Cena základy materiál+práca a dovoz
cenové ponuka pre základovu dosku na zakladovych pásoch a dom bungalov 13.04mx8m . Je tá cena primeraná? Rovinatý pozemok, betonarka 4km , stavebniny materiál 4km od stavby . Spolu cena -12.058€ základy , materiál , práca , dovoz 400€ - kopanie základové pásy 3070€ - Materiál komplet 100€ - dovoz materiálu , tam aj späť jedna jazda 15€ 2600€ - robota 25€/m² 3936€ - betón 65€/m² pásy, DT, deka 8cm a 15cm 275€ - dovoz betónu 700€ - betón pumpa 4x 377€ - makadam frakcia 4/8- 12t a 16/32- 24t 200€ - Dovoz makadamu 100€ - pasovina hromozvod do pásov 50€ - piesok na obsyp kanalizačných rúr 200€ - PVC rúry 50€ - chráničky Posielam zloženie zakladov, sú tam dve platne. Jedna 8cm druhá 15cm z dôvodu že hydroizolácia nemôže byť na vrchnej doske. Myslíte že je tá cena za komplet v poriadku?
@shotocan len pore zaujimavost ake 2 platne preco nemozu byt izolacia hore ked je to rovinny pozemok? Inak 13x8 ozaj neni rozlahly dom aby tam bola pumpa 4x, pasy sa daju srpavit aj bez nej ak je pristup.. Cpo je material komplet ked mas potom rozratane beton, rury, piesok .. kari siete su tam?
taktiez nechapem tie dve platne, pricom za tie peniaze by si ten domcek mal dat po veniec (bez venca).
@sysell nemôže byť hydroizolácia na vrchnej doske z dôvodu že by sa poškodila pri pokladaný panelov na vrchnej doske. S pumpu to je rýchlejšie a není možnosť ísť z každej strany . A materiál komplet je toto. Ostatné sú zvlášť rozratane. Roxor do betónu 10mm , 68 ks, 1ks/6m Roxor do betónu 8mm, 129 ks , 1ks/6m DT30 Tvárnica 500x300x250 , 450ks Kari sieť KY50 , 8x150x150, 24ks Kari sieť KH20 , 6x150x150, 24ks Penetrák icopal Primer clasic - 50l Hydroizolácia VELBIT BASE G S4 ,7.5m²/rolka ,asfaltový pás modifikovaný 140m² , 19 roliek GEOTEXTÍLIA BIELA ​​200g , (1mx50m), 2 rolky Austrotherm XPS TOP 30 GK 100mm , 42.48m² , 15 balikov Baumit StarContact 25kg/bal , 14 mechov Armovacia sieťka Baumit startex 50m² Nopová fólia 400 g/m², šírka 1,5 m, dĺžka 45 m
niekto ta chce riadne osklbat,, o praci nehovorim ale material je skoro 2x prestrelteny,
@jblaze môžeš byť konkrétnejší ktorý materiál je podľa teba moc.mozem ti sem hodiť ceny materiálu.
