Ahoj holky,
bydlíme v poměrně dost velkém starém domě. Oba dva si myslíme, že na to, že doma jsme opravdu jen po večerech, vaříme jen o víkendu atd., tak platíme velké sumy za elektriku, vodu, plyn...Celkově to dělá měsíčně cca 11000 :-| . Jak jste na tom vy? Samozřejmě mě zajímají hlavně názory obyvatelek domů... ;-) .Díky moc.
ahoj, my máme dom, dve poschodia, rozloha cca 180 m2 (5 izieb) + 48m2 vykurovaná garáž, platíme 30 e elektr. a 42 e plyn (kúrenie + krb , TÚV, varenie), voda cca 15 eur/štvrťrok (bez stočného).
dom je totálna prestavba domu z 1948, pálená tela 38cm+omietky + zateplenie nobasil 4-8cm (bohužial pred 8 rokmu to bolo že "dosť"), strop nobasil 14+5cm, podlaha len 2cm polystyrén na betone. Kúrenie plyn. kotol Beretta 8 - 25kw, radiátory. Ročne spotreba plynu cca 700 m3. + Krb 2-4 h.denne v prac. dňoch 15 hodín cez víkend. Spotrebu bez krbu - Krbové kachle Bavaria, bez prieduchov, teplovodu) ťažko odhadnúť, spálime cca 6 m3 dreva/rok. 3 izby temperujeme - cca 15st., ostatné termostat 19 st.,pri kúrení krbom 20-23 st.
Elektr. spotrebiče takmer všetky A, osvetlenie úsporné, LED
Voda - mestský rozvod vody + studňa (záhrada, garáž)
@trnavacka@caufland2 ja som tiez počula, ze COV nezerie vela.stale mam zapnuty TV, notebook uz vypiname s mm, lebo sme uplne hotoví z toho nedoplatku. stale chodíme kontrolovat hodiny, že ci na nieco neprídeme, čo by nam mohlo tolko zrat.porovnavala som to z domom rodicov a ti platia tiez 50€ a vracaju im 100 € . oni maju este aj stary dom.. kurime plynom.
@trnavacka my mame a myslíš že ta žerie vela elektr. my platime v panelaku elektrinu 43 € a tiež sa mi to zdá vela aj ked nezvykneme doplacať a to varim na plyne takže len bežné spotrebiče pre 4 člennu rodinu
@daluli - ja sa v tom nevyznam. Viem len ze suseda, ktora byvala vo vedlajsom byte v podnajme pred tromi rokmi, mala mensi vystup s majitelom bytu. Vycital jej, ze zacala minat ovela viac elektriny (byvala u neho myslim 4 roky), viac ako predtym a ked sme uvazovali, co sa zmenilo, lebo predchadzajuce obdobie bolo vsetko ok - kupili velku plazmu a bola pustena ako "pozadie" asi 10 hodin denne. Na zaklade toho sme pri kavicke dedukovali :-)
@daluli komplet dom na elektrinu, megaplazma skoro furt, tri PC, terárko, myčka a indukcia, do toho spotrebiče a sem tam karboška, miešačka, zváračka,..... Mesačne 60 Euro, a nepočítame po večeroch kilowaty. Nám sa to zdá normálne. Keď bude zle, nakúpime sviečky, nachytáme svätojánske mušky, večer budeme svietiť ohňom z krbu.
Nemyslím si že vaša spotreba je vysoká. Ak si to budete moc pripúšťať, miniete viac na kupovaní úsporných žiaroviek a deptaním sa tým kde mesačne ušetriť. Ak má nastať taký stav, radšej dom predať a ísť do paneláku, či nie?
Mám dvojpodlazny dom 300 m2 elektrika 45 EUR plyn 8 EUR kurime kozubom drevo uz 8rokov zadarmo a tento rok to bude ešte menej dala som do kuchyne indukciu a vodné a stočné 20 EUR takze s našou spotrebou som nadmieru spokojna :-) a vodu zohrievame len v zime tj asi 4 - 5 mesiacov plynom lebo mame solar dom je postavený spodne podlažie 30 ytong +16 cm zateplenie a vrch drevostavba 35 stena + 16 cm zateplenie kedže to bola nadstavba a stopy zateplenie 40 cm sklo všade trojsklo a profil salamander bluevolution
@kanvor ahoj , neviem ako zohrievam vodu, to by som sa musela spytat mm, ale mame kondenzačny kotol, kurime plynom a ked som to porovnavala so spotrebou nasich, tak aj oni maju presne ten istý kotol a tiez ohrievaju vodu tak isto ako my. včera volal manzel do ZSE a pytal sa tej pracovnícky, lebo to zistoval u jedneho elektrikara a ta pani na druhej strane linky sama povedala, ze to je vela. prídu nam tento tyzden skontrolovat hodiny, či sa nahodou netocia velmi rychlo... :-p som zvedava, lebo ak to bude pravidelne kazdy rok takyto nedoplatok, tak ma asi natiahne. a este sme prisli na to, ze sme boli v D1 skupine. aj to sme prehodili. no uvidíme. @trnavacka mame plazmu, ale nemame ju este ani rok. a myslís, ze plazma tolko zozerie??
