Mesačne náklady na rodinný dom veľký 300m2
ahojte kto mate domcek velky cca 300 m svorcovych ake mate mesacne naklady na vodu, plyn, kurenie...este nic z toho neplatime lebo prerabame, ale zaujima ma s cim mam ratat a tiez ako na tom co najviac usetrit, hladam sikovne riesenia ako mesacne usterit, za kadzu odpoved dakujem
@bielavila: LED ziarovka je ziarovka ktora dava svetlo pomocou diod a nie rozzeraveneho vlakna (tak polopatisticky napisane), ma pri rovnakom mnostve vyziareneho svetla (Lumen) zhruba, velmi zhruba asi desatinovu spotrebu, ale jej nakupna cena je vyssia, zalezi od znacky ale zhruba 5 nasobne vyssia.... no ma ovela vyssiu udavanu zivotnost, ako to je naozaj tazko povedat, ludia sa stazuju ze odchadzaju LED ziarovky rychlo, ale vsetky co ja mam zatial ziadny problem, no je pravda ze neboli najlacnejsie, takze tazko povedat s tou spolahlivostou
@bielavila asi by sme sa mali vratit k povodnej otazke. najlepsim spôsobom ako zistit predpokladane naklady na kurenie je dat vypocitat tepelne straty, to je asi najrelevantnejsia odpoved na konkretny dom. ostatne ako elektrika a voda su podla mna marginalne a skutocne zalezi od urovne vybavenia domacnosti. a este raz davam do pozornosti aplikaciu alebo socialnu siet fiifree.com, kde si ludia zo SR nahrali spotreby energii vlastnych domov prave pre ucely porovnania. ale aj tam uvidis, ako pri porovnatelne velkych domoch su spotreby odlisne - z toho mne osobne vyplyva zaver: 1. technicke riesenie domu (zateplenie, okna a pod.) urcuje interval moznej spotreby 2. tvoj styl kurenia, preferovana teplota urcuje, kde v tom intervale sa budes nachadzat ty V tomto momente si v bode 1, urobit rekonstrukciu co najlepsie s ohladom na zmysluplnost investicie vs navratnosti nakladov. Ked to bude hotove, budes sa hrat s bodom 2.
@bielavila OK, beriem, že som bol na teba trochu tvrdý. Chápem, že nik učený z neba nespadol. Tak znovu: "chcem sa este opytat ci by mi niekto vedel vysvelit co je tepelne cerpadlo, co sa tym cerpadlom da vyhriat napr podlahove kurenie vodne" Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré dokáže využiť teplo zo vzduchu alebo podzemnej vody pomocou kompresora a tým vykurovať dom či ohrievať vodu. Predstav si chladničku. Z jej interiéru "odčerpáš" teplo - teda je v nej zima. To teplo ale niekde treba "vypustiť". Ak dáš ruku za chladničku, tak tam je taká veľká mriežka, ktorá je teplá, keď ide čerpadlo. Teda trochu vykuruje miestnosť. NA rovnakom princípe funguje tepelné čerpadlo, ktoré ale vyprodukuje viac tepla, ako tá chladnička. To teplo sa využíva na vykurovanie. Trebárs toho podlahového vodného kúrenia. "a ci ked budeme mat cerpadlo, ci je potrebne mat plyn?" Nie, keď máš čerpadlo, plyn nepotrebuješ. Kúriš predsa čerpadlom. Jedine, že by si chcela mať v kuchyni plynovú varnú dosku. "ked budem mat to cerpadlo viem tam usetrtit?" Áno, vieš ušetriť. Tepelné čerpadlo spotrebuje menej energie, ako vykurovanie plynom, či drevom alebo elektrinou. ALE! Obstrávacie náklady na tepelné čerpadlo sú vysoké. Plynový kotol stojí od 1000 do cca 2000 EUR. Tepelné čerpadlo stojí od 6 do 10 tisíc EUR. "taktiez ma zaujima na co viem pouzit uzirkovu vod zo studne ked k nej kupime cisticku, ci iba na zahradu a splachovanie, alebo ju mozem pouzivat aj na pranie?" Záleží od toho, aké je zloženie vody. Na polievanie a WC sa dá použiť určite. Do práčky jedine riadne filtrovanú, aby ti práčku nezanieslo nečistotou. Na sprchovanie - to by už musela byť tá voda poriadne čistá, čerpaná z riadnej hĺbky, napr. 20-40 metrov. Predtým by si si ale musela nechať spraviť rozbor vody. "a tie led ziarovky to je nejaka specialna ziarovka, date mi presny nazov, je nizsko energeticka? staoji vela? vydrzi dlho" Princíp ti už vysvetlili. Volá sa to jednoducho LED žiarovka. Stojí od 2 do 10 EUR, záleží od značky a typu. Treba ale kupovať tak, aby bola kompatibilná s klasickou žiarovkou - šírka závitu a veľkosť.
