riesim dilemu ako vyrovnat podlahu v byte v 100rocnom bytovom dome. neprichadza do uvahy nejaka velmi mokra cesta a betonovanie tazkym betonom, pretoze pod nami je plne ubyvany byt.. V strede miestosti su podlahy prehnute - cca 5cm voci kraju, rozpon tramu je az 6metrov.
Skladba podlahy od vrchu:
- palubovka - smrek 28mm
- rost z krivych smrekovych hranolov 100x100mm - roztec 1000mm - kolmo ma dlhe palubove dosky
- zasyp/sut zo stareho stavebneho materialu, omietky, kusky skvary, piesok., hlina pomedzi rostove hranoly
- zaklop - dosky drziace zasyp
-tram cca 250mmx250mm - roztec 900mm - zase kolko na rostove hranoly - rozpon 6m
-vzduchova spara
-dolny zaklop
-rakos
-omietka
Ciastocne na okrajoch je betonovy poter hrubka, cca 3-50mm. Chcem vyrovnat tuto podlahu, vytvorit jednoliaty celok na to dat OSB a na to parkety. Tu sut nechcem vyhadzovat von lebo je to na vysku aj takych 30cm, objemovo 15m3. Radili mi ludia uz metodu ze zaliatat palubovku nejakym nivelakom s polyprop. vlaknami - dost drahe cca 20eur/ m2. Potom este drahsiu metodu nejaky material od UZIN - folia na nasyp, polystyrenove gulicky s cementom, na to nejake runo a zase nivelak - cca 27eur/m2. A este som nasiel na nete material LIAPOR - http://www.liapor.cz/cz/zasypy-stropu...
Mate niekto skusenosti aj s inymi materialmi, pripadne ako by ste to riesili najlepsie suchou a co najlacnejsou cestou???
Diki
no tak potom by som musel komplet zosekat ten poter, co je na fotke nalavo,
voda v podlahe - no najjednoduchsie, bo si neviem predstavit tie obchadzania dveri a pilierikov atd,
toto je otázka na statika, nie laické fórum. Najskôr by som riešil zmenšenie priehybu stropných nosníkov vytvorením roštu, potom pokračovať ako martiblava
