Kúrenie, voda, kanalizácia - odhad ceny
Neviem sa narýchlo zorientovať. Dali sme si urobiť cenovú ponuku majstrovi na tieto práce. Odhad je 1300 Eur. Bez namontovania kotla. Ide o 3-izbový RD. Zomlelo sa to narýchlo a my sme nestihli osloviť iné firmy. Poradíte-je to prijateľná suma? Má dobré referencie, ale máme obmedzený rozpočet a radi by sme tiež ušetrili. Vopred dakujem za akékolvek odpovede.
Ja co si spominam, tak kurenie do celeho domu robota 600€ Vodu a kanalizaciu robil na viac krat ale za celok nezobral viacej ako 400€... Takze si myslim, ze dost... Mate radiatory? Ci podlahove?
Pockaj to mate CP na kurenie,vodu a kanalizaciu?Vsetok material okrem kotla je uz v cene?Myslim,ze to je v celku v pohode,ak je to aj s pracou a je to konecna cena.Este rataj kotol a reviznu spravu a zapojenie. Ja som ratal do 4 izboveho domu iba kurenie aj s kotlom,materialom a pracou cca 1700€.Ale to este uvidim,co mi povie kurenar priamo na mieste....v podstate za 1300€ mam kotol a material.Zvysok je uz len praca.
5i poscodový rod.domček, dole podlahovka, hore 2x radiátor. Komplet material, práca, kotol .....9000e
Dakujem za príspevky. Je to iba cena PRACE bez akéhokolvek materiálu. Cize bez kotla samotného, a bez montáže kotla. Kúrenie bude radiátormi.
No myslim,ze ta cena je dost.Ale otazne je kade bude tahat vodu,kurenie a kanalizaciu.Ci bude musiet vela sekat a neskor aj zatierat a podobne.Otazne je co bude vsetko robit....ale je to naozaj dost.
Ak rátam tak celé práca aj s materialom /bez kotla a montáže kotla/ nás to vyjde 4000 Eur-kúrenie,voda,kanalizácia/ sekať nebude nič ani zatierať-to si spraví manžel, je to hrubá stavba
????? Dako vela sakra....
to teda je ozaj veľa bez kotla a to je určite ešte aj bez dokladu.koľko mate vývodov vody a kanalizácie a ks radiátorov.Teplu vodu budete mať ako riešenú.
voda - vývody ks 10,radiátory ks 9, 2ks WC,bidet, doklad bude.
No zalezi ake radiatory.Napr my chceme kupovat 4-5 ks 1400mm (2,35kW) á 89€/ks.Plus k tomu este priratat treba hlavice a tak+alpex trubky a rozne kolienka a prechodky....a hlavne kotol a zapojenie co tiez nieco stoji
voda-odpad 10-15€ vývod, radiátor-50-60€ ks, wc zabudované,,geberit" 25€/ks, bidet 20-25€,ale treba zarátať aj montáž komínu,expansky možno aj rozdeľovač,plyn, bojler a ked´je to s dokladom tak si myslím že je to dobrá cena pokial su dobrý majstri tak nieje o čom.
@zuzina71 no pokial vsetko urobia,tak ako to mas ty,tak ano....napr pre nas by to bol zbytocne....takto ako u vas to vyzera u nas v praci:hala ma cca 100 m x 70 m a vysku 8 m....:)
to je bytovka :-)
no ja som sa tiez zlakla, ze ci to kurenie a voda ma vyzerat takto, lebo do nasej technickej miestnosti by sa to ani zdaleka nezmestilo =-) :-D
@tatiana1978 to sa mi zdá nejako dosť, len 2x radiator? kolko z toho vyšiel material a kolko práca?
