Diskusiu odoberá 1 človek
Kde a cez koho kupit tehlu na stavbu domu
Zdravim. Vie niektom poradit cez koho kupit tehlu Heluz , Lier , termo Brik alebo ytong na stavbu rodinneho domu? Alebo co z toho je najlepsia volba?? Dakujem
Odpoveď na príspevok od petko277:
Zdravim. Vie niektom poradit cez koho kupit teh…
@petko277 cez predajcu.
@petko277 Niečo ako "stavebniny" nepoznáš?
ved ano to je mi jasne ale ci niekto nevie poradit neakeho konkretneho predajcu alebo konkretne stavebniny zo svojej skusenosti v zilinskom kraji alebo v Cadci
ved ano to je mi jasne ale ci niekto nevie poradi…
@petko277 Ahaaaaa.... Takže Čadca.... Staviam 150km od Čadce. Ale materiál som bral zo Stavospolu (Turzovka), dali mi výborné ceny. Larišová alebo Právnik ti urobia ponuku...
@petko277 Ahaaaaa.... Takže Čadca.... Staviam 15…
@frantisekca ok super diki za radu urcite ich oslovim a z coho si staval aky material a kedy to bolo??
@frantisekca ok super diki za radu urcite ich os…
@petko277 Murivo bude Porfix. Pretože lacnejší než Ytong a porobetón preto, že bude iba 250mm obvodové murivo a tiež kôli bezproblémovým inštaláciam. Tehla také obvodové murivo není a aj keby bolo, bol by problém s inštaláciami, praskanie, atď,atď... Čím tenšie murivo, tým väčšia užitočná plocha na zastavanej ploche a pri zateplení napr. 25cm aj výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Staviame teraz, akurát základy sú hotové, kopem kanalizáciu aby sa mohla platňa urobiť. Ale niekto môže napríklad preferovať tehlu kôli cene. Ja sa o tom nemienim s nikým hádať, je to každého vec, pre čo sa rozhodne. Ja som si kalkuloval náklady a určitú váhu malo prevedenie inštalácii v porobetóne vs tehla a tiež tie využiteľné m².... Architekt z toho Porfixu 250 nebol nadšený, ale statik to odobril ako bezproblémové. Vnútorné priečky budú SDK. Zas rozhodla cena, vlastnosti, inštalácie, rýchlosť...
@petko277 Murivo bude Porfix. Pretože lacnejší n…
@frantisekca chcel by som vidieť ako si zasekal do muriva nejaké hrubšie rozvody alebo elektrický rozvádzač. A následne potom ako si sa musel báť aby si pri kotveni fasády nezavrtal do niečoho. Šetriť na obvodových stenách nie je správne. 30cm je minimum nutné, ved na to ide veniec ktiry potrebuje mať tiež nejakú šírku.
@st89 Rozvádzač bude v SDK priečke, ale v pohode by vyšiel aj do obvodového muriva, keďže jeho hĺbka je cca 130mm. Aké hrubšie rozvody? Kotvenie fasády není vzdy nutné, staviam prízemný bungalov, navyše, kotvy sa vŕtajú cca 5-6 cm. Ostáva cca 20cm. Kde je problém? Šetrenie na obvodovom murive? A kde je hranica medzi šetrením a plytvaním? Porfix 250 je určený ako obvodová tvárnica, nosná. Mám P2-440 a aj P4-600. Statik s tým nemal najmenší problém. Ty vieš o tom viac??? Vieš prepočítať zaťaženie atď a spochybniť výpočet statika? Áno, je lepšie sekať do tehly, ktorá sa vnútri celá rozdrbe... Potom si ľudia sťažujú, napríklad, že im fúka cez zásuvky, či vypínače... A veniec? Je 250x250. V čom je problém? Tiež vieš spochybniť statika? Keby bol betón lacný, tak staviam z betónu a čo najtenšie obvodové steny. Keby statik vypočítal 10cm, tak by som šaloval na 10cm... Ale betón je drahý....