@chrobak7 @bielavila Uz len upresnim: LED - Light Emitting Diode alebo teda svetlo emitujuca dioda Viac napriklad tu: https://sk.wikipedia.org/wiki/Luminis... A viac o porovnani ziaroviek napriklad tu: http://www.uspornaziarovka.sk/pages/A...
@y2k jednoducho tak, ze ak chcem usetrit na spotrebe EE tak ziarovky na to nemaju nejaky zasadny vplyv. a to nehovorim este o tom, ze ak zaratam nadobudaciu cenu LED, tak je otazne, ci to vychadza tak vyhodne. napriek tomu vsetkemu, ked sa rozsirili LED ziarovky, nakupil som ich do celého domu a odmontoval fukncne kompaktne ziarivky :) uspora? hehe, ak by som pozeral elektromer, tak mozno par kWh rocne. Ale vzdy ked idem okolo tej kopy odmontovanych funkcnych uspornych ziariviek a spomeniem si, kolko ma stali LED, poviem si: "usetril" som :) a koniec koncov aj tu na MS vsetci onanujeme s fakturami za energie, nie s celkovymi nakladmi... a k tomu cerpadlu a rure, tieto spotrebice s príkonom viac ako 1kW stoja za uvahu, ak chce niekto setrit. kupovat A+++ a podobne. ale zas... komfort nieco stoji. ja mam 3 klimy, 2kW cerpadlo, neusporne spotrebice, platim za EE mesacne tusim okolo 40. ak by som aj strasne chcel setrit, dostanem sa na 30, je to taky zaujimavy rozdiel? asi nie...
@y2k jasne nezateplenych 280m2 a plyn za 700 e. a potom si sa zobudil a ruka v serbli.
@xaxaxaxa: ja viem ake mam ucty, nemusim nikoho ani teba o tom presviedcat ;-) ale keby si strasne chcel poskytnem ti cisla keby si cital co pisem by si vedel ze zateplenu strechu a vymenene okna som uz mal, uspora na zatepleni obvodovych murov je zhruba 15% (teoreticka), takze ratam ze teraz ked je uz zateplene to bude mozno o cosi lepsie ale nejaku prilisnu usporu necakam @kevy: ja porovnavam skor klasicke stare vlaknove ziarovky a LEDky, nie usporne ziarivky... a pisem to vsade, porovnavam spotrebu, nezaratavam nadobudacie naklady...ale to je tak so vsetkym napriklad krb sa mi nikdy nevrati kedze nim prilis nekurim, ale proste som ho chcel tak ho mam
@y2k No nieco tam nesedi, bud vychodiskove parametre alebo naklady. ja osobne tomu ci pises neverim, MNe je to jedno, udajov aj na tomto fore je dost, kazdy ma vlastny rozum urobit si nazor.
@xaxaxaxa: a ja ti hovorim (a nielen teba ale skor zadavatelke temy) ako to mam, to ze tomu neveris nie je moj problem ;-)
no, nezávidím zadávateľke, toľko bludov sa tu už dlho nezišlo. Napr. kevy má objektívny prístup, až na to, že to, čo popisuje platí max 5O km okolo Senca, aj to len smerom na Východ, už 5o km na západ v M. Karpatoch to neplatí. Dozorujem dom, kde je už teraz na terase spadnutých pár kubíkov snehu zo strechy, tam asi budú kúriť ináč ako v Senci. Tepelné čerpadlo je úžasné zariadenie, ale pri účinnosti 4 sa nákladovo vyrovnajú s plynom, pritom kotol stojí 1000€, TČ trochu viac. O vývoji cien plynu a elektriny pomlčím.A všetko sa odvíja od konštrukcie stavby, teda TS. Treba porovnať konkrétne a rovnaké podmienky.
@jan45 mas pravdu, no niektorym to budes darmo vysvetlovat, vidia proste len to svoje a tam to zhaslo. No nic asi im nepomozes ani keby si sa na hlavu postavil
@jan45 co t toho su bludy? ja uz vazne nerozumiem :-(
@chrobak7 dakujem
@xaxaxaxa podla teba je to malo za tu plochu?