@shotocan Materiál základy 204€ - Roxor 10mm , do DT-čka ležato , 68ks 250€ - Roxor 8mm, do DT-čka 4x1.25m , 125 ks 517€ - DT30 Tvárnica 500x300x250 , 450ks 540€ - Kari sieť KY50 , 8x150x150, 1ks/27.29€ ,24ks 312€ - Kari sieť KH20 , 6x150x150, 1ks/15.46€ ,24ks 60€ - Penetrák Primer classic - 50l 453€ - Hydroizolácia VELBIT BASE G S4 , asf .pás. modifikovaný, 140m² , 3.70€/m² , 19 roliek , 46€ - GEOTEXTÍLIA BIELA ​​200 g polyester LIKOV (1mx50m), 1m²/0.53€ , 2 rolky 386 € - Austrotherm XPS TOP 30 GK 100mm , 42.48m² , 15 balikov, 13.20€/m² , 39.60€/bal/3m² 80€ - Baumit StarContact 25kg/bal/13.68€ ,na lepenie sokla, 7 mechov , spotreba 4kg/m² 80€ - Baumit StarContact 25kg/bal/13.68€ ,na armovanie sokla, 7 mechov , spotreba 4kg/m² 37€ - Armovacia sieťka Baumit startex 50m² 70€ - Nopová fólia 400 g/m², šírka 1,5 m, dĺžka 45 m
@shotocan vykop 400 eur, to by bager musel 15 hodin bagrovat tak maly domcek vraj 61 m3 betonu je treba,, co je samozrejme blbost, to asi aj susedovu postavia z toho dom a on to bude platit. aky dovoz betonu 275 eur ked ma 4 km betonarku? 200 aur na odpadove rury? .. sa bavime o dome 100 m2
Betón je c20/25 všade navrhnutý projektantom. Cena za Kubík 65€/m² z dph 1755€ - Betón do pásov,27m³ ,vnútorné a vonkajšie pásy, 75m .výška 60cm,šírka 60cm 622€ - Betón do tvárnic DT30, 9.6m³ 542€ - Betón do deky 8cm , 8.35m³ 1017€ - Betón do deky 15 cm, 15.65 m³ Betón je takto počítaní. Dovoz je možno moc naceneni. A tie rúry možno pôjdeme na 100€. To sa uvidí pri realizácii. A čo ďalšie položky
@shotocan Za prvé ak nemáš inú cenovú ponuku alebo si to nevieš urobiť sám, moc už s tým nevymyslíš. Za druhé nedaj si nakecať hlúposti takýmito internetovými všeodborníkmi ako @jblaze, veď ani nevidel výkresy a už mudroval ako je všetkého moc a ako je to draho, napríklad ten dovoz ťa bude stáť pri tom objeme niečo cez euro za kilometer pre kubík betónu to mi nepríde nejak draho. Alebo cena za beton pumpu u nás sa berie 70 eur hodina ak s ňou budú zalievať pásy DT-čka aj dve platne tak to je v pohode. Nepozeral som to úplne všetko niečo je asi trocha nadhodnotné ale až taká katastófa to podľa mňa nieje
@jblaze @shotocan No neviem, ale ten betón nebude nadhodnotený. Ja mám dom 17x10 m plus garáž a spotreba betónu na základové pásy, 2 rady zalievaných DT a základovú dosku bola 86 m3. Cena dopravy - dovoz 4 ton makadamu, aj keď len 5 km, stojí malým náklaďákom 20 - 25 e. Jeden domiešavač zoberie cca 7 m3 betónu. Pri 60 m3 to je 9 jázd. Ak rátam 30 € za jazdu, tak to 270 €. Takže nezdá sa mi to predražené. Ak vieš zohnať lacnejšie domiešavač, tak daj kontakt, shotocan bude rád. A rúry - záleží od celkovej dĺžky. Nevidíme, koľko metrov tam je a koľko kolien. Netrúfol by som si tak z voleja povedať, že je to predražené, keď som nevidel pôdorys a spotrebu materiálu. Možno ceny sú mastné, ale lacnejšie to neporiešiš. A nemyslím, že to nie je 2x prestrelené.
@chrobak7 presne aj ja si to tak myslím. Trosku možno áno niečo ale chcem som počuť Vás názor tu na fore. A k tým betonom.Betónové pásy majú celkovú dosku 75m.takze tých 27m³ tam je reálnych.
@martosko je to zly projekt, predrazeny stostvorcovy dom, tam toho projektant vela nenapocital ,, material z hlavy,, radsej viac ako menej ved investor to zapplati... @shotocan chcu vas osklbat,
@martosko ty si vely vykres :D myslis ze aky vykres dostal na zaklady pre taky malicky bungalovik, na rovine,,, si normalny? :D
@jblaze vykres ktorým navrhol projektant a z výstavbou nič nemá spoločne.
@jblaze - správna pripomienka, tiež som si kládol otázku či to nie je na taký dom zbytočne predimenzované, mám 100m2, poschodový, vo svahu a len na železe je rozdiel. Viem, že neskúsení a lacní projektanti projekt zbytočne predimenzujú, lacný projekt, ale na materiály preplatím, napríklad nestačila by len jedna vrstvu kari siete priemer 6. Pri svojpomoci by som vedel niečo ušetriť - štk, makadam, doprava, betón(pri tom objeme za 55), šal. tvárnice bez DPH, miesto Starcontact dám ST Line W300 od Weber za cenu pod 5eur/vrecko, chráničky - kus rúry z ktorej odrežem, kanalizácia 200 tam neušetrím, betónpumpa, pri takej ploche by možno postačoval domiešavač, max žeriav, žeriav je za 40, pumpa za 200, pri žeriave sa viac narobím, len na toto sa vám majstri vykašlú, na cudzom sa nebudú drať.
