ahojte kto mate domcek velky cca 300 m svorcovych ake mate mesacne naklady na vodu, plyn, kurenie...este nic z toho neplatime lebo prerabame, ale zaujima ma s cim mam ratat a tiez ako na tom co najviac usetrit, hladam sikovne riesenia ako mesacne usterit, za kadzu odpoved dakujem
@kevy ano viem, ze je to u kazdeho ine, len by ma zaujimalo priblizne kolko a tiez co robit, co kupit aby mi to setrilo peniaze...este nic kupene nemme, cize hanam info kedze ja som laik
@bielavila kurenie ak prerabas stary a mas tc alebo plyn viac ako 100 nebude, vodu vies kolko platis aj teraz, elektrika podobne ako teraz. Neviem co chces setrit - energie? -, treba zateplit co sa da.
@bielavila "ako na tom co najviac usetrit, hladam sikovne riesenia ako mesacne usterit"
- Vymeniť všetky žiarovky za LEDky, prípadne celé lampy za LED lampy.
- Po zotmení chodiť spávať.
- V zime vypnúť chladničku. Prípadne aj v lete.
- Kúriť na 18 st., kúpiť si teplé tepláky.
- Sprchovať sa 1, max. 2x týždenne.
- Nepozerať TV.
a pod.
@sysell dakujem za typ, dom je podrezany a komplet zatepleny, ona uplne nove, my este nemam nic kupene, prerabame preto sa pytam co je vyhodne kupit, hoc by bola vstupna invsetcii vyssia, ale nech sa nam to vrati
@bielavila: ja mam asi 360m2 obytnej plochy (zaratane aj pivnice), vykurovanej asi 280m2, spotreba plynu minuly rok bola za 700 E a to neboli zateplene obvodove mury, zateplena bola len strecha a pivnica, podla doterajsieho sledovania a odhadu by som mohol este nejaku tu 100ku na plyne usetrit kedze sme dokoncili dom teraz na jesen a teda uz su zateplene aj mury
kurim radiatormi, ale mam ich dost predimenzovane a ide mi do nich z kondenzacneho kotla maximalna teplota 40 stupnov a aj to ked je tak -5 vonku, kotol je riadeny ekvitermikou a aj vnutorny termostat ho vypina ked je dosiahnuta pozadovana teplota, kurim na 21 stupnov, mam 2 poschodia plus pivnicu, na hornom poschodi su radiatory permanentne vypnute, je tam celkom teplo zdola, ked treba pustim, ale nemame deti, sme len 2, mozno sa casom tepelna narocnost clenov zvysi. Treba ale podotknut ze mam krb a prieduchy a sem tam 1-2 krat za dva tyzdne zakurim v nom tak na pol dna a to celkom pomaha usetrit na plyne, aj ked kurim zvacsa len v prechodnom obdobi
Vody prilis neminieme, bohuzial nemame stale stocne takze kvartalne ucty za vodu su tak okolo 15 E
Elektrinu platin 35 mesacne a to som mal este aj preplatok naposledy, vsade mam LED ziarovky (kde tu sa nejaka neonka ci stara ziarovna najde, ale tymi sa svieti velmi zriedka), vacsina spotrebicov energeticky nenarocnych, tie narocnejsie ako TV, projektor, repro sustava a podobne nejdu az tak casto, sam som sa divil ze tej elektriny je tak malo spotrebovanej
Suma sumarum - zhruba 125 E mesacne voda + plyn + elektrina + koncesie + telka + poistka na dom
@y2k wauko to je skvela suma za mesiac v takom velkom dome, to si teda musim nastudovat ako toto dosiahnut, dakujem velmi za rady, ak budem nieco potrebovat mozem napisat ohladom rady? vdaka
@bielavila: jasne, nie je problem
este podotknem, dom za chvilu 50 rocny, teraz komplet prerabka mnou, zostali asi len obvodove mury, tie boli 50cm plna palena tehla, zateplenie 15cm EPS a 40cm vata do sikmin strechy, v pivnici 5cm EPS na strope, viac sa bohuzial nedalo kvoli vyske stropov v pivnici...to tak v skratke
@y2k my rovanko, dom stary cca 60 rokov, ale vo skvelom stave, vsetko prec iba obvodove mury, tiem mam pivnicu ale iba na polke domu, my sme dom podrezali, komplet zatepleny aj od strechy, okna nove, vraj vysoko kvalitne-uvidime casom, co sa kurenia a plynu tyka este neviem co dame a nedame, lebo zhaname info co je vyhodne, ako som pisala mame studnu tak ju chceme vyuzit len neviem na co okrem splachovania bude dobra, bude tam krb aj s prieduchamy po celom dome, chcem podlahove kurenie, este neviem cm sa bude vyhtrievat voda ci plynom ci elekticky- neviem co je vyhodnejsie...dakujem pekne za rady
Ahoj,no ja mam naklady na 160m2 cca 100eur.Najviac z toho zerie teplo a vyvoz zumpy.
