Pivnica bude sluzit na uskladnienie naradia, gumy, vino........... elektricky kotol, bojler
Nemam taky velky pozemok aby som tam umiestnil zahradny domcek
Aj my planujeme pivnicu velkost cca 8,5x 5,5 metra a tiež vôbez netušíme čo to bude stáť, lebo všetci nás strašia že sa tým dom strašne predraží, tak som zvedavá, ale manželov kolega ma ešte väčšiu pivnicu a že ho vyšla 2,5000€
@sany944 hodne vela zavisi čo sa tyka toho predraženia...či ide o stavbu svojpomocne alebo firmou... to vela urobi...
Ale zasa to musi byt urobene dobre... my sme mali zle zaizolovanu pivnicu a vysledok...vlhke steny, neskor 2cm voda v pivnici, podla toho kolko pršalo....
Po majstrovi sme si opravili...zaizolovali a už može pršat kolko chce
Podla nakresu to mas cez 200m3 najdrahsie su vykopy a odvoz sutiny/zeminy.predpoklad ze to budes betovat s BT ked rucne velmi dlho ked technika opat drahsie beton pumpa,domiesavace.my mame podobne velku garaz pod zemou len izolacia fatrafol bola cca okolo 6000eur takze 25000eur je velmi slaby odhod a ako to chodi na stavbe stale nieco dokupujes takze neratj ze presne to bude 25000 moj nazor este pridaj ;-)
Dobry den,trosku ozivim tuto temu, chceli by sme stavat bungalov(sme vo faze kupi pozemku a vyberania projektu) a zaciname zvazovat aj pivnicu. Premyslali sme o pivnici pod obyvackou a kuchynou cca 10x5 metrov,vchod by bol iba z vonku teda 2 miestnosti.
Je rozumne podpivnicit polovicku domu? Viem ze moze potom inak sadat ale ked sa daju dobre zaklady atd, bude to iba prizemny bungalov.
Ako moze realne v dnesnej dobe vyjst cena takejto pivnice ked pocitame material?
Dakujem za odpovede
@19palec Je to možné spraviť. Nemusí byť pivnica pod celým domom. A prečo by to malo inak sadať? Podstatná je deka, ktorá to drží na jednej rovine.
Cenu ti ťažko niekto povie. Záleží od mnohých faktorov - ako bude náročné vyhĺbenie, ako treba izolovať a pod. Ale takých 15 - 20 tisíc si priprav.
No pozemok ide trochu z kopca asi 1 m na sirku pozemku 16 m.
Zaujimalo by ma skor cena za materiál ako taky, robotu by som najradšej zvladol svojpomocne s jedným murarom + ja a dalsi na pomocne prace.
@19palec Však si pozri projekt - vypočítaj počet DT tvárnic, vyrátaj objem betónu (m3), váhu železa do výstuže, izoláciu (plochu v m2), asi to budeš natavovať - tak nejaké 3-4 PB fľaše, horák na natavovanie pásov. Potom drevo na zašalovanie stropu pivnice, znovu výstuž (koľko ton železa), počet m3 betóu do stropu. Zabudol som betón na základovú dosku pivnice, výkopové práce, navozenie makadamu alebo štrku pod základovú dosku... ešte si trúfneš na to sám s jedným murárom?
A vieš to správne izolovať voči zemnej vlhkosti, keď top chceš robiť svojpomocne? Aby si o 2 roky nepísal, že miesto pivnice máš bazén.
No do projektu si to este pozriet nemozem kedze ho este nemam, zatial som len vo faze kupy pozemku a vyberam projekt a zatial zvazujeme aj tu pivnicu ale nie pod celym domom ked tak iba tu cast cca 10x5 m maximalne.
Co sa tyka toho svojpomocne ja nemam takmer ziadne skusenosti preto budem hladat murara ktori vie co robi a ma s tym skusenosti.
Nemienim natom setrit iba sa potrebujem dopredu pripravit nato co ma caka, ak to bude suma prilis vysoka tak na tu pivnicu velmi rychlo zabudnem a budem ju riesit ked budem stavat garaz s dielnou tak pod tou by som spravil taku mensiu.
Este co sa tyka stropu, mal som predstavu zjednodusit si to tak ze by som tam dal keramicky strop co sa potom zalieva a to samozrejme prepojit s dekou-je to realne?
Na zaciatku som zvazoval postavit len dom a v buducnosti ked budem robit terasu tak podpivnicit terasu ale neviem ci to je "stastny napad".
Co sa tyka pivnice ktoru by som realne vedel hned viuzit okrem bordelu by bolo hlavne na kotol a bojler, nejake naradie atd naco by mi stacilo jedna asi 15 m2 miestnost,ale pride mi kravina podpivnicit iba roh domu to ked tak uz by som riesil polovicku
