Rozpocet bungalov 12x9 vs poschodak 8x8
Ahoj, chystame sa na jar staviat na slnecnom juznom roznom pozemku 16x38m dom, v ktorom nam bude stacit jedna kupelka, WC, detska izba, spalna, hostovska izba, technicka miestnost a obyvacka s kuchynou. Na pozemku voda, plyn a elektrika. Byvat budeme 3osoby. Stavba svojpomocne. Otazka: z coho staviat a aky typ domu, ci prizemny 12x9, resp. poschodovy cca 8x8, ake kurenie zvolit (predstavu mame o podlahovke + krb???) fotovoltaika??? ci vobec zapajat plyn kedze sme oblast so skoro najviac slnecnymi dnami v sr... kazdy nam vravi nieco ine.. Do domu nakomplet planujeme dat cca 60teur.. Dakujem za nazory :)
5
Myslím že zateplením stien bungalovu sa príliš spotreba plynu nezmení a ktosi to šíri poplach.
@cvoky8 aha takze tak dakujem za odpovede. 36kW/m2 na rok na bungalov neni zle ci? budes mat vodu zo studne alebo obecny vodovod? Pisal si aj o fotovoltaike co nou chces dosiahnut? Budes zberat aj dazdovu vodu do nejakej podzemnej nadrze? Chces dosiahnut urcitu nezavislost? Prepac za vela otazok ale tiez rozmyslam nad niecim takym co tu popisujes tak zberam vedomosti a hlavne ma zaujimaju veci ohladom nezavislosti od statu ako je voda zo studne, elektrika pomocou fotovoltaiky, dom bez pripojky plynu a take tie veci
@soichiro Ahoj,necitala som vsetko,len uvodne prispevky,kde Ta kazdy odradza... Moja rada:-nedajte sa odradit tymito kecami tu na fore!Do sumy 60.000,-eur sa s urcitostou vmestite svojpomocne,preco by nie.;-)Hovorim vsak o vasom bungalove,nie o poschodovom dome(kedze aj my sme stavali "len " bungalov 11x11m).Ak chces vediet viac ,kuk album.
@lubo_k na bungalov ktorý nemá ideálne natočené sv.strany je to super. Bohužial ja to mám vo VZNku že sa musím napojiť na vybudovaný vodovod a kanalizáciu a pozemok je v brehu a predpoklad od geológa mám že voda by bola tak až v 30-40mevr.hĺbke. Tá FV je hlavne na ohrev TUV a časom až budú lacnejšie batérie tak potom aj menič a viac panelov. Bohužial ta trošku sklamem. Sebestačnosť od inštitúcií by ta vyšla na veľmi veľké peniaze. Ale skús sa otom pobaviť s @mio23
@kapa34 a ak smiem vediet, tak ake obvodove mury a velkost izolacie ste davali? kurite cisto podlahovkou a krbom? Podlahovka je el. ci plyn? Ja mam dva problemy, prvy je ten, ze zena poschodak nexce a druhy, ze v tom poschodaku 8x8 napratat do prizemia obyvacku, spalnu, kuchynu, kupelku, tech.miestnost a schody je tazky kompromis.. 8x9 by uz bolo akoze dobre, tzn ze si nebudem lakte oskierat o stenu ked pojdem z postele, ale zas mi pride zbytocne tolko more miesta na tom podkrovi... opat ma to taha pre pokoj v rodine a pocit komfortu k tomu 9x12 bungalovu.. :-S a este som zabudol na treti problem: som narodeny v znameni vahy, tak sa kua neviem rozhodnut comu dat prednost :D
@soichiro dobré rozhodnutie, do 12m jedného rozmeru je fyziologicky zdôvodnený bungalov, problém je pri 300m2
hovoria vam daco tvarnice laden? oplati sa to viac nez ytong ked bereme do uvahy vsetky faktory potrebne k vystavbe a samotna vystavba? akurat nechapem tomu zatepleniu, vraj sa to ma zateplovat znutra co mi pride divne, nakolko rosny bod by urcite vysiel zvnutra konstrukcie.. hmm Prvú časť tvorí múr z tvárnic navrhnutý tak aby bol maximálne únosny, pričom tepelnoizolačné vlastnosti sú druhoradé. Druhú časť tvorí izolačný sendvičový komplex s enornými tepelnoizolačnými vlastnostami, v ľubovolnej hrúbke umiestnený na vnútornej strane steny, tak aby vytváral jednoliatu homogénnu vrstvu bez akýchkoľvek tepelných mostov. Táto vrstva zvyšuje hodnotu koefi cientu tepelnoizolačného odporu steny na úroveň R = 4 - 6.
