Záchrana poškodených nosných trámov
Prosím niekoho znalého z problematiky hniloby o radu. Pred kúpou domu sme sa pozreli na stav trámového stropu typu Palach. Ako vidno na foke, konce nosných trámov sú napadnuté.Je to dôsledok toho, že čelá trámov su opreté o obvodový kváder hrúbky len 30 cm bez vonkajšieho zateplenia a nad vrchným záklopom na povale je položená nad doskami lepenka. Nad lepenkou je ešte heraklit 4 cm a cca 2 cm asi vápeno cementový poter. Ta lepenka zrejme spôsobila, že sa v medzipriestore trámového stropu zrážala vlhkosť. Čo by ste poradili čo sa s tým dá robiť.? Dá sa to nejako zachrániť? Dom má 48 rokov.
nie je to nahodou natrete?
@jozef_h mne to tiež príde ako impregnácia koncov starým motorovým olejom
Presne tak.ja som mal niečo podobné.dokonca ešte pred olejom sa používala byčia krv.
@jozef_h Tvoje obavy sú zbytočné. Konce trámov ti na 99% netrčia len tak von do priestoru. Drevo vyzerá byť v dobrom stave a to aj preto, že je to prevetrávaná medzera a vlhkosť sa tam určite nezrážala. Skôr si daj pozor na to, aby si pri rekonštrukcii a zateplení stropu nespravil nejakú chybu a po zateplení fasády a stropu nespôsobil, že sa tam vlhkosť zrážať bude. A keď máš z toho takú paniku, nič ti nebráni urobiť dieru na povale pri stene a presvedčiť sa či ide o impregnáciu alebo hnilobu. A skontroluj hlavne trámy nad kúpeľnou. Inak odporúčam ti strop zachovať a nezhadzovať to dole, ušetríš si veľa zbytočnej práce so sadrokartónovými podhľadmi.
@knedlik82 Práve že si myslím, že to nebolo prevetrávané. Nad horným záklopom teda doskami je súvislá vrstva lepenky. A nad lepenkou je už len heraklit a vapennocementový poter čiže prakticky žiadna tepelná izolácia. Pod tou lepenkou teda zákonite kondenzuje vlhkosť no a na tom konci kranola je najnižšia teplota lebo je opretý o nezateplený kváder.
@jozef_h No dobre vidím, že ideš ďalej to svoje :-) Nepredstavuj si to tak, že vodná para stúpa stále len nahor a keď narazí na lepenku, tak už nevie kam má isť a radšej skondenzuje. Nie som z tých čo by ti tu vedeli podrobne vysvetľovať fyziku, prestupy tepla a vodnej pary v stavebnych konštrukciach, stavebné postupy a princípy z tej doby. Ale treba ti to vôbec exaktne zdôvodňovať? Úplne stačí v tomto prípade, keď trámy vizuálne skontroluješ, v tom kritickom mieste si kľudne sprav detailnejšiu sondu (aby si vedel či je to hniloba alebo impregnácia) a potom si polož len jednoduché otázky – keď stavbári robili palach, tak boli úplne blbí a nevzdelaní, keď neprišli na to, že tie trámy v palachu budú hniť v takom vlhku? Vyzerali by takto tie drevené trámy keby po nich 50 rokov každú zimu stekal kondenzát? Držal by vôbec ešte ten plafón?
