Cena zakladov
Zdravím ľudkovia. Chcem vás poprosiť o nejaké blizsie info. Plánujeme z manželkou stavať dom pri Žiline. Chcem sa spýtať koľko tak stojí základová plátna s rozmermi 9x7m 63 2 z dvoma radami DT. Ďakujem za každé info
@mysicka261 ak nie si velmi daleko od betonarky ( menej ako 20 km ) tak ak vsetko pojde podla planu a si na rovine tak do 8 000 by si sa mala vmestit v pohode...
Ahojte, staviam pri Nitre a riešil som základovú dosku s dvoma radmi DT 30, základy šírka 60 a hĺbka 80. Samotná doska výška 15 cm. Rozmer domu 12,5 x 13,5. Celková cena 5200 eur. Kubík betónu som mal za 56 eur. Všetko svojpomocne. Traja ľudia, ja, otec, svokor :)
@mysicka261 s robotou tak 8000
@mysicka261 málo informácií... chceš vedieť iba cenu za platňu, alebo všetko, čo s tým súvisí? -výkop, DT, železo, zem. pásovina, betón, kari siete, kanalizácia, chráničky, šalovanie drevom, styrodurom, hrúbka platne 10 cm, 20cm, najlepšie podľa PD... toto treba napísať. Takto ti tu napíšu, že základy aj za 5000, aj za 9000... a vyber si
@mysicka261 cekni moj album 98m2 5000euro :)
135m2, 2 rady DT, pasy hlbka betonu 50cm, sirka 50-60cm, platba 15cm - cena stavebnej casti na kluc - 7800€ (po znamosti). + profesie - elektrika, zdravotechnika - manazovanie firiem mnou samym. celkova cena aj s geotedickymi pracami 8500€.
@mahatma76 všetko ako si napísal 2 rady dt zrejme 30ky keďže plánujeme poschodový všetko svojpomocne okrem betónu. Chcem proste zistiť koľko má vyjde materiál bez roboty výkopy betón roksory do dt plus dve rady dt karí siete odpady pozemok je čistá rovinka
@micjak nazdar môžem vedieť v akom okrese staviaš?
@mysicka261 Pov. Bystrica mam aj komplen rozpis kolko co stalo mozem poslat vecer spravu
Ak by si mal čas mohol by si mi to teda preposlať? Diky moc
@micjak my ideme stavať v Púchove. Mohla by som veľmi pekne poprosiť aj ja ten rozpis koľko čo stalo. Žijeme v zahraničí a nemáme az taký rozhľad o cenach, tak by nám to pomohlo.
@micjak prosim ta vidim ze pises ze mas podrobny rozpus stavby co kolko vas vyslo mohls by som ta aj ja poprosit vela by si mi pomohol nakolko aj my planujeme s vystavbou ns jar.....dakujem
Ahojte, kolko cca ma bude stat betonovy zaklad pod pristresok 670 cm dlzka, 350 cm? Vdaka
@micjak ahoj, poprosim aj ja rozpis som z Novej Dubnice a momentalne by som to veelmi privitala. Nakilko riesime dilemu ci svojpomocne alebo firmu
@nicolecka platna 11x9 iba svojpomoc : KG trubky a laty na lavice - 125e Bleskozvod - 80e Skryvka ornice - 28e geodet vytycenie stavby - 60e kopanie zakladov - 85e DT tvarnice 30cm kari siete a roxor - 1077e beton zaklady 27m3 plus pumpa a dovoz - 1850e beton do DT tvarnic plus pumpa dovoz - 460e makada pod ZB dosku - 200e zaba pech - 22e XPS salung -300e beton platna 16m3 plus pumpa dovoz- 1100e spolu 5378e
@micjak dakujem velmi pekne
@micjak Celkom luxusná cena, mňa stal len beton s dovozom bez pumpy na pásy 3000 Eur (39m3 (1,3m hĺbka a 0,55m šírka)) dom 11x14m. Na 330 tvárnic (8m3) cca 800 Eur aj s pumpou. Na platnu + základ na stĺpy strechy ešte 25m3 (cca 2300 Eur) aj s pumpou. Takže len betón 6000 Eur. Ale už si nejako po čítaní modrej strechy uvedomujem že stredo-východ slovenska je podstatne drahší ako západ, aj ked platy nižšie :D (Okres Poprad.) DT 336 ks - 480 € Odpady - cca 500 € Kábel + chránička z rozvadacej skrine do domu 21m - 100 € Komplet Bager (výkopy+zasipovanie, atď) - cca 500 € Makadan - cca 200 € Železo, karisiete, blezkozvod - este nevyplatene tak neviem. Práca- stavia švagor a cena po vence je dohodnua 6700 € (takže presne za časť základy neviem.) Cena zatial dom 11x14m bungalov: 7800 bez železa a práce.
@elektro1992 dobry den, otazocka kedze ideme stavat tiež v blízkom okoli Nitry, odkiaľ ste brali betón,dakujem pekne za info
