Ahoj, chystame sa na jar staviat na slnecnom juznom roznom pozemku 16x38m dom, v ktorom nam bude stacit jedna kupelka, WC, detska izba, spalna, hostovska izba, technicka miestnost a obyvacka s kuchynou. Na pozemku voda, plyn a elektrika. Byvat budeme 3osoby. Stavba svojpomocne.
Otazka: z coho staviat a aky typ domu, ci prizemny 12x9, resp. poschodovy cca 8x8, ake kurenie zvolit (predstavu mame o podlahovke + krb???) fotovoltaika??? ci vobec zapajat plyn kedze sme oblast so skoro najviac slnecnymi dnami v sr... kazdy nam vravi nieco ine.. Do domu nakomplet planujeme dat cca 60teur..
Dakujem za nazory :)
Ale kedze sa pytas na nazor, moj je takyto:
Bungalov, tehla max hrubka 250mm, izolacia min 250mm, trojsklo okna plast, fotovoltaika, el. kurenie, bez plynu, vzduchotesnost, rekuperacia, maximalizovat solarne zisky kvoli zime(svetova orientacia+optimalne okna), minimalizovat solarne zisky kvoli letu (zaluzie). Pri troche stastia a zrucnosti sa dostanete na 60 litrov a na NED a mesacne ucty do 70 eur. To je moj nazor. Alebo si postavit dom 375tehla, dvojsklo okna, plyn kurenie a platit darmozracom nove auta a byty lebo vase ucty budu nad 150 eur v lepsom pripade a budu sa zvysovat s cenami napr. plynu.
@soichiro
napr. pozri prodom bungalov 121 ... múry porfix 30cm , izolácie podlaha aspoň 10cm , stena 15cm , strop vata min. 30cm , kondenzačný kotol tak by som to riešil ja. Krb ?? pri vykurovaní elektrikou potrebné pri takých mínusových teplotách aké nás čakajú okolo -12 aby si veľa nespálil Pri kúrení plynom je už krb len na dekoráciu / romantiku. Takže nemusí byť.
Nezabudni, že múry , ploty , posuvná brána , žumpa , prípojky, úprava terénu, zám. dlažba až po nejakú zeleň ak všetko porobíš sám minieš minimálne 10 tis....
dakujem, co sa tyka energii tak by nas potesilo keby to vyjde cca 100e +-.. nie je tam kanalizacia, takze zumpa a voda je studna ktora tam uz je v sachte narazena.. mame zatial predbezny projekt na ten bungalov 12x9 ktory sme si upravili sami podla orientacie pozemku. Samozrejme cenu hovorim za dom, nie upravu okolia a ploty.. V rodine mame stavebne stroje a ludi co mi s tym pomozu.. projekt naostro mi vedia do konca januara spravit, do konca marca mam stavebne a pozemok je rovny a vycisteny. Ked sa este nerozhodneme inak, tak ytong375 + EPS, podlahovka vodna + krb s vyduchmi, 3sklo, bez plynu.. priprava na fotovoltaiku, mozno rovno aj s nou, zalezi ako sa pomina rozpocet.. =-)
Ide len o to ci je dobra volba ten ytong375 s tym eps a bungalov..
leilak1 +- tak ratam na to okolie minut aj s pristreskom na dve auta. :-)
@zero07 prosim ta co znamena polozka mesacne ucty? Co tam ratas trlku mobil poistku a dan za psa? Ked sa to tyka domu ta sa tu bavme asi o kureni, kolko clovek minie elektriky vody a pod asi nezavisi od uspornosti domu nemyslis? A k tvojmu mega vypoctu, mame 30 rocny dom kocka 2 poschodia plus pivnica polka v zemi cca 10x10m polystyren asi 7-8 cm pivnica nezateplena na streche 5 cm vaty a skvara cize otras a platime 80e mesacne za plyn na kurenie a tuv. Tak tvoj odhan stoji za vies co. Uz milujem kecy o 25 cm polystyrene min. Ako jedine riesene pre kazdeho.
@sysell Ty si ale tiez zabudol napisat na aku teplotu kurite. A ci kurite iba plynom alebo "sem" tam prikurujete aj pevnym palivom. Pretoze svokrovci maju podobny dom a platia za plyn 90eur ale polovicu vykurovacieho obdobia prekuria drevom. Tych tvojich 80eur sa mi zda neuveritelnych ak kurite iba plynom.
