Cena prace za zakladovu dosku a deku
Zdravim vespolek. Zaujimalo by ma, kolko moze stat od vykopu, cez polozenie IS pod zakladom, az po zaliatie dosky, cisto praca. Rozmer: 13x10m (mierne menej, kedze je to L-kovy podorys) 60cm sirka, 50cm vyska DT300 vyska 50cm a beton neviem, 20 alebo 25cm, je to 2 podlazny dom. Dostal som ponuku na 3000 eur, myslite ze je to OK? Kolko clovekohodin moze tato praca stat, vie niekto odhadnut? :) PS: hladal som, ale hladam dalej ;) Vdaka
@jerguss mam podorys 16x14m(nepravidelny), dvojpodlazny, celkova plocha platne 190m2, 2 rady DTciek ako ty,od vykopu az po zaliatie platne vratane strkovania,zabovania,ulozeni kari siete a zaliatia za robotu.1800€ + vodarom za odpady-300€, bager myslim cca spolu 600€(40/hod.+preprava).Platnu robili dvaja majstri 5 dni,beton z betonarky samozrejme domiesavacom....len s tou hrubkou betonu si to rozmysli kolko das, ja mam 15cm podla projektu. 10 cm navyse by v tvojom pripade znamenalo pri ploche 130m2 13kubikov betonu navyse co mas pri cene 70€/kubik peknu sumicku :-)
@tomek108 vdaka, cize dokopy 1800+300 alebo este k tomu +600?
@jerguss 1800+300+600
9x15m, bungalov, 1.p, + terasa 9mx3m, komplet základy + este aj bleskozvod: 6230eur s toho práca 1500e. Robili to šikovný majstri ;-)
Hm, takze 3000 (bez DPH) za necelych 130m2 je potom celkom dost.. A to povedal ze velky dom :) To je lokalita malacky pokial to je 5 dni prace, 5 ludi, 8 hod denne, to je minimalne 15e/hod hm
@jerguss na jar chces zacat? V Stupave mi stavala partia 8,50 na hodinu clovek. Ked chces mozem dat kontakt a spytas sa ci dojdu aj do malaciek lebo tu sa vela stavia. Ale tam cenovu ponuku nedostanes a potrebuju asistenta. Material musis zabezpecit doviezt ked chyba. Oni iba dojdu a robia. A robia perfektne. Platna cez dvesto metrov a 190 hodin pre nich cize 1600 eur plus jcb a tatrovky 900 eur bleskozvod 200 aj s materialom kanalizaciu som polozil sam.
no teraz to chcu robit, udajne do -5C sa moze.. ale neviem, ci sa to oplati, je pravda ze tearz bude 5-10C nad nulou par dni, ale stoji to za ten risk? ziskam cas na jar, asi tak 2-3 tyzdne no, plus vyhoda ze to asi sadne..
@jerguss a ako to vlastne je - sadne to aj bez zatazenia a ked bude zem zamrznuta? toto mi niekto hovoril ze sadlo by to jedine keby na tom bolo nejake zatazenie, teda mury+pripadne strecha, ale ci to tak naozaj je ? Ja som preto nezacal uz teraz na zimu lebo vraj by to aj tak nesadlo...a tiez som nechcel riskovat ze bude mrznut
no pekne, ale tak toto je zivot, 100 ludi, 100 nazorov :) ale velmi dobra pointa, ci to sadne bez zatazenia, a rozkladat na to tehly, ktore mozu cez zimu pokradnut asi nie je dobry napad.. ale co som pocul od inych, cena by mala byt blizsie k 2000eur, nez 3000.. za 99m2 cistej plochy, nech pocitame aj 115m, neviem ci sa tam nepridava nieco. 30cm na kazdu stranu ked tu boli ceny, 1500-1700, plus minus bager 200eur za vacsie plochy.. ked teda dali +50% marzu v uplne prvej faze, tak to bude po celom dome 10 tisic navyse :)
Zaklady a dosku by som v tejto miernej zime kludne urobil, ale nie kvoli nejakemu teoretickemu sadaniu (ani naftovy motor sa bez zataze nezohreje), ale kvoli tomu, ze ked bude na jar este vsetko premocene, budu uz zemne prace urobene a budu sa moct stavat mury.
@jerguss max 5-6 tis praca vratane materialu. Stale sa da v pohode kopat aj betonovat do zeme. Betonaz platne (podkladneho betonu) zvazite podla pocasia a okolnosti ked budete mat spravenu pripravu. Smelo do toho. Teraz aspon nie je velke blato.
@jerguss material tam mas 4-5000€, robota 3000€ je vela.mam taky isty L dom a zaklady s platnou boli hotove za 3 dni a 3 ludia. Urob si to sam nieje to nic zlozite.
@originalx hm, cize je to tak cca 12 x 3 x 3 clovekohodin ? cize tak nieco lahko nad 100 hodin prace ? minus bager, plus pumpa na beton a sikovne stroje... pokial ano, tak to je velmi zaujimava vyzva lebo ja za 100 hodin 3 tisic nezarobim, cize .. nie je to naozaj zly napad sa do toho pustit.. ale nemam az take teoreticke schopnosti, ale mozno by to za pokus stalo :)
@jerguss ano aspon u mna to tak bolo, ale ked chces mozes tam dat este jedneho cloveka.neboj sa toho, nic zlozite to neni.
@originalx vdaka, a nepamatas si kolko strojov ste potrebovali? pozicanie vibratora tusim stoji okolo 50eur, tak mozno je lepsie mat dva.. mozno este nejaky stroj je potrebny, neviem, ale stale mi to pride tak 200eur za pozicanie za stroje? 50x2x2dni? dobre to pocitam, alebo tych strojov treba viac ?
@jerguss poziciavalo sa UNC a velky 400kg vibrator. nebolo to drahe, da sa pozicat aj na pol dna za polovicu.
