Vyrovnanie vývodov na vodovodnú batériu
Zdravím. Máte niekto praktické skúsenosti s dodatočným vyrovnaním vývodov na batériu? Prerábam starú kúpeľňu a napriek dohode s inštalatérom mi zabudol vyrovnať vývod na batériu. Moja chyba,že som si to neustriehol,ale bolo toho dosť,robili tu traja chlapi celý deň a zistil som to až neskôr-batéria sa neprerábala,nové prívody išli len po ňu. Výškovo je rozdiel cca 4mm,čo je viditeľné okom,keď som mu volal tak tvrdil,že má veľa roboty a dá sa to vyrovnať na esíčkach,ale nedá. Ak otočíš jedno musíš aj druhé a buď pasuje výška alebo rozteč... Hľadal som po nete,zatiaľ som nič nenašiel.Jediná šanca by asi bola nerovnaká dľžka esíčok /nemyslím hľbka z predu do zadu teda od závitu po závit/ ale dľžka /či šírka?/ aby jedno dosiahlo o kúsok vyššie a ja by som mohol vyrovnať výšky vývodov. V tom prípade nastávajú dva problémy-asi by som musel z tej dlhšej zrezať o niečo závit aby boli oba zarovnané pod matice batérie a navyše ak také existujú ako vyrátať jeho dľžku aby to spravilo akurát 4mm na výške-žeby pomohol Pytagoras? :-D Sekať nebudem,už mám všetko obložené okrem jednej obkladačky pod batériou a ak neviete o nejakom reálnom návode,tak sa budem musieť zmieriť s krivou batériou,nejak to prežijem... Díky a svetu mier!
@dodok s esickami to musis dat, asi si nekupil tie spravne. Treba sa s tym len vyhrajkat
@dodok narez si 50cm pozinkovu 1/2 ruru. Nanu narezat zavit. Zasrobovat do vyvodu a kladivom upravit vyvod. Ver mi ze to dokaze zazraky:)))
@dodok da sa to v pohode esickami.
@dodok najjednoduchšie ako písali vyššie budú tie esíčka :)
@gkrivanek To vyzera na riadnu masiarcinu,ktoru by som prave od teba neocakaval.... ;-)
@dusan72 ked je nastenka nakrivo ine nepomoze len sekanie alebo moja masiarcina.
@gkrivanek ale on nemá nástenku na krivo... On má jednu vyššie ako druhú na stene o cca 4mm. To spraví na esíčkach...
@megdesign nespravi.....vyvody sa sadruju do vodovahy a presnych osi ,nechaju sa stucky a tak sa to zafixuje.....ked je zle musi dlzku esky zbrusit plochym pilnikom..
Ešte raz- staré vývody,pozinkované rúrky,pravá je o 4mm nižie ako ľavá. Esíčka sú teraz pod uhlom cca 45 stupňov vpravo nahor.Ak natočím pravé esíčko do výšky ľavého teda smerom doľava /povolím/ nemám rozteč 100mm ale menej,keď otočím ľavé S tiež vľavo na správnu rozteč 100mm zasa ja vyššie ako pravé... Nie sú bežné esíčka len na doladenie rozteče a polohy batérie /výška,posun vľavo,vpravo/,ale len pri správnej vodorovnej výške vývodov? Podľa mňa ak dám esíčka do presne zvislej polohy tak rozdiel sú tie 4mm a o toľko by jedno muselo byť dlhšie ako druhé aby sa rozdiel vyrovnal avšak tým by bolo aj kvôli dĺžke viac vystúpené zo steny,čo by sa asi dalo doladiť viacerými tesneniami pod maticu batérie alebo zbrúsením závitu. Alebo existuje esíčko ktoré by bolo dajme tomu o 5mm dlhšie? Zostal by rozdiel 1mm čo okom nieje viditeľné...?
@megdesign jaj to jasne s s- kom
@daralbajda ale veď jemu kukajú zo steny rovno, lebo píše, že tam predtým batéria nahodená bola. Len má jednu nástenku osadenú nižšie/vyššie... Nemá to vyosené, lebo to by tam nedal ani tu predošlú batériu...
@dodok s tým esickami toč s oboma. Musíš ich správne nastavit... Pohraj sa stým a uvidíš, že na to prídeš... ;-)
@dodok už neviem, ako ti to vysvetliť....
@dodok ano vyvody maju byt vo vodovahe...
@daralbajda bože už netrep somariny a venuj sa plynu. Tomu sa možno aspoň trocha rozumieš. Hore to máš nakreslené. 8-(
@megdesign a teraz si nakredli ten vyvod vpravo o1cm vyssie....nakresleny mas stav ked su nastenly vodorovne ,nakresli ked jedna je vyssie..
@daralbajda Nauč sa čítať technické výkresy...
@megdesign zeby bol dodok taky lavy a nedokazal to na etazkach vyrovnat? Tam musi byt nieco ine vo veci...
@daralbajda netvrdím, že je ľavý. Možno len nevedel how do this...
@dodok takto existuje S ka aj s inymi rozmermi. Ja mam asi za jedno vedro a tiez sa stava ze sa roztec presne nastavi na 10 alebo 15cm a jedno sa dostane nizsie. Tak sa pouziju dva druhy Esiek. Skoc do obchodu a kup len S ka s inym rozmerom a poparuj aby to sedelo
Skúsim to tu oživiť, dnes sme narazili aj my na problém pri montáži vaňovej batérie, že jeden vývod je vyosený. Etážkami sa to vyrovnať nedá, lebo je to akurát vyosené natoľko, že buď chytí jeden alebo druhý závit batérie. Jediné riešenie čo mi napadlo je že by som to nejakým tenkým šrobovakom skúsil vysekať medzi vývodom a obkladom, aby sa to dalo tých pár milimetrov vyrovnať, ale mám 100 chutí s tým počkať na vodárov ktorí to takto exkluzívne nachystali (len chodia už tretí týždeň bojler nahodiť) a dovtedy by som rád pustil aj vodu Prípadne nejaký zlepšovák o ktorom neviem by potešil.
