Zdravím, ešte samostatný dotaz k stavbe drevenej prástavby k domu.
Plánujem ako základ na podlahu použiť existujúcu betónovú malú terasu pred bočným vchodom do domu. Na to podlaha - rám z KVH hranolov, ktoré budú prečnievať na všetky 3 strany. A teraz otázky:
1/ Rám z hranolov rozmeru cca. 80x120 na výšku - čo je lepšie použiť na podporu prečnievajúcej podlahy - zemné vruty s plochou hlavou alebo plastové vertikálne upraviteľné (skrutkovacie podpery) ?
2/ akú izoláciu (pevné pláty položené medzi rošt podlahy na laty - nie na zem) použiť - cena je kritérium
3/ steny budem stavať jednotlivo na podlahe a potom zdvihnem a spojím s podlahou - podobne ako na videu dole - rámy s KVH - čo sa týka rozmerov hranolov, tak ešte váham - amíci používajú na tento spôsob stavby rozmer cca. 100x60 mm, kde 100 je súčasť hrúbky steny - ako potom s izoláciou ?
100 mm izolácia bude asi zbytočná a hlavne drahá, pokiaľ bude tenšia a hranol má 100 a dám na to OSB dosku alebo preglejku - tak tam bude medzera - je to problém ?
Samozrejme môžem použiť na rám steny hranol 50-60 mm, použiť tenšiu izoláciu bez medzery - ale tu zase bude treba ten rám trochu "hustejší" t.j. menšie vzdialenosti medzi zvislými priečkami, čo bude znamenať asi viac rezanie izolácie.
Celkový rozmer prístavby bude dĺžka 5m, šírka od steny domu 2,5, výška pri dome 3,0 klesjúca na 2,0m.
Tie dlhé steny budú tak ako na videu vždy z dvoch častí.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=ig0O2...