@jennyfer25 Ano plazmy tolko zrali, aspon tie starsie. Moze to byt tarifou, D1 mavaju byty nie domy. K tej spotrebe pri spotrebicoch : pracka 1 cyklus 0,5kWh, umyvacka cyklus 1kWh, el. rura cca 3kW vykon (max.) el. kosacku ak mate-to popapka elektriny, cerpadlo v studni..
@adrianal na 2p. dom to mate dobre.
@consti a načo je vám dvom veľký dom ked tam len prespávate ,tie náklady sú tak na 3 veľké domy, čo tam máte bazén? a neuviedla si čo konkrétne je najviac
@jennyfer25 uf D1 je len pre veľmi malý odber tak pre jednu babku do 2 kwh ročne , bežný odber bez bojlera a kúrenia je D2,priamoohrev D5 sa oplatí až nad 4,5kwh ročne
@duzu Tak diskuze je už hoodně stará, ale v domě pořád jsme. Náklady se mńám od té doby hodně snížily, vyměnili jsme okna, máme nové topení a zateplujeme ještě stropy (které jsou tu opravdu vysoké, cca 3,20cm). A proč v tom domě jsme? Máme ho rádi, je prostorný, neplatíme naštěstí žádnou ypotéku a když pozveme 10 kamarádů na víkend, tak tu všichni mohou pohodlně přespat i s dětmi...takový malý penzion :-D ;-) . A jak říkám, náklady se hooodně snížily, cca na polovinu 8-) .
@jarulik no kúrenie elektrinou je o tretinu drakšie ako plynom elektrinou kúri len ten čo nemá inú možnosť,pozri dnešnú pravdu na nete , sú tam náklady na kúrenie od dreva 500 eur ročne až po el. 3000
@duzu No to ano :-D ;-) . Ale máme rádi soukromí, uvažujeme momentálně jen o pronájmu spodního patra, kde dřív byla restaurace. Chtěli bychom pronajmout na kanceláře, ordinace apod., ale po dobu krize je poptávka docela malá :-p .
@danielao pokiaľ nemáš skolaudované musíš mať len stavebné ,ale v čiernej hore to má takmer každý neplatí daň a býva tam i 10r a vždy je niečo nedorobené
@danielao my nemame skolaudovane a prave sme menili tarifu. @duzu ja som to ratala aj s tarifou D2 a aj D1 a je tam rozdiel 70 €, ale aj tak sa mi to zda velmi vela ked platíme 50 € kazdy mesiac, aby sme potom doplacali. bol u nas uz aj elektrikar a povedal, ze hodiny su v poriadku, ze sa netocia ked je odpojeny hlavny vypínac...tak ja neviem, ale mozu sa tocit aj rzchlejsie, nie?? mm volal do elektrarni a tam mu povedali, ze ked chceme dat preverit hodiny, ze je to za poplatok 200 euri lebo prvy vyjazd rataju oni tohoto elektrikara, tak vydrbkali s nami. prepacte za vyraz, ale som strasne nahnevana...@kanvor ale my nemame plazmu ani rok, tak pochybujem, ze by tolko zrala.stale porovnavame s ostatnými a stale je to velky rozdiel....
@jennyfer25 ked ti mám poradiť chod za nejakým elektrikárom aby ti požičal prenosný elektromer a daj ho za pôvodný isto to nebude 200Eur ,alebo si požičaj od niekoho kto stavia, predpokladaný odber si môžeš spočítať napr zapni na hod len spotrebič 1kw
@duzu to som uz počula, len toho niekoho kto ma prenosny elektromer musim najst 8-) mm mi spomínal, ze skusi zapnut spotrebič na 1 hod. a zistime, kolko natocilo, či ma taku spotrebu ako sa píse...neviem, ja sa tomu az tak moc nerozumiem. teraz ideme na víkend od piatku večera do nedele prec, tak som zvedava, ze kolko sa natocí, pôjde len COV, kotol (plynovy, ale ze je v elektrike) a klasika hodiny dig. na mikrovlnke, a satelite. inak bude vsetko vypnute. uvidíme kolko spalime za víkend.. :-x ale aj tak sa bojím toho, ze hodiny pojdu rychlejsie a ked im zacvakame 200 euri, dame ich na expertízu, tak povedia, ze nie.