@soichiro ja ti napíšem aký by som ja chcela dom ked budem veľká :-) poschodový,dole kuchyňa oddelená od obyvačky, a aby bol z nej východ na terasu,čo čítam čo majú z obyv.píšu nie všetci nikdy viac ,terasa prekrytá sklom,aby na ňu nepršalo lebo čo tu vidím po prekrytí okná krásne,veľké a v dome potom ako v pohrebnom ústave,neberte to osobne píšem všeobecne,na terase musí byť privedená voda,dole ešte ako píšem jasné obyvačka,aspoň jedna izba!!!to pre mňa by to bola veľká podmienka,sme manželia cca za 5 rokov ideme do dôchodku,dole kúpeľka s vaňou,sprchovým kútom,wc oddelené,pri kuchyni musí byť špajza s oknom,jasné aj v kúpeľkách musí byť okno!!! technická miestnosť musí byť, na poschodí 2 izby,jedna musí mať balkon!tiež kúpeľku,tam by stačil sprchový kút s wc -wecka obidve 2in1 veľmi dobrá vec,sprchové kúty bezbarierové to znamená so žľabom,okná 3 sklá,vchodové dvere určite nie plastové,už raz nás vykradli bola to pre nich hračka,jasné krb,píšeš asi ste na juhu,zvážte rekuperáciu, podlahové kúrenie,želám aby to bol dom v ktorom sa budete cítiť príjemne,ja keby som išla stavať ja by som pobehala po viacerých domoch ,v každom je niečo výnimočné a čerpala by som z toho.Jasné vy máte asi malé dieťa tak dom prispôsobiť potrebám vás troch.
@danculd prepac klamal som, mame preddavky 90 ale minule vracali. Pozrel.som ale zateplenie a je.to asi len 6 cm, mame kondenzacny ekvitermika ale zohladnuje to teplotu v miestnosti, v izbe kde.je termostat je teplota okolo 20-21 v kuchyni ukazuje stale okolo 21. Na noc je nastaveny pokles o 1 stupen, mame vsade radiatory stare panelove. Max teplota vyk.vody 55 stupnov, okna 2 sklo. Vodou sa snazime neplytvat ziadne plne vane po okraj.
@sysell dobre teda, ty vravis ze si @soichiro ma postavit taky dom ako mas ty? Nech sa paci, je to jeho volba. Len nerozumiem, preco ked si niekto postavi pasivny dom, ma ucty 40 eur (rocny priemer) a ty s tvojim domom v kategorii C2 platis neuveritelnych 80 eur. Nech si da izolaciu 8cm a rosny bod bude mat na murive alebo v murive a snim aj fajnove plesne a v lete v dome nevyvetratelnych 30 stupnov kedze steny budu dobre naakumulovane tepluckom. Na plyn, kurenie a zohrev TUV das 80 eur, je v tom aj elektrika ?
Zbytočne sa tu dramatizuje - babka + jej sestra - rodinny dom 4.izbový (80m2) - bez zateplenia 3 poschodia ( suterén prízemie podkrovie ) 4 izby vykurované na 20 st. účty za plyn 60 e/mesiac ...tehla - baťovské domčeky ( čiže spoločné 2.múry)...žiaden krb
Samozrejme dnes stavať niečo podobné - hlúposť....ale často krát sa zbytočne dramatizuje....
A na taký pozemok by som zvolil bungalov. To je ešte rozloha kedy za základy nezaplatíš 10 000 e/ to isté aj u strechy.
Pri dome 150m2 je to už na zváženie. Niečo stoja schody - niečo deka niečo m2 navyše....
A tak ako ti ostatný radia 25 cm porfix 580 si myslím že stačí na to od 15 cm pol.
Ak ste v tak obmedzenom rozpočte pouvažoval by som aj na jednoduchšiom kúrení ( najlacnejšie su elekt.konvektory) a vybrať si či krb kvalitný za 2500+ priemerný za 1000 ( svojpomocne - ono tie izolačné dosky su celkom drahé ) alebo či radšej nezvoliť krbovú vložku ( už vyrábajú celkom moderné nie ako poznáme z chatiek štvorcový plech ) a stoja 300 e+
@soichiro ja len tolko, ze ja by som chcela realne vidiet dom, postaveny na komplet aj s interierom do 60.000..treba si uvedomit, ze projekt stoji, pripojky stoja, povolenia stoja..
to, co je opisane, nie je velmi maly dom..je to klasika...
a preto si myslim, ze 60 000 so vsetkym (interier) je NEREALNE!
jedine ak tak svojpomocne ...bez stavebnej firmy..
@zero07 Ja som reagoval na tvoje ceny, nie na to ci je to spravne alebo ci je nas dom dobry. 90€ su preddavky na plyn na kurenie a TUV. Iny zdroj tepla nie. Elektrika v tom nie je nakolko nema absolutne ziadny suvis s telepnou bilanciou domu a moes mat aj nulovy dom a platit za elektriku vela. Mimochodom platime 30€. To ej vsetko. A tiez som reagoval na vetu o min 25 cm izolaci ako o minime. My sme zateplovali v roku asi 2003 vtedy bola takato hrubka bezna, zrazu je bvezna 25cm? Studoval som vykurovaciu techniku a 2 roky sme tam stale ratali straty a pokial si pamatam rosny bod v izolacii cychadzal urcite pri nizsich hrubkach, urcite som nikdy nepocital s 25 cm polystyrenu. Nehovorim nech to nerobi ale neprezentoval by som to za minimum.