@st89 Rozvádzač bude v SDK priečke, ale v pohode…
@frantisekca do ytongu sa urcite nevrtaju kotvy 5-6cm ale hlbsie aspon 8cm. Hrubsie rozvody mozu byt napriklad aj zateplena rurka na vodu ktora ma 5cm aj s izolaciou, cize rataj vysekanie aj 10cm, dalej to moze byt napriklad odpadova rura na vyustenie zachoda. Dalej skrina pre rozdelovac podlahoveho kurenia podtrebuje zhruba priestor na vysekanie aj 15cm. Ja nespochybnujem porfix, ja spochybnujem hrubku muriva s uvazenim na mozne vysekania v nom. Podla tvojej teorie cim tensie murivo tym vacasia uzitkova plocha (je to pravda) si mal stavat drevodom a mal by si pokoj. Hranica medzi setrenim sa plytvanim? to ako 30cm nosne murivo je plytvanie, ako plytvanie vidim skor 25cm nalepeneho EPS na fasade. Radsej 30cm mury a 20cm polystyren :). Naco setrit tam kde sa nema a plytvat tam kde to netreba :D
@petko277 Malak Stavebniny
@frantisekca skor by si si mal polozit otazku kde je hranica medzi setrenim a plytvanim na fasadnej izolacii, naozaj treba 25cm , ma to taky efekt ze usetri to o 40% viac ako 15cm? ja si myslim ze nema to taky efekt, skor to sposobi iba problemy, lebo tepelny odpor budovy by mal byt vyrovnany, nie na fasade 25 a na spaletach 2cm :D, iba vytvoris tepelne mosty. Potom do stropu (krovu) ides davat kolko? 70cm vaty??? bezne staci podla noriem 40cm, a do podlahy kolko 40cm ides davat? bezne staci 12cm... tomuto sa hovori plytvanie
Odpoveď na príspevok od st89:
@frantisekca skor by si si mal polozit otazku kde…
@st89 V prvom rade, kotviť EPS není vždy nutnosť... Písal som, že staviam prízemný bungalov... Nikde do obvodového plášťa nebudem sekať viac než 10cm, takže stále ostáva 15cm. A 250 obvodové murivo + 250 EPS není to isté ako 300 obvodové murivo+200 EPS z hľadiska tepelnoizolačných vlastností. A áno, v strope a aj v podlahe bude na tvoje pomery extrémna hrúbka izolácie. Vieš, izolačné materiály sú momentálne celkom lacná záležitosť, záležitosť, investícia ktorá tam zostane "navždy". To sa však nedá povedať o cenách za elektrinu, plyn atď... Tie pôjdu hore a mnoho ľudí bude pravdepodobne nemilo prekvapeních z vyúčtovania, podobne, ako to bolo (je) napr. v susednej Českej republike atď... A tým tvojim výrokom "tepelny odpor budovy by mal byt vyrovnany, nie na fasade 25 a na spaletach 2cm :D, iba vytvoris tepelne mosty." si to teda zabil a chápem,že si odborník, s ktorým končím túto diskusiu.
@st89 V prvom rade, kotviť EPS není vždy nutnosť…
@frantisekca ak nemas predsadenu montaz okien tak zbytocne ti je davat 25cm EPSka. Ano energie zdrazeju, ale nebude to takym stylom ze bude sa platit 3x viac ako teraz, vsetko bude postupne, lebo ludia by skoncili na uliciach keby im take ucty prisli. Vies polemizovat o tom ci budes niekedy pri tych izolaciach platit za energie 40euro mesacne a ja budem platit mozno 120euro (v 2x vacsom dome) mi pride smiesne, nakolko cena za energie rodinneho domu je iba 10-15% z rodinneho rozpoctu, preto zaroven investovat do takych hrubok mi vyznieva ako ekonomicky nezmysel - je to iba pre dobry pocit, a potom este aby si neplatil ani tych 40euro namontujes FV za 6tis a budes platit 20euro, no krasne uzasne. Takemuto zmyslaniu absolutne nerozumiem. Keby tie energie stali mesacne 400euro vtedy by malo mozno vyznam riesit extremne hrubky.
