aku vrtacka stanley,vodovahy kapro,3 furik z obi,lopaty a podobne veci,rebrik 3x9 z merkury,prives agados.urcite mam este nieco,ale hlavne veci su tieto.zatial to staci.nic extra,ale zatial uplne stacilo.postupne som kupoval veci nie naraz,to je tak ze ked ide sa robit clovek urcite pride nato co este potrebuje,takze casom musi dokupit ked chce robit 😃
@merak ok ale novostavbu vydrazkuje za dve,tri hodiny tak na to si ju fakt kupovat nemusi 😂Popravde neviem co si tri tyzdne drazkoval v byte aj ked do panelu 😂😂 Byt si prerabal kolko?😂
@ivandado uviedol som to ako príklad
drážkovať sa to drážkovalo tak dlho preto, že mám rožný byt a 75% panelu bola nosná plná železa, drážkovali mi to kamaráti z výšky počas skúškového, vtedy som prerábal iba elektriku, trvalo to necelé dva mesiace
Ja som tiež dlho drážkoval po práci a po večeroch, tehlu mám 25 a husých krkov bolo veľa, tak som drážkoval vo venci. Plno prachu, drážkovať s rukami hore, ťažko by to niekto vydrážkoval za 2-3 hodiny.