@bielavila chcete zvládnuť pár odpoveďami problematiku, ktorú mnohí, čo to robia nezvládajú za dlhú dobu
Zdravím Vás, prosím Vás potrebujem radu. Staviame dom (bungalov) o rozlohe 126m2 , rozhodujeme sa ohľadom kúrenia, ci je lepšie dat plyn alebo kúrenie elektrinou. Krb je samozrejmosť hlavne v zime. Aké sú cca náklady na bývanie? Ďakujem za odpovede. Pekný deň.
@klaudia_babinova Kúrenie elektrinou určite nie. Najefektívnejšie je tepelné čerpadlo. Prvotne vyššie vstupné náklady, ale z dlhodobého hľadiska rentabilnejšie. Plyn je určite lepšia voľba ako elektrina, keď si vyberáte medzi týmito 2 možnosťami.
@klaudia_babinova prilis malo informacii. Naklady su nepriamoumerne tepelnym stratam domu. Ja som peniaze za komin a krb dal do zateplenia. Cely dom elektrika a spotreba cca 4,3MW rocne.
@klaudia_babinova zalezi aj od toho, ci mate plyn uz na pozemku, alebo je ho treba doviest… ale v principe ti tu kazdy vychvali to svoje, napr. TČ vyssie. Ja mam komplet elektrinu za 85€/mesiac.
My sme varili na elektrine,plus aj elektricky bojler cele leto.Elektrina takmer 100eur mesacne.No nahnevali sme sa lebo susedia 2 domacnosti v 1 velkom dome elektrina 50eur.tak sme urobili solarko na strechu,takze ohrev vody cez to.a prestali varit na elektrine,kupili plynovy sporak a 2 bomby mimo domu.1na vydrzi cely mesiac,20eur.Preplatok za elektrinu 400eur,to solarko sa vratilo,dalsi rok 120eur preplatok,a preddavky konecne 50eur.Ale nechali sme to na 74,kedze elektrina ide hore a plus mame peletkovy kotol zavysli na elektrine,takze dalsi zrut prudu.Voda je nasa vlastna studna,a plyn v dedine nemame.
@klaudia_babinova my mame dom 150 m2 a mame plyn ohrev vody a kurenie, podlahovka a ročné platime za plyn cca 430 eur a za elektriku cca 420 eur a vodu nerieším, lebo je obecná a je to pár eur raz za kvartal. TČ je pekná vec, ale keď máš plyn na pozemku je to nezmysel, lebo návratnosť je dlhá a neoplatí sa to, ale keď nemáš plyn na pozemku a musíš robiť prípojku tak určite choď už do TČ. Elektriku si nedávaj, lebo je tu už veľa tém, kde ľudia zistili, že kúrenie a ohrev na elektriku je celkom dosť nákladné.
@fenix8 plyn tam je, ale prípojku by sme museli potiahnuť, takže nevieme sme v začarovanom kruhu či tepelné čerpadlo či plynový kotol 🤦‍♀️čo je lepšie 🙄
@bigjamajko prípojku budeme musieť urobiť, ale plyn je veľmi blízko. Variť chceme určite na indukčnej platni, len to vykurovanie si neviem predstaviť, že len podlahovym kúrením dosiahnem teplo v dome celkovo, nie len na nohy. 🤔 A že to bude drahý špás, keďže elektrina ide stále hore.. 🤔
@klaudia_babinova keď maš plýn pri pozemku tak dotiahnuť to ku kotlu je už nič do cca 1000 eur, mňa to vyšlo 750 eur cca 8 metrov k domu, ale keď ho maš ďalej od pozemku a muselo by sa kopať veľa metrov tak vtedy sa to neoplati a radšej TČ. Tak podlahovka je v dnešných domoch už normálna vec a ver, že to je super vec, koľko krát si spomenim, že chvala bohu, že tu nemám radiator a nezabera mi to miesta v izbach a krásne to vykuri celý dom bez problemov.
@fenix8 aky typ podlahové kúrenia mate? 🙂
@klaudia_babinova teplovodne podlahove vykurovanie s kondenzacnym plynovým kotlom a dom z ytongu lambda a náklady su minimálne a keby bolo na mne tak mame to nastavené v zime na 21 stupnov, ale kedže manželka chce aby bolo teplejšie aj pre malého tak to máme v kuse na 22,5 - 23.
@fenix8 my mame peletkovy kotol nastaveny den 24stupnov a noc 22.chvilu som mala den 26 a noc 24,ale to uz sme sa piekli
@oli333 kúrenie len čistou el určite áno , no len pri dome A0, pozri na tzbinfo porovnanie celkových nákladov na vykurovanie a ohrev vody podľa straty tepla a mes.náklady pre dom 300m2? ked má na taký dom môže kúriť čím chce, iste na to bude mať
