Ahojte stavební nadšenci, domáci prerábači a odborníci ;)
Tiež som sa pustil do rekonštrukcie staršieho domu po starých rodičoch (skala-hlina). Momentálne sme komplet menili krov. Keďže bývame pri letisku v priamej letovej zóne, nemohli sme meniť výšku ani vzhľad našej strechy. Takže náš krov zostal po starom klasickým typom samonosnej sedlovej strechy položenej na pomúrniciach. Tým, že podlaha podľa projektu ide až na väzné trámy, vzniknú viacmenej malé (ale hádam len útulné) miestnosti :) ... v snahe ušetriť čo najviac z toho priestoru, by sme chceli tú nepodchodnú časť podkrovia využiť ako odkladací priestor, skrinky a pod.
Zateplenie bude medzikrokvové 16 cm aj podkrokvové 5 cm, na väzné trámy pôjdu OSB dosky (12 mm) v dvoch vrstvách a plávajúca podlaha.
A tu sa mi vynára otázka, ktorou prosím o radu:
ako správne zatepliť tú spodnú časť podkrovia, kde strecha domu prečnieva nad podstienku? Prečnievajúce väzné trámy sú podbité tatrancom. Stačí na ten tatranec medzi väznice priamo položiť iba 16 cm minerálnu vlnu alebo musí byť ešte niečo? Pre lepšiu predstavu prikladám nákres ;)
Za dobrú radu vopred ďakujem :)
- nehrozi pri dazdi, ze od cela toho obkladu zmokne ta vata? ak ano, tak to treba oplechovat, alebo dat stresnu foliu
- zateplenie precnievajucej casti strechy 16cm? to je velmi malo
- zateplenie do strechy 21cm? dost malo, poriadne zateplenie strechy sa vam najrychlejsie vrati, a okrem toho vas uhrani v lete pred saunou
- parozabrana? nezabudnite na parozabranu, aby ste si neznehodnotili zateplenie a tiez na dolezitost venovania pozornosti detailom, aby vam tam neprefukovalo
- skvarovy posyp? prec s tym
Ďakujem stowasserovi za príspevok a rady.
Práve preto sa ako laik pýtam, lebo sa mi tá 16 cm vrstva vaty tiež zdá byť málo. Je to síce v tom nevyužiteľnom kúte v kline strechy ako keby v pokračujúcej podlahe, ale aj tak je to súčasť domu a nerád by som niečo zanedbal a potom sa čudoval vlhnutiu a iným neplechám. Natlačím tam teda zdvojenú vrstvu vaty? Zaujímalo ma, či stačí len tá vata, alebo treba ešte dávať bárs polystyrénovú vrstvu, či tu tiež musí byť vetracia medzera plus difúzna fólia, prípadne ako spomína stowasser tú parozábranu. Tá samozrejme pôjde na podkrovnú vrstvu podstrešného zateplenia. Len či v tomto prípade má ísť aj pod tú podlahu? Minimálne tam, kde strecha prečnieva ponad podstienku a bude zateplená vatou? Vo vnútri, pod podlahou medzi nosnými múrmi a väznicami, izoláciu neplánujeme, aspoň také rady som dostal od strechárov, statika, známych... :)
Škvárový posyp mi tiež radili, že nechať ako prirodzený izolant (keď už tam vlastne je)
Myslím, že je malá pravdepodobnosť, že by vata na prečnievaním zmokla (je predsa pod strechou ;) možno jedine ak cez čelné podbitie tesne pod strechou, pri odkvapových žľaboch, ale dúfam, že nie :)
ak ste to ešte neurobili, nosné trámy sa dajú nahradiť systémom kvázi stolice a doplniť tiahlami, priestor pod krovom sa zvýši o cca 30 cma a hlavne sa uvolní dispozícia. už tu taká téma bola
