Dobrý deň, prosím Vás o radu. Kúpili sme RD a chceme zbúrať nosnú stenu a vložiť tam ako preklad 3kusy hrubých oceľových kolajnic.
Potrebujem ale vedieť čo je k tomu potreba, nejaké ohlásenie na stavebný úrad. Nevieme ešte vtomto zatiaľ chodiť a v stavebnom zákone je toho naozaj strašne veľa.
Dozvedela som sa, že máme zákerného suseda...
Ak zasahujete do nosnych stien, potrebujete stavebne povolenie. Samozrejmostou je posudok statika.
http://www.realitybox.sk/products/ako...
Ak mate suseda experta, tak nerozmyslajte to robit na cierno. Najlepsie zajst na vas stavebny urad a opytat sa.
Zdravím. Ja som práve vo fáze, kde sme dnes stihli osadiť podperné trámy okolo nosnej priečky. Ale po poriadku.
Rekonštruujem 50 ročný dom. Chcel som spojiť dve izby do jednej väčšej, oddeľovala ich iba 15 cm tehlová priečka. Každý sa mi vyjadril že 15-stku môžem zbúrať že nieje nosná. Po odstránení časti spodnej omietky som zistil že nosné trámy sú ukladané priamo nad priečkou. Volal som projektanta, ten statika a po obhliadke sa vyjadril písomne vrátane nákresu že potrebujem 4,4 metra dlhý preklad zložený z dvoj Učok o rozmere 220 mm, zvarených k sebe a k tomu dve stojky. Celkovo je tam 590 kg železa. Zajtra ideme búrať a osadzovať preklad a nohy.
...dobry den,prerabame starši RD v tvare kocky,chceli by sme otvoriť priestor a zburat 2 steny,ale zistili sme že obe su nosne,potrebujem vedieť kolko asi bude stať posudok statika a kolko asi môže stať cela realizacia burania a založenia prekladu.Nosna stena č.1 je asi 11m dlha ,su to 2izby,a zburať by sme chceli asi 5m-to je jedna izba a oproti je tak isto,ale zburať by sme chceli asi 3m,potrebujem vedieť aspon približnu cenu,dakujem
@szivem dobry den chcem sa opytat ci ste nakoniec stenu zburali ..aj ano ako ste to vyriesili a kolko vas to cca stalo? .. my by sme chceli vyburat nosnu stenu ale iba 3m
Ahojte prosim o nazor resp. Skusenost, kupili sme st.rodinny dom asi 50 rocny....obv.mur a stredovy ma hrubku cca 40 cm z coho sme usudili ze je nosny....mur ktory oddeluje chodbu od kuchyne je hrubky cca 25cm...tento chceme zburat.....no nemam posudok statika....burali ste niekto priecky bez kontroly statika? ...nad kuchynou je strop z hranolov vypln je tam "trstie z maltou alebo co to je a obite doskami...no v chodbe je skvarobeton...kus steny sme zburali no neviem ako to kedysi prepajali...dve izby...bojim sa to cele zburat ..kedze na tom kuse co sme dali dole to vyzera tak ako keby tie hranoli sedeli na priecke .....mate niekto skusenost s takyto niecim? Dik
@kraviatko znamy toto riesil na rovnakom dome - tiez slamena povala... Najskor isiel 2x300 I profil ako prievlak a az potom zhadzoval priecku. Statika ci mal ti nepoviem.....
@kraviatko nech by si davala opisy akekolvek aj detailne fotky, nikto rozumny ti nenapise, ze mozes spokojne burat. Nehnevaj sa na mna, ale tych par drobnych (v kontexte vsetkych nakladov na prerabku) na statika, ktore tu takouto konzultaciou usetris ti stoji za to riziko, ze ti barak moze spadnut na hlavu? Ani skusenost niekoho ineho nema pre teba ziadnu vypovedaciu hodnotu, lebo podmienky u neho mohli byt uplne ine vo vasom dome.
@kraviatko To by mohlo byt v pohode, to iste si povedal aj tento pan..
http://liveleak.com/view?i=531_144544...
Zavolajte si tam statika, mala investicia vas istotne nezabije, prave naopak a to doslova!
@kraviatko laicky - prievlak je cast stropnej konstrukcie, ktora dovoluje vacsi rozpon stien. Vacsi otvoreny priestor. Ale urcite zavolajte statika. Spravit sa to bude isto dat, ale výpočet statiky a nosnnosti ti tu nik nespravi.
vcera bol u nas statik,tak super steny mozme zburat a musime tam dat ocelove nosniky takze sa tešim...len teraz potrebujem vediet kolko nas to bude stat
Ahojte, chcem sa len spýtať že čo všetko bude odomňa potrebovať statik (aké podklady) ak si ho zavolám na posúdenie toho, či sa nejaká priečka môže/nemôže búrať, prípadne za akých podmienok? Vďaka!
@petiar ak je to RD, tak idealny by bol projekt, ale statik so skusenostami si dokaze urobit zakladny obraz uz pri obhliadke.
Ak je to cinzak, tak to bude trochu komplikovanejsie.
@daralbajda stena co som pozeral je z klasickych starych palenych tehal, obvodove mury a nosne co som pizeral su postavene z kvadra. Ako si myslel "ako ide strop".
@dominic7 ved ked to odkryjes, uvidis, ci ta stena strechu nesie alebo nenesie... ak nesie, tak "tramy stropu" su v stene ukotvene, ak nenesie, tak strop pokracuje k nosnej stene a tato tehlova je iba vypln....
Dobrý deň môžete nám poradiť ak máte skúsenosť jedn a sa o nosny mur cca 4m v nosnom mure je aj 70 zarubna a komín chceme to zburat poraďte ak mate skúsenosť
@sam_domacf Však hore je napísané, nečítal si?
Projekt + vyjadrenie statika, potom stavebné povolenie. Alebo sa do toho chceš pustiť sám?
Ak uvažuješ nad odstránením tej steny, čo je odfotená, tak to bude problém. Na nej máš položené stropné trámy. Bez toho, aby projektant videl celý dom, sa ti ťažko k tomu niekto vyjadrí.
