Dobrý deň,
chcel by som sa poradiť, ako to nepokazit.
V starsom RD sa snazim vyrovnat poter. Nebolo by to mozno az tak zlozite, plan bol: zbrusit po obvode, kde je to vyssie nez potrebujem a potom to napeneteovat a vyliat nivelacku. Ale ako tak brusim podlahu, zistujem, ze ten poter nie je taky pevny ako som si myslel. Je v nom plno necisto, najde sa uhlie, papier, ale najviac je tam skvary.
Chcel by som sa teda opýtať, či mi nivelacka nepopraska, ked to poriadne napeneteujem.
Viem, najlepsie by bolo stary poter vyhodit a dat novy, len je to z hruba 200m2
Dakujem za rady.
kolko cm mate na "novy" poter ?
no poterom by som to nenazyval ak tam je to co ste napisali
co planujete nato davat ? finalnu podlahu ?
co takto to zrovnat pieskom alebo liapor (zalezi podla vysky vrstvy) a nato osb alebo fermacel origos dosky ?
mate od spodu urobenu izolaciu ? aka je skladba ?
Na plotni je rozliata smola, na nej je vata spolu a zrejme terovy papier.
Vychadza mi na vrch niekde par mm, niekde (v strede miestnosti) aj 30mm na vyrovnanie, preto som uvazoval nad nivelackou. Velmi do vysky ist nemozem, kvoli balkonovym dveram.
Finalna podlaha bude v kuchyni dlazba a zvysok plavajuca, niekde vinyl, niekde laminat.
