Zaujimalo by ma, ci mi viete niekto poskytnut info kolko € cca ma moze vyjst svojpomocne robenie zakladov a vytiahnutie murov do vysky 1m konkretne pre rozmer bungalovu 10 x 13, 5 http://www.eurolineslovakia.sk/sk/pro... ? chceme stavat zo Solbetu..
no to je tazko povedat. moze to byt 10, 15, ale aj 30tis €. nevieme kde stavas, ake podlozie, kolko bude stat beton u tvojho dodavatela, ake zemne prace budu potrebne, ci nahodou nemas niekde u svokrovcov na dvore kari rohoze, a pod. jednoducho zacni tym, ze si zratas material na 1m stavby + debniace tvarnice + kari rohoze + beton (m3 by sa dali odhadnut)
@lubo43 No ak mas rovinu, tak ti staci ist na jeden rad dt, cize ako tak pozeram na ten projekt predpokladam ze tam budu vo vnutri dve nosne steny, cize budes potrebovat pri 60 lyzice do hlbky jedneho metra, kop aspon 1,1, lebo 10 cm daj strkove lozko. Takze bude to 66 beznych metrov krat hrubka 0,60 a hlbka 1 meter, takze do zakladovych pasov ti pojde cca 39,6 m3 betonu b15, dva mesiace do zadu kamarat platil okolo 52 eur za kubik aj s dopravou. Takze to mas 2059eur, potom dt boli za 0,80 centov kus, 30cm, potrebujes tam okolo 140 kusov na jeden rad, to mas 112 eur, rozvody kanalizacie a vody ti neviem povedat, orientacne platil kamarat aj z robotou a materialom okolo 370eur, dalej potrebujes navozit do vnutra sotolinu, alebo ten spinavy makadan, dve fury ti to zhltne jednu platil 130eur, takze 260 eur, roxory do pasov + sietovina bola na dom o ploche 209m2 okolo 1000eur, tak sa odraz od svojej rozlohy. Do dteciek musis naliat beton tam ti pojde cca 4,5m3 to krat 52eur za kubik. Vykopove prace, bral bagrista 23eur normohodina, u teba je to tak na tych 9 - 10 hodiny urcite. No a v konecnom dosledku este treba spravit platnu, ak mas stare laty tak ok, ak chces kupit, kupoval drevo kubik bol 200eur, vyuzijes aj neskor tie dosky ked ocistis. No a na platnu uz treba dat b20 beton ten bol 57eur kubik a ty potrebujes pri hrubke 10cm platni zhruba 13 kubikov, ak chces hrubsiu platnu da sa to lahko vypocitat. Cize za platnu za beton das cca 750eur, no a teraz to hod vsetko do kalkulacky a mas orientacnu cenu za zakladovu platnu.
@fabyno fiiha ty si nejaky zabehnuty v tomto :-) nechces aj nam vypocitat?? :-D my budeme mat cca 9x14 ale nebude to presne obdlznik ma to nejake vyklenky :-D
@radka1303 ved si zmeraj celkovu dlzku zakladov x sirka zakladov x hlbka zakladov = množstvo m3 betonu... neviem po com ide tam u vas beton - obehni betonarky a povedz im kolko ti daju za kubik pri tvojom mnozstve a vdialenosti od nich..
potom budes vediet kolko ta bude stat beton do pasov..
dalej rataj bleskozvod - pasovina 25m je balik a ten stoji cca 50E ( s toucenou som si neni ista) k tomu svorky, gulatinu na vyvody - teda zalezi ako budete robit bleskozvod...
dalej roxory - jeden ma dlzku 6m - obehni najblizsie zeleziarstva...
beton na platnu si tiez vies vyratat - plocha v m2 x vyska ( v m)
DTcka - na 1m idu 2 kusy. - podla obvodu x 2...
základy je práve tá časť na dome, ktorá sa velmi zle ráta. Lebo napr.darmo si vypočitaš kolko betonu ti pojde do pásov, bagrista to nevykope presne na cm, sem tam sa niečo prípadne zruti, dalej ak budete mať zle podložie, tak sa musi kopať hlbšie a to su tiež kubiky betonu navyše. My sme si vyrátali do pásov 40 kubikov a nakoniec šlo 56, to su len pásy, takže len beton je vela penazi navyše.....
my sme si základy vykopali sami do hlbky1,5m aj sme ich ručne murovali s dvoma velkými miešačkami. Rozmery domu su cca 15x13m.Potom sme to zdvihli na 2rady zadebnovacích tvárnic, sami sme to zavozili tvrdým odpadom, ktorý sme dostali,dobre utlačili, navrch sietovina a nakoniec domiešavače. Vyšlo nás to cca 4000 eur. Všetko svojpomocne a ked si to kopáš sám nemáš beton navyše je to presné. Všetko závisí kde to chceš stavať, aká je tam hlina aj rovina.My sme mali rovinu a super hlinu dobre sa to kopalo.Už máme aj múry z tehly 45cm,betonový plafon plus strecha škridla tondach. Zatial 30000eur.
Ahojte viete mi niekto povedat približnu sumu za zaklady, zakl. dosku a vytiahnutie murov do 1m?dom rozmery 9x8,5, teren rovný DT max 3rady, murivo bud termalica alebo porfix, kraj prešovský vsetko svojpomocne, dakujem, chceli by sme do jari nasetrit aspon na tieto veci aby nam potom dali hypo, na vsetky poplatky, povolenia, projekty peniaze mame
