@mc999 no pracanti to boli, ale prečo to nezamurovali? Keď som ešte robil remeslo, platilo, čo poškodíš oprav.
Nie je to kantovka ale 15 ka, narobili sa, to sa kladivom a sekáčom tak zbúrať ani nedá, museli to robiť krompáčom.
Kúpte PS 15 cm, nôž na PS alebo rezačku (Pilku na železo), narežte príslušné tvary a upevnite lepidlom alebo penou. Najskôr priložiť, vyklinovať, sieťka na prekrytie spojov.
1) murovacia malta + tehly rovnakej sirky. Ak mas cas a chut, oklep to co vyburali. Vymuruj denne po 3 rady, nechaj stvrdnut a dalsi den muruj dasie. Diery vysprav maltou
2) Z druhej strany osb doska, zpredu osb doska. Nalej zarobeny beton (kludne si kup B20 alebo WU beton. Salung ale musis vystuzit, bude to tlacit. Nalej beton, nechaj stvrdnut. Ak nemas skusenosti, radsej po mensich vrstvach - 20cm. Diery ktore uz nejde vyplnit vypln pur-penou.
3) zavolaj si niekoho, kto to spravi za teba ;)
@mc999 Lebo z fotky to vyzerá, že tie rúry sú hrubšie ako stena, ale to asi skresľuje ten uhol. Potom by stačilo dieru zapchať presne vyrezaným XPSkom a zvyšom domurovať lepidlom.
Ale napadla mi ešte jedna vec, keď sa na to pozerám - podľa odtoku a prívodu vody to vyzerá, že tam chceš mať umývadlo. Potom bude treba tú dieru veľmi pevne zamurovať, aby ti umývadlo nestiahlo tie tehly zhora. Prikláňam sa k možnosti 2 alebo 3 od @mgx.
@chrobak7 spravna dedukcia 🙂 vlavo v rohu pracka, vedla nej vpravo umyvadlo. Nejdeme ho vsak vesat, polozene na doske, stena teda viac namahane nebude. Kde vsak "šípim problém" je miesto na el. kable. Zasuvku na pracku sme dohodli s elektrikarom radsej na lavu stenu, avsak svetlo nad umyvadlo treba bude, co znamena drazka do tehly, pripadne hrubsia omietka? Jedna z mala povodnych priecok ktore som sa rozhodol nemenit, protilahla je nova z ytongu ... clovek sa stale uci 🙂
Pokial ta priecka drzi a nespadla, riesil by som to nalepenim ytongu/porfixu lepiacou penou( pena ktorou sa uz dnes muruje aj nosne murivo. Pozor nemylit si s obycajnou pur penou). Pri aplikacii omietky treba kvoli rozdielnej tepelnej roztiaznosti materialov vsetky styky materialov presietkovat. Dalo by sa to aj zabetonovat, ale potom to je uz nerozobratelne.