Pokial chces usetrit tak sa povenuj prave tomu kureniu,ohrev vody,tam sa daco vymysliet da,na studenej vode (studna) alebo elektrike (LED) usetris len minimalne
@bielavila: urcite bude vyhodnejsi plyn ak je pripojka, ak nie je, treba prepocitat, podlahovku som chcel aj ja, bohuzial to nebolo mozne, musel by som dvihnut podlahu o 25 cm a to uz by bolo mega vela tak som zostal pri radiatoroch a nie je to az take hrozne, podrezavat som ja nemusel, dom je dost dobre izolovany, mavam skor problem s velmi nizkou vlhkostou ako s velkou :-D v nevykurovanej pivnici mam 15 stupnov a vlhkost pod 50%, bohuzial v obytnych miestnostiach mam momentalne tak 35% a menej, tak musim zvlhcovat, ale asi lepsie ako riesit plesne a podobne
okna hlavne aby boli 3 skla :-) a pri zatepleni eliminovane co najviac tepelne mosty, ja som odrezal balkony ktore nebolo treba a mosty co zostali ako schodisko som komplet obalil XPS a zatial to vyzera celkom dobre vsetko
studnu mam aj ja ale okrem zavlazovania ju na nich nevyuzivam, je pravda ze banujem teraz ze som tiez neuvazoval nad aspon splachovanim z nej ale vtedy som takto este neuvazoval, takze toto je napad dobry no bude to chciet trosku "narocnejsiu" realizaciu ale vsetko sa da
@slabak: no neviem, mne ta vymena ziaroviek obycajnych za LED usetrila celkom dost....ano, neratam ich nadobudaciu hodnotu to je pravda, ratam len spotrebu pred a po vymene
@slabak: neviem, pretoze predtym ako som mal stare ziarovky som mal zapojene aj starsie spotrebice ale zasa som na dome nebyval, takze spotreba bola o dost nizsia, teraz ked byvam mam zas LEDky ale uz vyuzivam dom naplno nie len obcasne, takze tazko povedat...
mozem skusit vymontovat vsetky LEDky a pouzit stare ziarovky :-D
@bielavila zopakujem, ze je to ukrutne individualne a nitko ti nepovie tvoju spotrebu. ja mam 180m2, dom zatepleny tak ako bolo v tom case "moderne" a dnes by ma tu utlkli lebo si treba dat 40cm polystyrenu. ale kurim na 24 stupnov dole aj na poschodi, lebo by som nezniesol nekurit na poschodi ako niektori ini obyvatelia. mam eurookna, dvojskla, lebo v danom case to bolo ok. ked je niekomu doma teplo, tak otvori okno a nehra sa s kurenim. A platim okolo 90eur za plyn mesacne. Pri mojom zivotnom style. Pri zivotnom style ineho cloveka z tohto fora by snad plynari platili mne :) Su specialisti, ktori platia velmi malo, ale zabudaju zaratat drevo do krbu :)
Na margo elektrickej energie... Ziarovky - vyznamna je uspora medzi klasickymi a kompaktnymi alebo LED. Prechod od kompaktnych na LED je uspora sporna vzhladom na nadobudaciu cenu ziarovky a vydrz dnesnych LED. Ved ked pustim v lete 1-2kW cerpadlo na zavlazovanie na hodinu tak mam celu usporu ziaroviek v p... rdeli :) detto klima, rura na pecenie (2kW) a dalsie. chcem tym povedat, ze namiesto ziaroviek su ine spotrebice, ktore vyznamnejsie ovplyvnuju spotrebu. Takze vyberat usporne spotrebice.