@frantisekca ak nemas predsadenu montaz okien tak…
@st89 To je Tvoje pocitove zmyslanie, s tymi izolaciami vseobecne. Na to by mal sluzit realny vypocet pre výber konkrétneho riešenia pre daný objekt (nie je to ťažké porátať a zadať to niekomu, čo to vie, nestojí obličku). A podľa toho sa rozhodnúť, nie že "na internete písali".
@st89 To je Tvoje pocitove zmyslanie, s tymi izol…
@kejsix však aké reálny výpočet je taky ze 16cm stačí na fasádu, videl som vela takých projektov. Proste projektant ti navrhne minimálne nutné množstvo aby ti vyšiel dom A0. Ak to chceš zlepšiť tak dáš viac ale väčších hrúbkach zo už nema efektivitu.
@kejsix také veľké hrúbky majú zmysel iba vtedy ak niekto stavia pasívny dom. A tam si esre ďalšie podmienky (vzduchotesnost...), nestačí sa od baviť na izolaciach, potrebuješ technológie, rekuperaciu. A pasívny dom sa nestavia preto ze je lacný, ale preto ze chceš, pre pocit.
@kejsix však aké reálny výpočet je taky ze 16cm s…
@st89 Pri vypocte sa na objekt nahliada komplexne. Tzn. zohladnuje sa nielen obvodovy plast budovy, ale aj strop, podlahy, päta muriva, detaily (atiky a pod.) vplyv vetrania, solarne zisky, V-Z horizonty, naveternost miesta, priemerna teplota v danej lokalite, velkost a parametre presklenia a mnoho dalsich. To ze Ty si nieco videl neznamena, ze tomu rozumies. Nic v zlom. Ja sa tymto taktiez nezivim, ale trosku dost som sa suchol okolo a rozhodne nesuhlasim s nazorom, ze ved vlastne kazdemu staci 16cm. Uz len z rozdielov geografickych podmienok musi byt jasne, ze to je nezmysel.
@kejsix také veľké hrúbky majú zmysel iba vtedy a…
@st89 Rozdiel v cene materiálu medzi tvojim 15cm na fasáde vs 25cm je asi 750€, rozdiel v cene zateplenia stropu medzi tvojim 40cm vs 60cm je cca 700€. Teda spolu nejakých 1500€. Ale to tam bude stále, kým sa dom nezbúra... Každý deň, či leto, alebo zima, menšia spotreba energie na udržanie tepelného komfortu. A nejaký prepočet návratnosti tých 1500€? Len zhruba keď som prepočítal rozdiel 15 vs 25cm EPS na fasáde tak za rok je to rozdiel na vykurovaní 3MW v potrebe energie. Pripočítať aj chladenie? Chceš to prepočítať na spotrebu v plyne, či elektrika, pelety, alebo to zvládneš sám? Pri súčasných cenách sa tých 750€ vráti po 5-7 rokoch. Pri budúcich cenách ešte skôr a úsporné to bude až kým to nepadne a to iba pri počítaní za kúrenie. Vzduchotesnosť snáď rieši každý stavebník, bez ohľadu z čoho stavia... Technológie ako rekuperáciu nemám v projekte, nebolo potrebné ju tam dávať, aby som sa vošiel do A0. Že bude? To je vecou komfortu a bonus je zníženie potrebnej energie na vykurovanie. Pasív nestaviam, písal som, že je to prízemný bungalov. Tak už len dúfať, že budeš stále platiť tých 120€ mesačne, aj o rok, 5, 10, 15 či 20. Lebo dôchodky sú není vysoké a bude treba platiť permanentne...
ok a nemame este viac neakych tipov na tie stavebniny alebo predajcov z vazne dobrymi cenami???