@soichiro -400 mm thermalica (zatial bez izolacie) -strop: 30 cm izolacia KNAUF -podlaha 11cm EPS 150 Kúrime elektr.podlahovkou+krb,a hoci nás kazdy odradzal od elektriky,nelutujeme ,ze sme sa tak rozhodli.V dome mame vecer do 26 C.Dnes by sme opat isli do bungalovu.Byva sa nam vyborne, a ci uz su v rodine male deti alebo, ak je clovek starsi, jednoznacne je lepsie bezbarierove byvanie :-)
Určite by som volila prízemný dom, bungalov. Je to jednoduchšie aj na staré kolená :-)
vypada to tak ze dame prednost komfortu pred nejakou par eckovou usporov a odieraniu laktov v tej poschodovej kocke.. idem to dat spocitat na ten 12x9 bungalov, ytong 250mm + 200mm sedy eps, do podlahy 250eps cca a na strop cca 400mm tej vlny (uvidime co povie projektant este), okna 3sklo, dam si zalezat na eliminaci tepelnych mostov co som si uz tu nastudoval a napozeral, dam tam tu podlahovku vodnu na plyn a rekuperacku, len este musim ist nastudovat ako to treba zladit s tym plynovym kotlom tu rekuperaciu.. PD nedosiahnem urcite, ale aspon skolaudujem v 2016 a verim ze to zas nejak strasne daleko od pd nebude.. hlavne uz chcem mat tieto starosti so stavbou zasebou a sustredit sa na pracu a rodinu.. posledne 3 tyzdne citam len clanky, kalkulujem v roznych kalkulatoroch, citam diskusie, blogy, vsetko porovnavam +- takze dufam sa dopracujem k nejakemu chvalitebnemu koncu, ked uz vyborny nebude.. 8-)
@soichiro no aby si toho nemal malo :-) - co sa tyka zladenia kotla a rekuperacie (a inych veci) - skus porozmyslat o nadradenom systeme - inteligetna elektroinstalacia.... na vyber mas mnoho, skus popozerat ktory s cim spolupracuje, co maju ludia odskusane atd...
@soichiro Haha a toto vlákno začalo s domom do 60tis. A teraz chceš všetko super - hrubé izolácie, plynové kúrenie a rekuperáciu ....lenže to niečo stojí , nezmestíš sa ani do 70 tis. :-)
pocital som o tom na airforum.cz, je to problem ak to clovek chce v nejakych rozumnych eckach.. pasivna rekupka v zime zamrzne, pokial by sa spravil zemny register tak zas riskujem smrad a bakterie, aktivna rekupka stoji celkom dost ak ma hriat do podlahy a aj ohrievat vodu.. je dost velky problem nakombinovat tieto veci do domu NED.. Pasiv je uz lahsie skombinovat, rovnako tak NED ktory je daaaleko od PD.. Musim pockat kym to porata a potom sa rozhodnut co s tym kurenim a vetranim.. Bojim sa len toho ze ked tam nebude rekuperacia a nebude sa cely den vetrat ked nebudeme doma, ze to zacne rosit vnutri.. ak by som si bol isty ze nie, tak dam len plynovu vodnu podlahovku a vybavena vec..
@soichiro a ked nebudes doma, kto bude vyrabat vlhkost v dome ?
no jedine vyvetrat vzdy ked ideme prec, lenze ked pojdem ja prec a zbytok pomne, tak urcite zabudnu a zostane to tam.. pojdem ratat s realnymi cislami ked budem vediet pribliznu stratu tepla toho domu.
akurat mi volal svokor ze mu vybuchol plynovy kotol, komplet kureniu mu robila firma pred troma rokmi.. idem mu zaniest el. ohrievace.. to som akurat cital o kondenzacnych plynovych kotloch a ich bezpecnosti ked mi volal..
@soichiro to nie je dobré,keby mal krb má vystaráno jasné že sa stým nedá vykúriť celý dom,ale...preto treba mať v dome aj nejakú alternatívu,vid plynová kríza môže ale aj nemusí byť.
@soichiro prave citam to s tym Tvojim svokrom :-( aj kvoli tomu som nechcela mat v dome nic na plyn
uz asi ani ja.. pockam na vypocty, ale aby som dal do kotla + revizie + instalacia nejakych 2500e a za dva tri roky mi to da zbohom a budem rad ked nebudem hladat celu technicku miestnost u suseda, tak sa asi vratime naspet na uplne povodnu predstavu, teda nachystat doplnkove drevo do krbu a zbytok elektrika.. som zvedavy ci mu to este vyreklamuju.. ze vcera mu blbol a neska KO.. este ze byvaju 200m od nas..
tak svokrovi to uz opravili dnes, dve hodiny na to jak to spustili im vyrazilo elektriku doma.. sused im natiahol predlzovacku a kotol zapojili do nej nech aspon kuria ked uz svietit musia svieckami... 8-(
5