Aj z pohladu investicii do stavby/ rekonstrukcie si treba povedat, ktore z nich sa oplatia. Lebo prikurovanie krbom moze vyznamne znizit spotrebu planu, ale cena krbu a prac okolo je suma, za ktoru sa da 5 rokov kurit komfortne plynom, ak rozumiete, co som tym chcel povedat. (investicne najhorsi pripad som ja, mam krb a nepouzivam ho :) ) Treba najst kompromis medzi rozumnou investiciou a navratnostou. a v neposlednom rade, s rastucim objemom vykurovaneho priestoru proste rastu naklady na kurenie a vobec cela rezia do buducna, ktora zdaleka nie je len o kureni.
@kevy ja mám ešte ekonomicky nepriaznivejší prípad. Kúrim plynom, ale v dome je ešte krb s prieduchmi (už zapchatými) a aj pec na pevné palivo, ktorých sa už niekoľko rokov nikto nechytil (okrem prachovky), aj keď mám vlastný les a teda drevo za benzín do píly...
dakujem vam za vase skvele rady, uz teraz vidim kloko usetrim, chcem sa este opytat ci by mi niekto vedel vysvelit co je tepelne cerpadlo, co sa tym cerpadlom da vyhriat napr podlahove kurenie vodne a ci ked budeme mat cerpadlo, ci je potrebne mat plyn? ked budem mat to cerpadlo viem tam usetrtit? taktiez ma zaujima na co viem pouzit uzirkovu vod zo studne ked k nej kupime cisticku, ci iba na zahradu a splachovanie, alebo ju mozem pouzivat aj na pranie?a tie led ziarovky to je nejaka specialna ziarovka, date mi presny nazov, je nizsko energeticka? staoji vela? vydrzi dlho, dakujem
@bielavila Nehnevaj sa, ale zase jedna blbá otázka. Však záleží od toho, koľko kúriš a tiež od toho, kde to drevo kupuješ. Ak kúpiš od nejakého horára, tak to máš za 100 € plus nejakú tú fľašu. Ak to budeš kupovať v OBI, tak sa asi nedoplatíš.
Skôr sa opýtaj, koľko kubíkov kto spáli za zimu. To je otázka, ktorá ti dá predstavu o spotrebe. Ja ti na ňu ale neodpoviem, lebo nekúrim drevom. Možno niekto iný.
@chrobak7 no mne nepride blba, ja som doteraz nekurila drevom cize neviem ako to funguje, chcem kupit zasobu dreva na rok a teda sa chcem dopatrat k cene, prepac, ze ti tato moja otazka prisla blba, ale ja sa v tom vobec nevyznam vetko co robim iba googlim, vela veciam nerozumiem, malokto mi to vysvetli tak aby som bola v obraze...takze moja nova otazka je ludia ktori kurite v dome drevom, kolko vas vijde dervo na rok resp.vykurovaciu sezonu
@simik22@simik22 nie neviem ako funguje, ziarovka ma s prerabkou domu pramalo spolocne a vsetko sa ucim a snazim ucit za pochodu, keby mi to niekto vysvetlil uz by som to vedela a bola zasa o nieco mudrejsia, je mi jasne ze je to ziarovka, ktora zrejme vydrzi dlho a setri negergie, ale neviem nazov ani cenu potrebujem poradit a nie aby sa niekto pohorsoval nad moou nevedemostou :-) aj ked je pravda, ze co sa stavebnictav a veci okolo tyka neviem toho vela, ja som zasa dobra uz v tom zariadovani a peknych veciac :-)
@bielavila: zalezi ci chces drevom kurit primarne a teda ohrievat vodu povedzme do podlahovky drevom alebo chces iba do krbu, a potom ci chces krbom kurit "nonstop" alebo iba prilezitostne
ja som za minulu zimu prilezitostneho kurenia spalil asi 2 kubiky dreva, co bolo v mojom pripade 70 E, ale to som uz pisal vyssie ze treba zaratat aj to
@sakura77: kazdy sme iny, ja ked mam 22 na termostate uz sa potim ako prasa :-D max 21 a som v pohode, vseobecne mam radsej miernejsi chlad ako teplejsie....ale kazdy ako ma rad nech si zakuri :-)
@kevy: "Ved ked pustim v lete 1-2kW cerpadlo na zavlazovanie na hodinu tak mam celu usporu ziaroviek v p... rdeli detto klima, rura na pecenie (2kW) a dalsie...."
no ale ked budes svietit tymi starymi klasickymi tak tuto spotrebu cerpadla a rury mas tiez tak isto, takze mas o tie starsie ziarovky vyssiu spotrebu...ci? ci ked svietis starymi ziarovkami nepustis cerpadlo? ci ako to bolo myslene?
