Zateplenie rod. domu
Má zmysel zatepliť starý rodinný dom len z strán? na tej štvrtej stane má sused kôlňu. Ešte dodám materiál je mix všetkéhoz časti je z kameňa, tehál aj válku. Ak áno čím?
Prilis malo informacii. Predpokladam, ze cielom je znizit energeticku stratu. Len na nu vplyvaju aj okna, strop, podlaha a steny. Oercenta sa daju vyguglit. Zateplenie stropu moze byt lacnejsie a ucinnejsie. Zlym zateplenim sa mozu zhorsit vlastnosti domu (plesen, vljkost). Preto je lepsie a lacnejsie zaplatit odbornika nech sa na to pozrie prerata. Ucetrenie moze byt niekolkonasobne.
U starého domu, u ktorého neviete, ako je na tom s hydroizolaciou zospodu, odporúčam použiť paropriepustnú tepelnú izoláciu. Strop zateplite určite a poriadne napojte na izoláciu fasády. Stena so susedom sa dá tiež zatepliť.
@blacksr z voknu sa zatepliť nedá, preto sa pýtam
@katica06 Dá sa zatepliť jedna stena znútra, ale to treba veľmi detailne vypočítať a navrhnúť. Možné to je.
@blacksr ďakujem v našom prípade to znamená tri miestnosti a kuchyňu, ak som dobre pochopila tak sa tým zníži podlahová plocha domu
@katica06 Áno. Je to o prioritách, resp. nutnosti. Ak ubratie cca 15-20 cm z miestností je problém, treba náklady na vykurovanie kompenzovať inak. A nízku povrchovú teplotu nezateplenej steny ošetriť inak. Nábytok bude musieť byť ďalej, taktiež zdroj tepla by mal byť blízko tej steny. Treba zvážiť možnosti, výhody, riziká a vykladať riešenie 😉
Ma niekto skusenosti s dotáciou na renováciu, zateplenie rod. domu? Je to ťažké vybavit a co teba splant?
@lubobalascak obnovdom.sk v aprili je nova vyzva,cakam tiez na podmienky Zaklad je splnit aspon 1z: okna,dvere,streha zateplenie a myslim ze znizit energeticku usporu o 30%. Netreba mat trvaly pobyt a ma to byt starai dom. Cakam na presne detaily
