ahojte ma tu niekto skusenosti z kupou hotoveho betonu pri dnesnych cenach cementu strkopiesku elektriny hotovy beton je ovela lacnejsi qualitnejsi a bez starosti ale otazka je ak si objednam napriklad 25cubikov ako zistim ci my nepriniesli len 24 alebo menej ?
Chlieb v obchode si tiež dávaš prevážiť?
Obednajší rezeň v reštaurácii si vážiš tiež? Alebo ideš do kuchyne a dávaš pozor, keď kuchár odváži kus mäsa na certifikovanej, skúšobnou ociachovanej váhe a odsleduješ si celú jeho prípravu?
Ale nič ti nebráni ísť do betonárky a osobne si dozrieť na celý priebeh, ba aj papier o tom dostaneš.
Dozvoes sa to jednoducho ked uz taka blba otazka.
Vypocitas si objem co potrebujes a ked je malo odrbali ta albo nevies pocitat.
Uz som objednaval x krat a vzdy ostalo... dnes to davkuje pocitac alebo vaha.
beton si objednávaš v m3, koľko potrebuješ toľko ti donesú ...vypočítaš a ak si dobre vypočítal nemôže ti chýbať (to vozia presne), mňa skôr trápilo keď som si objednával štrk ....nikdy som nevedel koľko presne doviezli 😞 ....povedali1,2,3 m3, ale váhu nemajú
@roman_x ked zostane vylejes vedla a s lopatou zpravis z toho kopky o ktorych si myslis ze ich budes vediet dvihnut a nejako nasledne spracujes alebo vyhodis.
Mne ked ostalo sused z vedlajsej ulice si po vytuhnute kopky prisiel a este ma pochvalil za fajn napad nenechat to ako kaluz betonu.
@janik90 vyratat potrebne mnozstvo betonu je pri deke/vencoch a pod pomerne jednoduche.
Horsie je to pri zakladoch, tam su jamy menej pravidelne a vzdy sa iba odhaduje.
Mne trebalo na zaklady cca 27m3 betonu, podla betonarky doniesli 30 kubikov.
Neostalo mi nic ine iba im verit, ze domiesavace dosli plne a naozaj sa voslo o tolko viac.
Pri betonovani venca som to mal vyratane presne, vsetky rozmery boli jednoducho zmeratelne a mal som to zdokumentovane. Tu tvrdili, ze doniesli o 2 kubiky viac. To uz som sa isiel hadat, mal som vsetky meracky/fotky/vypocty. Veduci to tiez prerataval a vysli mu rovnake cisla ako mne. A to som este nerata, ze je dnu zelezo, ktore tiez ma nejaky objem. Uznali, ze viac sa tam nijako nemohlo zmestit a tie 2 kubiky "naviac" som nezaplatil.
@janik90 len tak mimochodom, pri štrku by si to ako zmerala? jednoducho im musíš dôverovať. teraz je všetko elektronické, týpek do toho moc zasahovať nemôže. majú certifikované receptúry a prístroje. z vlastnej skúsenosti ale viem, že aspoň pri malých množstvách sa odchýlka prihodí. berávam od 0,4 po 0,7m3 a niekedy sú rozdiely evidentné. nie je pol kubíka ako pol kubíka. pravdou ale je, že keď je odchýlka, tak je pozitívna, čiže betónu je viac. predpokladám ale, že sa "usype" viac iba štrku, cementu ťažko. čiže betón je "slabší", aj keď ho je viac. čo ma moc neteší. každopádne tieto odchýlky sú možné asi iba pri minimálnych množstvách, pri veľkých je to buď nemožné, alebo zanedbateľné. je rozdiel, keď sa usype 100kg štrku pri 1000 kg alebo pri 20000kg.
takisto odchýlky závisia od typu betonárky. tie novšie sú v zmysle, ako popisujem vyššie. tie staršieho druhu, no škoda hovoriť. tam keď pýtam pol kubíka, ešte asi nikdy som nedostal toľko, ale aspoň 0,7m3. Vzhľadom na to, že auto mám preťažené už pri pol kubíku, to nie je nijak potešiteľné...
ziadne meranie na 1kubik je treba 280kg cimentu = 40e + strk+piesom + elektrina +namahava praca a cas = 80e za hotovy beton takze budem musiet doverovat tej firme
Nechapem tie reci o strku, sak poslem chlapa s tatrou, odvazia ho ked ide do lomu, odvazia ho ked ide von, rozdiel je na fakture krat cena za tonu a som vybaveny. Vy to kde kupujete? Na trhu?
@kejsix ... a zase chytanie sa za slovíčka...
@janik90 Ja som to párkrat preratával na konkrétnych robotách, a vyšlo mi, že nedá sa univerzálne vyhlásiť, že ten betón je výhodnejší oproti tomuto. (betonárka vs. domáca samovýroba). Všetko záleží aj od iných faktorov, napr. ako ďaleko máš ku betonárke/štrkopieskom, či si dohodneš nejakú zľavu a samozrejme, treba brať aj do úvahy momentálnu úroveň kolišujúcich cien vstupov...
Avšak v takom nejakom bežnom prípade sa to "láme" niekde okolo 3 - 4 m3 betónu. Teda ak potrebuješ zabetónovať, povedzme 1 - 2 m3, vtedy je domiešavač akože menej rentabilný, než svojpomoc. Ak ale potrebuješ toho viac než 4 m3, tak tam už samovýroba sa Ti moc nevypláca.
Ono, keď prerátaš presne cenu cementu, štrku, vody, elektriny,... tak vždy ten betón z betonárky Ti bude vychádzať o nejakých 10 - 20 % drahší a navyše, nikdy Ti ho nedovezú presne, koľko si prerátal... Spravidla vždy to bude menej 🙂 🙂 🙂 Myslím si, že väčšinou to je o tom, o čom písal vyššie @jan45
Dôležitým faktorom, ktorý pri takých výpočtoch podceňujeme je aj cena práce a čas. Robotu, ktorú by si otrocky sám, či s partijou, robil celý deň,... s domiešaváčom vyriešiš za "hodinku" a oddychuješ 😉