@deniss111 aj dole je 3x normálny a 1x rebrový. Sú v tom už aj prípojky na plyn, vodu, komplet urobené rozvody po dome a aj kanalyzacia, geberitko, zm)kčovače vody, regulátor tlaku, termostatické hlavice, izbové regulátory. Nestarali sme sa o nič, len som im povedala, kde čo chcem
prosim vas
kolko by asi stalo voda plus kurenie na poschodovy rodinny dom dole 60m stvorc. podlahovka hore kupelna 10m stvorc hore zachod, vana, sprcha, hore 3 izby v kazdej 1 radiator a, dole kuchyna a 1wc
zabudla som kurenie len elektrika bez plynu
Dobrý deň, hľadám niekoho na realizáciu komplet kúrenie, voda, odpad pre podkrovie RD - kúrenie kond. plyn kotol umiestnený na prvom podlaží v kotolni, existujúci komín je cca 1m od umiestnenia kotla, komplet zapojenie kúrenia - na podkrovie treba vyviesť vodu, TUV, kúrenie prierazmi do deky z kotolne - podkrovie ráta z 4 radiátormi, zatiaľ je podkrovie 110m2 komplet odhalené, takže montáž je zjednodušená, strecha je čisté A 45 stupňov bez nadmurovky - komplet odpad treba tahať vonkajškom po stene a napojí sa na existujúce WC na dolnom podlaží priamo do žumpy. Odpady sú: sprch kút, záchod, umyvadlo kúpeľna, kuchyňa - na podkroví rátam s teplovodnou krb. vložkou, takže treba urobiť predprípravu, aby sa mohla do systému neskôr doinštalovať. Okrem inštalatérskych prác uvedených vyššie treba rátať: prieraz pre odpad do 80cm hrubej steny kameň tehla drážka do tehly pre kuch odpad a voda cca 7m drážka do podlahy deky cca 10 m prierazy strop deka pre všetky rúry vedeli by ste mi niekto naceniť takýto projekt? Môžem poslať plán 1:100 + fotky, poprípade osobné stretko región NMnV. Ďakujem S pozdravom
Dobrý deň,prosím o radu.Dostali sme cenovú ponuku na komplet ústredne kúrenie a vodu za 3000 eur zo vśetkým,čo k tomu patrí:revízie,materiál,práca,kondenzačný kotol,radiátory.Ide o 4izbovú novostavbu.6radiátorov, 2 rebrové.Ďakujem pekne :-)
Vodari, mozem vas poprosit o velmi hruby odhad ceny za vodoinstalacne prace? Staci mi to na tisicky a patstovky zaokruhlit. V ramci vodoinstalacnych prac v poschodovom dome s tech miestnostou. Podlahove kurenie bude a tep cerpadlo, takze pripravit vodu. 2x WCgeberit s umyvadielkom prizemie a poschodie, na poschodi 1x vana a 2x umyvadlo. V kuchyni drez a umyvacka pri sebe, vypust na zahradu kohutik. Ventil na pracku a susicku Kolko treba cca odhadom pocitat pri beznych materialoch? Mam cenu na holodom a zdaju sa mi polozky dost od kuka do kuka rozhadzane. Dakujem
@tatiana1978 Dobrý den Možte mi poslat kontakt na firmu na komplet rozvody? dakujem
@loveing ahoj. Mozem poprosit o kontakt na kurenarov do ip? Dakujem
@mcdog zda sa ti to vela a preto predpokladam ze mas dom o velkosti 3i bytu @staronova 10 ks vyvody na vodu je neako malo ci? a odpad kde?? ale celkovo cena vpohode za vodu odpad a rozvody kurenia !!! ak ma niekto otazky kludne sa pytajte :P
@kurenarpo dobry den, ak by som sa mohla opytat...tak dali sme si vypracovat cenovy odhad u dvoch kurenarov...a chcela by som vediet iny nazor...mame 3.izbovy dom...budeme menit trubky na vodu a kurenie...potrebujeme novy kotol...a chceme jeden velky rebrinovy radiator dva malicke...nechceme mat ani termoventily...radiatory totiz menit nebudeme...nebudeme mat ani podlahove kurenie...kotol chceme protherm...a treba tam tie vecicky okolo kotla...prvy kurenar nam dal odhad na 4200 eur...a druhy do 5000...nie je to troska moc na to ze ani nove radiatory nebudu a ani podlahove kurenie? budem vdacna za kazdy nazor...
Zdravím Vás. Koľko by mohol stať materiál na zapojenie vody, odpadu v kúpeľni a kuchyni? Kúpeľňa 10m2, rohova vaňa, umývadlo, práčka, záchod klasický. V kuchyni UMR a umývadlo stým že budú hneď na stene susediace z kupelnou. Hlavné privody vody a odpadu sú v kúpeľni
Ahojte, mne to vyratali okolo 6500-7000€ na 4 izbovy 1 podlazny bungalov, 112m2 zastavana plocha. Systemova doska, rautitan, kondenzacny kotol Viessmann 100 19kw ekvitermika, cca 100l bojler + ostatny material na kurenie, odpady a vody + praca na komplet s reviziou a domurovackami. Co myslite, moze byt?
