Zdravím,
Chceli by sme zatepliť povalu. Podlaha povaly klasická záklop a na ňom poukladané heraklitové dosky sem tam poter. Rozoberanie záklopu bohužiaľ nie je možné. Uvažujem o vystretí vaty priamo na heraklit a nechať ju len tak voľne bez uzavretia ležať. Bude to mať efekt? nebude to vlhnúť ? Ďakujem za každý názor
@valron1 Rosný bod bude priamo v tej vate, ale na druhej strane, vata bude zvrchu dostatočne odvetraná a v suchom povalovom prostredí..Takže tá prípadná vlhkosť, ktorá prejde cez stropné trámy a omietku zospodu len minimálne zvýši vlkosť vo vate.. Skôr ako vo vlhkosti vidím problém v tom, že si v podstate znepriechodníš a znefunkčníš skladové priestory povaly. A účinnosť bude závisieť od hrúbky tej vaty.. Skús si načítať niečo o fúkanej izolácii. Zafúkava sa do stropných medzier medzi trámy. Hrúbka je priamo úmerná hrúbke stropných trámov, zvyčajne je to okolo 18cm. Je to podľa mňa vhodnejšie riešenie.
@valron1 skúste iný spôsob. Je bublinková fólia https://www.baltech.sk/bublinkove/bub..., rozbalíte dve vrstvy, okraje zaťažíte alebo prelepíte , Cena za dve vrstvy 100 m2 30 € (spolu). Bude to nepochôzne ako vata, ale dá sa to zbaliť a odsunúť. Ideálne by boli 4 vrstvy,
Jasné do toho. Je to najrýchlejší spôsob ako zatepliť povalu. Ja mám síce len dvadsať cm vrstvu, ale pomohlo to výrazne ušetriť a na povalu idem raz za rok... Robota na dve hodinky aj s vyťahaním balov cez okienko. Náklady sa nám vrátili behom niečo vyše roka /vtedy to stálo 200eur/. Dajte dve vrstvy 15cm priečne cez seba.
Ďakujem za reakcie. Oplatí sa dať niečo na zem pod tú vatu ? Sused dával terpapier, niekde som sa dočítal, že niekto dával fóliu. Zospodu stropu majstri kedysi ešte nasrobovali 8 cm polystyrén keď sa vyrovnávali stropy lebo boli krivé a samozrejme popraskaná omietka. Sadrokartón vraj nechceli dávať kvôli váhe a zbytočnému zaťaženiu stropu
