Dobry den,
chcem sa opytat ci su nutne vsetky polzky nizsie, alebo je to len zbytocne cenove navysenie stavebnou firmou (beton a debnenie)..
[ Beton zakladovych pasov v projekte nie je uvedeny.. nestacil by teda C 16/20? Je nutne aj to debnenie? Polozka je pouzita aj pre nosnu opornu stenu medzi terenom a obvodovou stenou, ktora je zelezova s monolitickym betonom C 25/30. ]
274271021.S Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm
274313711.S Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30
274351217.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné
274351218.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné
[ Podporne stlpy z DT30 s betonom C 25/30. Nestaci prepisat iba TOV v murive na silnejsi beton? Je nutne aj to debnenie? ]
331270521.S Murivo pilierov a stĺpov z betónových debniacich tvárnic rozmerov 300x300 mm s betónovou výplňou C 16/20
331321410.S Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30
331351101.S Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce
331351102.S Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce
[ Pre obvodove monoliticke zelezove steny s betonom C25/30 jedna firma pouzila prvu polozku a druha druhu. Nie je presnejsie pouzit tu druhu polozku pod nou? Preco druha firma pouzila jednostranne debnenie? ]
341321410.S Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 25/30
341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce
341351106.S Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce
VS
311321411.S Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30
311351101.S Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce
311351102.S Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce
Dopredu dakujem.
@kahoo ci su vsetky polozky nutne ti odpovie len ta konkretna firma. Mozno povie ze nebude davat debnenie ale zvacsi mnozstvo betonu lebo na presno vykop neurobia. A podobne pri inych polozkach. Pokial nedas nacenit svoj polozkovity rozpocet tak takto sa velmi tazko porovnavaju. Kazda firma sa na realizaciu pozera inak a to aj inak premietne do poloziek.
Takze najlepsie je osobne stretnutie a nech ti vysvetlia polozky a kde sa da usetrit.
Update, overoval som to priamo v cenkrose a odpoved bola, ze:
- debnenie pri pouziti debniacich tvarnice je polozkou navyse
- polozka beton je tiez navyse nakolko murivu z DT ho ma v sebe, staci len upravit typ betonu v polozke muriva
- polozka beton stien... sa pouziva do sirky 150mm nad sa pouziva beton nadzakladovych murov..
So stavebnou firmou som sa chcel stretnut az ked budem vediet kde je pravda aby som si mohol spravit obraz o tom ako sa (ak sa) budu vykrucat, co vypovie o ich serioznosti.. Samozrejme ze s nimi stavat nemusim ale ostatne firmy boli este horsie co sa JC tyka.. S panom som sa stretol, presli sme si to, odovzdal som mu moje poznamky a pozre sa na to s vykazarom.. Usetrit sa da tak, ze si musim vydupkat, aby v zmluve neboli hluposti typu, ako % zo sprostredkovania subdodavky po mojej linii, alebo ze musim brat material vylucne od nich.. Vsetko je o dohode a aj firmy musia (hlavne v aktualnej situacii) pochopit, ze kazdy si strazi svoj badget a neda sa ludi doknekonecna a na vsetkom osklbavat. Seriozny a ferovy pristup musi byt nastaveny hned na zaciatku inak z toho budu len problemi, takze aj ustretovost a flexibillita firmy v tomto smere je pre mna smerodajna.
Dakujem Vam a snad som vyjasnenim niekomu tiez pomohol.
@kahoo ,,vydupkať si, že nemusim brať materiál výlučne od nich,, pri HS asi nebude možné. Toto by spôsobilo firme zbytočný chaos a možné komplikácie v plánovaní a menežovaní. To viem z vlastnej skúsenosti. Preto my napriklad realizujeme HS buď s kompletnou dodávkou materiálu, alebo len s dodávkou prác