@shotocan nechcem ti do toho zbytocne kecat, ale pri dvoch platniach je naozaj potreba tolko vnutornych nosnych stien! z akych panelov to chces stavat, nech to mozes zmenit kym nie je neskoro, lebo zatial to vyzera na poriadne predrazenu sialenost bez pridanej hodnoty :-S
@shotocan No vidíš a @jblaze je chlap čo ti chce radiť a nevie ani čo je výkres základov, hlavne že vie že ťa chcú ošklbať. @roman_x Nechcem ťa uraziť ale aj ten neskúsení a lacní projektanti projekt vie o stavbe viac ako nejaký internetový pisálek čo postavil maximálne tak svoj dom predsa len šesť rokov nechodia do školy len zjesť desiatu , a pri statikoch to platí obzvlášť.
@shotocan ak je to vykres zakladov poviem len svete hovno! Neviem co su yo za panely ale pochybujem ze vsetky steny su nosne. Podla mojho uplne amaterskeho nazoru je to cisty idiotizmus.
Projektant navrhol vnútorné základy na základe podložia. Robili sa sondy do hĺbky 1.7m . Spodná voda vo výške 1.5m . Na Tom mieste kde staviam stal starý hlinený dom. Ten sa pred pol rokom zbúral a keď sa staval ten hlinený dom , že tam boli močariska.
@shotocan ked tam stal hlineny barak 70 rokov, tak tvoja novostavba na platni by bola naveky ;-) Tu sa uz neda pomoct, len zapriat vela zdaru, zbytocnych penazi a nervov. Predpokladam ze projektant je zaroven i stavebny dozor, lebo iny by sa ti za to nemohol pozriet do oci :-S
@rkorba hlinený dom bol v takom stave že padal na stranu ,na stenách 5-10 cm medzeri- praskliny.nedal sa zachránit . stavebný dozor je iný človek z 40r praxou a povedal že základy sú v poriadku.
@rkorba napíš sem, keď je to podľa teba predražené. Ktorá položka z materiálu je prestrelená, ktorá robí veľkým rozdiel medzi návrhom a realitou. O položke kanalizácie rozdiel cca 100€ neriešim.
@shotocan hlavne mnozstvo pouziteho materialu. napr c20/25 sa da za 55E, ale pokial taku moznost nemas platis viac, DT30 pod 1E/ks ... Pre mna za mna si tam vylej zaklady za 100 000E ked na to mas. ;-) mne kopal zaklady bager na 2,5x vacsi dom za 150E, ale ako vravim ked na to mas ... Vsetko zavisi od projektanta a hlavne investora, ktory ma posledne slovo.
@shotocan ak by som stavial mensi dom,, co je tvoj pripad, siel by som 100% do zakladovej dosky polozenej na izolacii,, pre teba by to bolo aj staticky lepsie
@rkorba betón mám zatiaľ za 65€ za m³ , ale pôjdem ešte jednať DT je za kus 1.15€ Základy to môžem teda ešte s nimi riešiť .tých 400€ je dosť.
@jblaze a to je práve to. To takejto dosky som nechcel ísť . Neverím takým doskam že dom je celý aj z platňu na polystyrén e., A to nehovorím o podmrzaní a škodcoch. Iste cenovo by vyšla lacnejšie to určite . Ono každý radí inak .jedem by šiel do pásov , druhý do plávajúcej dosky. A ja sa rozhodol pre tento variant po dohode zo stavebným dozorom.on tiež navrhol radšej na pásoch .
hlodavce cez zhutnenu malu frakciu neprejdu, , doska je cela v suchu a v teple,, ale veris zakladat na pasoch kde predtym skoro spadol dom?
To bol len plochý kameň uložený v zemi 20 cm a na nem hneď hlinnená tehla.