@rabies detska izba ma 3,5 x 3,9, spalna 4x3,9, obyvacka spojena s kuchynou cca 8x3,6, technicka miestnost ma 2 x 2,8, kupelka a wc dokopy 2,4 x 2,8, hostovska izba 2,8 x 3, spajza 1,1x1,1.. a este garaz 6x6 k tomu.. merali sme vsetko proti tomu co mame teraz a je to vsetko presne nadimenzovane na bezny komfort ktory dvaja mladi ludia + dieta potrebuju, navyse ked obaja travime 10-12hod v praci a domov chodíme az vecer aj to hlavne sa vyspat.. Jediny ako tak volny den mávame polku soboty a celu nedelu a aj tu travime vonku.. Dom nebudeme prihlasovat na ziadnu vystavu ani nic podobne, takze ziadne velkolepe kreacie nehladame.. :-) a ak by niekto namietal ze mame garaz ako polku domu, tak musim povedat, ze ta garaz ma u nas rovnaku prioritu ako dom, nakolko sutazime aj ja aj zena na zavodnom aute a taktiez planujeme v tomto podporovat aj dieta, takze na nas spolocny konicek a asi jediny relax je to potrebna vec mat taku dielnogaraz ;-)
Zacina sa nam pozdavat uz aj ten ytong 25 + 25 izolacia.. Som to dnes preberal s jednym znamim co stavia domy a tiez mi to odporucal.. Hodim este vecer dispoziciu aku sme zatial spravili a hadam sa to bude vatsine pozdavat, kedze sme to uz asi 7x menili :-D
@asocial otec teraz dostaval svoj dom 8x10 poschodovy, polovicne podpivniceny.. vysiel ho 65teur a chyba mu uz len vonkajsia fasada spravit.. a to on ma radiatory a kuri plynom.. Sice NED to asi nebude, ale... O mesiac sa chysta kolaudovat.. :-) neverim ze moj bude drahsi ako jeho.. :) tento jeho bol treti co sme stavali.. a samozrejme ze vsetko svojpomocne..
@soichiro ak ste postavili tretí dom, načo tvoje otázky? Ja som staval asi prvý aj posledný - porfix + 10 cm zateplenie, kúrim plynom, kondenzačný kotol, podlahovka, žiaden krb, teplo, zatiaľ spotreba 3 m3/deň...
@soichiro nech ti daruje rabies 20 tis. a napíš mu že si postavíš ešte väčší ...jaj také komentáre milujem. Kto načo má taký dom si postaví. Kamoš si postavil dom o polovicu menší ako mám ja a sestra skoro trikrát väčší ako mám ja. Mám dom v časti novostavieb a niektorý po piatich rokoch bývania nemajú ešte omietku alebo ríny, bola by odo mňa sprosté sa opýtať a prečo si už nespravíte ríny, fasádu , alebo prečo taký malý dom ? :-)
Hlavne čo by ta malo zaujímať, aby si sa vošiel do rozpočtu, lebo ten nemáš veľký a v poslednom príspevku si si ešte pridal dvojgaráž :-D :-D :-D mňa šlak trafí ...
@soichiro Bez technickej by sa dal spraviť poriadny bungalov. Inak poschodový, podpivničený ak sa dá. Do 65 tis sa dá vojsť. Ak chceš konkrétny návrh domu, tepelné výpočty, poradenstvo... zaplať si projektanta. Ak chceš radu, vždy sa pýtaj nie len čo más spraviť, ale aj prečo. Inak nebudeš vedieť čo je pravda a čo nezmysel.
@leilak1 no sak garaz su ecka navyse ale s tym pocitam. Preto hovorim len o dome a cca 60teur. No a tie predtym domy sme stavali davnejsie ked este ani ytong nebol.. to bolo len na margo toho ze so stavanim skusenosti mame ale so stavanim ned a terajsimi materialmi si necham radsej poradit ;) do hodinky hodim znova prerobeny projekt na obvodove steny z 25tky ytongu.. :)
terasa je na zapade, vjazd na pozemok je z juznej strany k vychodnej stene domu.. garazodielna bude uplne vo vychodnej casti pozemku cca 10metrov od domu. Terasa je na zapadnej strane 9metrov siroka od domu az po plot po celej sirke domu. Nikde nam nic netieni, ziadne stromy ani stavby na okoli.. :-)
@asocial ani svojpomocne. Mame rovnaky rozmer a robili sme si asi snad vsetko sami. Okrem teda strechy omietok a poterov. A to mame snad vsetko zapisane ale teda o takej sumy sme ani nesli nie to este zariadene. Ale tak soichiro stavia treti dom tak vie o com to je ☺
mima, mam kupene nove zariadenie v dome kde byvame teraz, takze okrem kuchynskej linky a vstavanej skrini nepotrebujem nic ine kupovat.. A nehovorim ze sa musim vojst do 60teur, ale chcem to co najviac tlacit k tej sume. Uvidime :-)