@st89 "30cm je minimum nutné"😂.... a čo Tí "chudáci" čo postavili zo 17,5cm VPC ....mali by to podľa teba zbúrať ? Do tenkej obvodovej steny si dá rozvádzač elektriky alebo kúrenia iba idiot a pravdepodobne bez projektu lebo normálny projektant by mu to tak ani nenavrhol... "16cm stačí na fasádu, videl som vela takých projektov"....áno, pamätám si ako na fasádu "stačilo" pdobným ako si Ty 5cm EPS ....nie je to tak dávno🙃 "pasívny dom sa nestavia preto ze je lacný, ale preto ze chceš, pre pocit"........pre "pocit" sa kupuje leda tak 2 izbový byt v BA za 700.000,- 😂
@st89 Rozdiel v cene materiálu medzi tvojim 15cm…
@frantisekca nie je to iba tých 1500e ta izolácie a ty to vieš. Lebo aby som dal dokopy o 30cm viac izolácii (podlaha +strop) potrebujem mat aj väčší priestor výškovo, ta cena sa nabaluje. Ale ved v poriadku ak niekto stavia pasívny dom nevidím v tom problém. Problém vidím ak sa niekto hra na to ze stavia pasívny dom tým ze dava nezmyselné hrúbky ktoré v konečnom dôsledku nebudú tak efektívne. Pasívny dom potrebuje rekuperaciu, lebo je vzduchotesny.
@frantisekca 750euri ze rozdiel v cene na fasáde, to je riadny blud. Lebo ak mám 200m2 steny a dával som izolant za 20 euro /m2, tak keby mam dat raz taký hrubý by bola cena navyše 4000euro za izolačný materiál co je riadne veľa. Ďalej aj tu cenu do podlahy si strelil riadne vedľa. Čize podlaha steny strop by som dal dokopy navyše možno 8 tisíc . Proste nezmysel.
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@st89 "30cm je minimum nutné"😂.... a čo Tí "chudá…
@eagleowl 300mm minimum nutné na pórobetón obvodovu stenu som myslel
@eagleowl 300mm minimum nutné na pórobetón obvodo…
@st89 Mňa stál EPS 25cm (175m²) 2200€ (50€ m³)... Vata do stropu 2100€ (m³ 29€). Neviem aké kalkulácie tu dávaš, keď má byť cena EPS navyše + 4000€ pri 200m²... A 8000 € navyše na dome??? Si zabil riadne... Sa vrátil Tomáš s novým nickom??? Najprv si najskôr over čo chceš napísať, nie tu písať nezmysly. Žiaden dom není vzduchotesný. Je iba snaha stavebníkov sa čo najviac k tomu priblížiť a to nie len u pasívnych domov.
@st89 Mňa stál EPS 25cm (175m²) 2200€ (50€ m³)..…
@frantisekca neviem co viac ti napísať, ja som dal za izolant na stenu 20e/m2 (vata) pri hrúbke 15cm a ploche 200m2.
@frantisekca to akože si platil 12,5euro /m2 za fasádny polystyrén hr. 25cm? Tak to si riadne nízke ceny, asi veľmi dávno ze? Za takú cenu nekúpim ani 15cm eps
@frantisekca neviem co viac ti napísať, ja som da…
@st89 20e/m2 (vata) pri hrúbke 15cm tak to se vyplatí 😃 lebo 30cm EPS je o tretinu lacnejší https://www.lacnestavanie.sk/p-2746/p...
@st89 20e/m2 (vata) pri hrúbke 15cm tak to se vy…
@eagleowl áno lebo je to stále iba polystyrén
ok a nemame este viac neakych tipov na tie staveb…
@petko277 skus k store v Turzovke. Ja som odtiaľ bral plot a dlažbu a mali dobré ceny, vedeli spustiť, majú svoje auto na dovoz, cena bola super. (to som to bral 40km odtiaľ).
@st89 "iba polystyrén"?....za tým bude skryté najké hlboké múdro...podobne ako v konštatovaní: "300mm minimum nutné na pórobetón obvodovu stenu".....to bude celé v zmysle: dvojnásobná hrúbku EPS o 30% lacnejšie dáva ten čo plytvá .....skoro ako: je to síce ďalej ale za to horšia cesta🙃
