Dobrý deň,
Mám otazku ohľadne výstuže a nosníkov, ktoré sa dávali do prievlakov v 60rokoch na rodinných domoch.
Mám prievlak, ktorý prechádza v rozpone 3,2m, na ktorý je uložene kolmo drevené tramy a na nich je konštrukcia krovu (klasická stojatá stolica). Prievlak má rozmery cca 300x300 a je podmurovaný priečkou 150mm túto priečku by som chcel z časti asi 2,4m odstrániť čím by zostala pri okraji 600mm zvyšná priečka.
Otázka:
V prílohe posielam fotky čo som objavil keď som odhalil výstuž na prievlaku (Fotka je fotená od spodu prievlaku) a prikládam aj schémku čo cca vidime z fotky.
Viete mi niekdo prosím povedať aký nosník je tam zaliaty v betóne lebo ja nemám potuchy. Ďakujem
@tiimsvk a nie je to len nejaka distancna podlozka, ktoru vytlacilo pri betonazi? ja z tych obrazkov nevidim nic, ak mam byt uprimny, ale zazil som uz aj taku betonaz deky, kde sa do betonu nahadzalo vsetko ocelove, co bolo po ruke, aj kostra z bicykla tam isla :-D
@tiimsvk predošlí majú pravdu, všetko čo bolo zo železa sa dalo použiť, vo Vietname sa používa bambus, nikto to nepočítal, naviac bolo to podopreté. Tie čísla sú ako keby som počítal ja, 3200-2400=600, ale treba výztuž obnažiť aby ste videli viac, nie ako to robíte, ale len pásik 3 cm naprieč po 30 cm. potom môžete niečo odvodiť. Dá sa položiť oceľový nosník na súčasný trám a zoskrutkovať, podvihnúť nosník zhora vzperou, je viac riešení na preklenutie otvoru
ale nikto nemôže potvrdiť postup bez znalosti podmienok.
Ďakujem za odpovede, po dokladnejšom preskúmani som zistil, že sú tam dištančné podložky zvláštneho tvaru. A spodná pásnica o rozmere 110mm čo je dosť neštandartný rozmer na ocelový profil. Takže môže to byť buď L110 alebo iný neštandartný profil. Nejaké nápadny čo by to mohlo byť.
Pásnica prebieha pekne celým nosníkom až do uloženia
Tiež som to teraz pozeral že by to mohol byť aj ten IPE profil pozriem si lepšie geometriu z toho čo uvidim. Ale rozhodol som sa to zosilniť dvoma L profilmi 140x140x10 z oboch stran prievlaku a budem kľudne spavať potom.
Plánujem to vyhotoviť nasledovne L profil z oboch stran 140x140x10, presah na oboch stranach min 150mm. S tým že zo strany stĺpa+ komin ktore vidite na obrazku eštze zosilnim L50x50x5 do steny a hranaty profil 40x40x5 na dodatočné podopretie a to by sa potom už SDK zakrylo.
